Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Projet : Ampli à base de LME49830 - "Gran Torino 150"
Message » 21 Jan 2010 17:51
Merci pour toutes ces precisons. Pour le boitier, le probleme que tu soulevais concerne la dissipation ou le volume disponible pour tout caser dedans ? C'est vrai que j'avais plus regarde la dissipation que le volume ... Bigre !!
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 21 Jan 2010 18:16
question de taille du CI + implantation des composants... pour la dissipation ... no problemo
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 21 Jan 2010 20:38
Yuli_35 a écrit:ici un lien sur un forum canadien ou un gars (Johnny) construit le même ampli .... un certain metronome en construit lui aussi le même ampli 8-) ... c'est marrant ils ont tous les 2 construit des Astasia :oops:
a+ et bonne continuation.
Gilles tu es nôtre idol :lol:
Sérieusement le grand torino m'interressait et après avoir entendu l' ampli de Fab, j' ai décidé d' en construire un.(ce fut la même chose pour les Astasias). Avec cet ampli on ne manque pas de puissance.On a comparé avec un F5 et un gainclone et on a tous préféré le LME. Pour l'alimentation on y va en double double mono et on a tous une banque de condos différentes.
Ce sera interressant de comparer les résultats.
Voici le lien pour le lme de Fab
http://www.quebecaudio.com/forums/index.php?showtopic=20700&st=0&s=58d71cd4aaab64c30632e48184b9ac98
metronome
Inscription Forum: 12 Oct 2009 5:16
Message » 21 Jan 2010 23:13
Salut a vous,
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire quel est la hauteur max du PCB de CP design ... avec les mosfets de sortie ?
akira9a
Message » 22 Jan 2010 0:05
demain je poste les cotes du CI+MOS
Yuli_35
Message » 22 Jan 2010 0:13
Merci :wink:
akira9a
Message » 22 Jan 2010 11:08
Bon En clair il faut que ton Radiateur fasse minimum 85mm, 100mm c'est mieux et 120mm c'est idéal.
Si tu mets l'ampli dans le sens normal.
Maintenant si tu mets les MOS verticalement a la carte ampli, il faudra penser a changer le radiateur du LME en lui-même pour lequel les ailettes ne sont pas orientées dans le bon sens.
le CI seul fait 64mm x 144mm.
Bon travail.
Yuli_35
Message » 22 Jan 2010 11:13
Meri beaucoup pour ces cotes !! 8)
Arfff ... mon 2U fait 80 de haut. Par contre en mettant la carte verticalement, je pourrais visser les MOSFET (perpendiculairement a la carte) sur une barre de cuivre et fixer cette barre sur les rads. De cette maniere, le rad du LME reste dans le bon sens et mes MOSFETS arrivent a 60 sur un radiateur de 80. Ca pourrait le faire.
Bon je crois que je vais devoir faire un plan pour le reste des composants a rentrer dans la boite.
akira9a
Message » 22 Jan 2010 19:29
akira9a a écrit:Meri beaucoup pour ces cotes !! 8)
Il y a plusieurs options possibles. Donc a toi de voir ce qui te convient le mieux.
J'ai passé beaucoup de temps pour faire le plan interne de l'ampli, en assurant la circulation d'air/cable les plus courts possibles.... caser les condos .... etc....
un plan aide a se faire une idée.
Yuli_35
Message » 02 Fév 2010 14:57
Je viens de voir cette application pour graver des DVD audio : discWelder BRONZE.
Cordialement.
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 02 Fév 2010 15:00
Merci Nico,
Je ne suis pas encore prêt pour faire les tests avec le PC + Ampli ....
Je prends beaucoup plus de temps que prévu pour peindre ce satané boitier !!!!!
Dès que ce sera fait (boite entièrement faites)j'envisagerais la chose.
a+ gilles.
Yuli_35
Message » 02 Fév 2010 15:15
Je sais ce que c'est, j'attends un mandrin pour pouvoir commencer des perçages taraudages.
Cordialement.
Nico1383
Message » 05 Fév 2010 6:17
Je fais une courte incursion sur ton post pour te remercier du support que tu m'as offert tout au long du montage de mon LME. C'est un doublé puisque tu as fait de même lorsque j'ai réalisé les Astasia. Jamais deux sans trois :wink:
Merci Gilles.
Pour les curieux voici la bête... http://www.quebecaudio.com/forums/index ... opic=21061
Johnny52
Inscription Forum: 01 Oct 2009 7:12
Message » 05 Fév 2010 14:48
Pas de problème Johnny,
ce fut un plaisir.
Maintenant il nous faut un CR avec les astasia 8-)
Note : Je vais mettre la photo en première page asser rapidement.
Yuli_35
Message » 10 Fév 2010 19:56
PROBLEME RESOLU
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
