Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP-83/SE/NU/80/650BD... (récap page 1)
Bon bravo Jacko, tu viens de me convaincre de prendre un SE ensuite passage en DTE.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
pourquoi ne pas passer directement du standart au DTE ? le SE est un passage obligatoire ?
- killer-loop
- Broker
- Inscription Forum: 31 Jan 2006 13:09
killer-loop a écrit:Bonjour
Il n'y a pas de contre indication sauf si tu as comme objectif, d'exploiter la partie analogique audio de l'Oppo...
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Le DTE est possible / intéressant sur une version Nuforce ?..
Cela optimisera l'upscaling de la puce VRS d'Anchor Bay ?
- chon38
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 18:58
Idematoa a écrit:killer-loop a écrit:Bonjour
je pense que je n'ai pas compris les étapes
si je veux améliorer coté son et rendre l'oppo aussi performant qu'une bonne platine CD il faut se mettre en SE ou DTE?
- killer-loop
- Broker
killer-loop a écrit:Idematoa a écrit:killer-loop a écrit:Bonjour
je vois que l'un de tes objectifs est notamment la lecture du format CD & peut être SACD... Là, je pense qu'une base SE est recommandable...
- Idematoa
chon38 a écrit:Le DTE est possible / intéressant sur une version Nuforce ?..
Non une optimisation de l'horloge principale aura pour effet d'optimiser les flux numériques.
Donc moins de bruit vidéo et moins de jitter ainsi que sur l'audio.
Le processing vidéo n'est pas influencé.
Idematoa a écrit:killer-loop a écrit:Idematoa a écrit:killer-loop a écrit:Bonjour
En effet !
De plus les DAC ESS ont leur propre contrôle du jitter, dans ce cas la nouvelle horloge ne servira pas.
Sur la base d'un SE le plus important est d'optimiser l'alim et la section sortie audio analogique, donc en aval des DAC.
Cependant elle est déjà bonne d'origine, à mon avis avec de simples tweaks on doit déjà bien améliorer les choses.
Le must reste tout de même un re-design complet sur une carte à circuit discret comme sur ma version Modwright.
david555 a écrit:Bon bravo Jacko, tu viens de me convaincre de prendre un SE ensuite passage en DTE.
Il me semble en plus qu'ajouter une horloge à postériori n'est pas compliqué en soit, l'ablation du quartz d'origine reste une étape assez délicate tout de même.
Ensuite suivant l'horloge il faut choisir le monde d'alimentation.
Une Burson a sa section régulateur de tension, on peut donc piqué directement sur la carte d'alime là ou il y a une sortie entre 10 et 15v ou ajouter un transfo 220 vers 12v ou encore bien y loger une alim régulé en 12v.
Une Audiocom devra soit être piqué sur la carte d'alime soit se voir ajouter son alimentation édiée. A vérifier avec Audicom, mais il est possible que leur alime marche aussi avec les horloges Burson.
et sur ces modifications DTE,avez vous des nouvelles pour une piste française??
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
merci les gars je pense qu'une SE me suffira , enfin j'espère
En effet !
- killer-loop
- Broker
DR NO a écrit:et sur ces modifications DTE,avez vous des nouvelles pour une piste française??
Pour ça il faut demander directement à Christophe d'HD Land.
Je posède un BDP 83 de BASE et je souhaiterais ameliorer la partie numérique de préférence la video puis l'audio. Quelles sont les modifications de base à effectuer et ou puis je les faire faire.
LG OLED 65E8+Eversolo DMP-A6 MA+]DENON AVP A1HD+DENON POA A1 HD+B&W 802D+Platine vinyle Thorens TD126 mkIII SME 3009II
- runcinq
- Inscription Forum: 02 Avr 2009 15:04
Alim et horloge numérique.
A choisir le prestataire en page 1
jacko a écrit:Alim et horloge numérique.
Ok merci et pour l'europe quel est le mailleur prestataire rapport qualitée prix
- runcinq
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
