[Vente terminée: on peut fermer]
Message » 31 Jan 2010 19:34
Mise en vente d'un préamplificateur Goldmund, embarquant des convertisseurs Alizé4 pour un ami (proche et que je connais personnellement) qui veut passer à un modèle supérieur. Le maillon est en excellent état, comme neuf, et possède une entrée by pass à laquelle on pourra relier un autre préamplificateur ou intégré, par exemple, audio-video.
Type : Préamplificateur - Convertisseur stéréo
Marque : Goldmund
Modèle et options : SRP2.3 - Alizé4 - télécommande - by pass
Prix de vente : 2500 € FdP in
Département où la marchandise est visible : 70
Montant des frais d'expédition : à la charge du vendeur - FdP in
État de la marchandise : Comme neuf / mint
Première main : non
Prix neuf : 5600€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : 22/07/06 - Jefferson Hifi-Video (90)
Garantie et date d'expiration : //
Numéro de série : je peux regarder sur demande
Documentations conservées : notice
Specifications
OUTPUT LEVEL
- Nominal level : 0.75 V RMS.
- Maximum output level : 12 V RMS.
- Output stage output impedance : < 10 Ohms.
- Corrected output impedance # 330 Ohms.
FREQUENCY RESPONSE
These values for any level to 17 V RMS.
- +/- 0.1 dB, 10 Hz - 100 kHz.
- +/- 1 dB, 6 Hz - 300 kHz.
- +/- 3 dB, 3 Hz - 0.65 MHz.
INPUT SENSITIVITY
- Nominal level : 150 mV.
- Saturation level : 6 V RMS.
- Nominal input impedance : 50 kOhms.
GROUP DELAY
Propagation delay < 300 ns stable with frequency from DC to 200 kHz.
DISTORTION
Figures valid for all levels from 0 to 25 V.
- Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB).
- Static : THD < 0.01 % (- 80 dB).
SPEED
- Slew rate of the amplification stages : > 500 V/us
- Rise time : < 700 ns.
The Goldmund SRP2.3
Preamplifier provides a new level of
flexibility by allowing analogue and
digital sources to be connected to
the same preamplifier (using the
Alize 4 optional module)
With its revolutionary new built-in “
High-Inertia” power supply circuitry,
it provides extreme dynamics and
ultra-low noise modulation, giving
extreme transparency
to the most subtle signals.
Its new finish matches the whole
Goldmund line of electronics.
CROSSTALK
- Separation : > 90 dB between channels.
NOISE
- Signal-to noise ratio on line input : > 90 dB.
- Weighted ASA A : > 105 dB.
OPERATING TEMPERATURE
- Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius ( -22 to +104 degrees Fahrenheit).
- Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius ( +113 to +149 degrees Fahrenheit).
POWER SUPPLY
- Nominal line voltage : 110 or 220 V.
- Input voltage range : +/- 15 %.
- Maximum power consumption : 20 W.
GROUNDING
- Common ground and earth.
- Chassis connected to signal grounding.
FRONT PANEL CONTROLS
- VOLUME control.
- SELECTOR switch.
REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
- AC line connector 3 lugs.
- Output and input connectors RCA (right and left).
SIZE AND WEIGHT
- 44 cm W x 30 cm D x 6.5 cm H.
- Weight : 5 kg.
Cdlt :wink:
dub
Message » 31 Jan 2010 20:48
:o Manque la puissance dans la description :wink:
FREUD912
Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Message » 31 Jan 2010 20:52
FREUD912 a écrit::o Manque la puissance dans la description :wink:
Cdlt :wink:
dub
Message » 31 Jan 2010 21:04
Cdlt :wink:
:-? Ben moi ça me dis rien :oops:
FREUD912
Message » 31 Jan 2010 21:07
Ma foi, pour un préampli, c'est déjà pas mal: de quoi alimenter bien des amplificateurs du marché
Cdlt :wink:
dub
Message » 03 Fév 2010 21:30
zoum :wink:
dub
Message » 06 Fév 2010 21:44
Scrontch! :wink:
dub
Message » 13 Fév 2010 17:23
Groumph! :wink:
dub
Message » 23 Fév 2010 21:06
Bzz!
dub
Message » 27 Fév 2010 19:29
LlkQJshn! :wink:
dub
Message » 04 Mar 2010 23:05
gloumph :D
dub
Message » 12 Mar 2010 20:36
Pschouiiiiiit! ;)
dub
Message » 21 Mar 2010 15:16
Rrrhonkh! :wink:
dub
Message » 26 Mar 2010 20:51
Bzzüüüüüüüüh! ;)
dub
Message » 04 Avr 2010 17:13
Cela pourrais bien se marier avec mon SR2 et mes FS688. :idee:
Faudrait juste avoir le temps de vendre le Bel Canto et le Bryston. :-?
melmatt
Inscription Forum: 14 Juil 2005 10:21
