phenomenalle726 a écrit:Focal 806 : environ 100 watts RMS/4ohms ou environ 60 watts RMS/8 ohms avec une réserve correcte de courant suffisent.
Les caracteristiques de l'Amplificateur :
Puissance : 7x130 watts minimum par canal dans 6 ohms, 1 kHz, DIN
Réponse en fréquence étendue (10 Hz à 100 kHz)
7 canaux identiques à large bande
Circuit de volume à gain optimisé
Étages de sortie séparés pour tous les canaux
Circuit de protection automatique
Radiateur en aluminium
Puissance tous canaux : 140W (6 ohms,1kHz,DIN)
Puissance dynamique :
215W + 215W (3 ohms, avant)
160W + 160W (4 ohms, avant)
95W + 95W (8 ohms, avant)
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 ohms (REC OUT)
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dB (Direct mode)
et
==> Power (8ohms 20-20kHz 0.08%) /Ch 75W
==> Bi-amp Capability For Front
est-ce qu'avec ça, ça peut le faire 1 an ou 2 ?
