thierry38efd a écrit:si tu pouvais apporter quelques précisions...j'ai claqué un driver sans trop comprendre pourquoi...une mesure sur le High side a provoqué une étincelle sur la pin VS de l'IR2110,10 seconde aprés, l'étage de sortie a claqué.
Euh, je sais pas.
J'ai déja fais cette mesure par le passé, ca n'a jamais cassé quoi que ce soit. Par contre la forme relevée est dur à interpréter car c'est la somme du signal de commande du MOS (faible) et de la sortie (élevée). En général, on regarde la commande sur le Low side et pour le high side on monitore le courant de drain (résistance entre +V et drain). Tu peux toujours essayer une mesure en différentielle avec ton scope?
Pourquoi ca pête alors? Dur d'imaginer que 10pF vont changer quelque chose au réglage de cross conduction. Sinon, c'est une capa par rapport à la masse, donc quand la sortie va passer à l'état haut, un courant va être tiré sur la sortie et charger la capa de la sonde. Quand la sortie va passer à l'état bas, le driver haut va couper,(je sais pas si il court-circuite grille et source ou décharge controllée). Mais la capa scope reste chargée à Vcc. Donc le dV sur dT sur la capa est plutot grand (égale à celui de sortie) et va engendre un courant vers le drivers. Je vois pas cela claquer grand chose. Mais en puissance, cela fait pour +/-42V et 400kHz (de memoire) : P=CV²F=10.E-12 x 84² x 400000=28mW. Bon, non c'est pas ca, faut trouver autre chose... pas possible qu'un driver dissipe pas ça!
Ou alors, nouvelle hypothèse, quand le MOS du bas se met ON, celui du haut s'est bloqué juste avant, mais il se remet à conduire à cause de la capa de 10pF qui ne se décharge pas. Ben oui, quand la tension drain descend, VGS augmente et car VG vaut la tension de la capa... Bon, faut encore trouver autre chose car 10pF pour charger une grille de MOS de qq NF alors qu'en plus le drivers tire vers le bas... faut pousser le bouchon un peu loin.
Sinon, en considerant la résistance de 1M... bon, là je vais te laisser faire des hypothèses.
Un conseil tout de même pour éviter de cramer et d'attendre les pièces de rechange :
- commender quelques drivers et beaucoup plus de MOS de sortie en rechange
- insérer des résistances dans les drains des deux MOS pour visulaiser les courants et éventuelles cross conduction.
- mettre ses résistances à forte valeur lors des premiers essais, baisser la tension d'alim de puissance (certains recommandent de mettre deux résistances 1/4W sur les alims, si elle crament, elles sautent et font fusible. 22 ohms?)
- faire une charge avec 8 ohms et un pont résisteur en // du genre 100 ohms et 10 ohms. Cela permet de brancher un HP sans danger qui permettra de saisir à l'oreille tout truc hazardeux si tu teste avec un sinus. Des que le son devient étrange, tu coupes (plus rapide que de regarder le scope à chaque fois que tu touches un composant).
En ce qui concerne le pcb lui même, minimiser l'inductance entre source du haut et drain du bas. Beaucoup plus important, minimiser l'inductance commune entre le trajet du courant de puissance et la connexion vers le drivers. En gros, connecter la référence du drivers pour le High side au plus près de la source. La note d'application du composant étale normalement cela en long et en large. J'ai pas été jeter un coup d'oeil à ton typon, faudrait superposer composants et coté piste sans le plan masse...
Bon courage.
