Cette deuxième journée a donc été consacrée à la mise en place de 12 panneaux absorbants décoratifs, réalisés par mes soins (à base de plaques de fibres de bois), pour une surface de 6m2.
Nous les avons disposés par groupes de 3 panneaux: 2 groupes aux premières réflexions latérales et 2 groupes contre le mur derrière la position d'écoute.
Disons tout de suite que d'autres expérimentations de placement seront à faire.
La première expérience a consisté à établir un différentiel de RT60 pièce vide/pièce garnie, de façon à évaluer l'absorption apportée par les panneaux. Voici les deux mesures en question:
![Image](http://i19.servimg.com/u/f19/11/39/58/30/rt60_v10.jpg)
vert: RT60 pièce vide
violet: RT60 pièce garnie de 12 panneaux absorbant.
L'application de la formule de Sabine à partir des valeurs relevées par bande d'octave, connaissant le volume de la pièce, permet de déduire l'absorption globale dans les deux cas. La différence représente donc l'absorption apportée par les panneaux. Rapportée à leur surface, on obtient les coefficients d'absorption suivants:
Hz_______Coeff.
125______0
250______0,71
500______0,98
1000_____0,98
2000_____1,16
4000_____1,22
8000_____0,73
Bien entendu les valeurs obtenues doivent être considérées comme un ordre de grandeur, la méthode étant simpliste. Les valeur de coefficient >1 peuvent s'expliquer par le fait que les panneaux sont décollés du mur et non jointifs, ou (plus probablement) par un biais expérimental.
Il est à noter que j'avais obtenu des valeurs proches lors d'une précédente expérimentation conduite dans ma salle de bains garnie de 6 panneaux.
Quoi qu'il en soit les panneaux peuvent être considérés comme efficaces à partir de 250Hz, avec un maximum entre 500 et 4KHz, ce qui correspond bien à l'effet recherché.
Un complément d'absorption dans le grave doit maintenant être recherché. Il sera amené par l'ameublement de la pièce (fauteuils) et par des bass-traps restant à définir.
Nous avons pu constater qu'écarter les panneaux du mur de 15cm n'amène aucune absorption supplémentaire des basses fréquences.
