Qu'est ce que tu entends par "0 couleurs" ?!?
Pour minimalistic, ton lien est ok j'ai juste un peu plus loin : http://wdtv.free.fr/osdmod/dl/minimalis ... 5d/french/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, job_ananda, papounay, patlermite, pgcs_atz, polo2121, PtitLu64, Sergio-22, titi040179, ulopem, zeh et 93 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Mon deuxième soucis est arrivé lorsque je visionnais 300 en HD. Je m'explique le film est en trois parties 0000.Mt2s 0001.Mt2s... et le boitier refuse catégoriquement de lire les fichiers suivant, même lorsque je clique sur lecture pour les parties suivantes. Bon je vais essayer ce soir de créer des dossiers distincts pour chaque partie du film voir si ça règle le problème, par contre si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous je compte sur vos conseils pour m'orienter ? Merci d'avance pour vos réponses
J'ai le même soucis car le film est divisé en 3 fichier, le .mt2s semblant limité à 3Go, et quel que soit le fichier sélectionné, le WT TV HD relance toujours le 0000.m2ts !!!
Faut il ré-encodé le fichier ? En faire une image ?
Merci d'avance pour vos idées !
- Fabcou
- Inscription Forum: 05 Mai 2005 10:00
bon vu que impossible d installer le b-rad (il trouve pas le module nfs alors qu il est bien present sur la clé)
j ai ca comme erreur:
modprobe: module nfs not found
modprobe: failed to load module nfs
j ai remis le ext3 boot 0.9.2 et ca marche impeccable mais du coup je suis en firmware 1.02.07
j'ai quand même remis le mod laurentg et le mod lilibabe
- gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
freedom101 a écrit:2/moi j'ai un ampli yam rx-v 465 qui a le mérite de tout décoder, même les sons en hd qui son sur les blu-rays, et avec une connectique qui permet d'y brancher 4 entrés Hdmi et de ressortir en Hdmi sur ton LCD.
Avez-vous remarqué (mais peut-être avez-vous toujours eu cette installation via le yam) une différence entre l'image upscalée à partir du WD TV HD lorsqu'il est branché directement à la télé et l'image que l'on obtient après avoir passé par le yam?
Au fait, techniquement, comment ça se passe? Est-ce que le WD TV HD envoie une image upscalée au yam et ce dernier se dit «ho ho voilà du HD, je passe le signal tel quel» ou bien est-ce que le WD TV HD sait qu'il est connecté à un HC qui va le upscaler et il se dit «bof, qu'il s'arrange avec ça» ?
DaniHdmi
- Danihdmi
- Inscription Forum: 17 Juil 2009 14:03
DaniHdmi il n'y a pas de d'upscaling dans le yam 465 que je sache le signal passe tel quel , en tout cas entre direct vers tv et passant a travers l'ampli ça ne me saute pas aux yeux et j'ai un yam 465 depuis un mois
- straffo
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 11:42
le upscalling n'a lieu que quand un appareil est branché avec autre chose que l' HDMI je crois
- Micka22
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 12:29
NAS samba et WDHDTV
J'ai installé le firmware de B-Rad et le fichier samba.app.bin-0.2 sur mon WDHDTV 1ere génération. Celui-ci est équipé d'un connecteur usb - rj45
Que dois-je faire pour qu'il voit mon NAS qui est en samba.
J'insiste sur SAMBA et pas NFS.
Que faut-il mettre à jour dans net.mounts en partant des infos ci dessous :
NAS : 192.168.1.10
User : toto
Pass : 123456
le répertoire partagé apparait sur le réseau windows seven /VHS-4/admin/public/vidéos
nom du partage : stock1
HDWDTV n°1 : 192.168.1.15
HDWDTV n°2 : 192.168.1.16
Les explications données sur le site de B-Rad, sont ci-dessous :
In order to have WDLXTV mount your windows shares at boot you must include a line similar to below inside of your net.mounts file.
xmount //ip/shareName label cifs user=XXX,password=YYY
Change ip to the ip of your windows machine.
Change shareName to the name of your windows share.
Change label to what youd like the windows share to be mounted as.
Change XXX to your windows username.
Change YYY to your windows password.
Note: If the default smb.conf I provided is not what you desire you may supply your own, by placing it on the root of the drive with samba.app.bin. You may also save your custom smb.conf to /conf for persistent SAMBA settings
merci pour votre aide.
micnad
NAS : 192.168.1.10
User : toto
Pass : 123456
micnad
- micnad
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 10:38
USB 1 et 2
Bonjour, moi j'ai une petite question concernant l'entrée des ports usb.
Quand on lance le disque dur il y a écrit USB 1 et USB 2 pour chaque disk dur.
Peut on tout mettre dans un seul dossier les fichiers des deux disques durs ?
- aroldinho
- Inscription Forum: 12 Oct 2009 23:28
1 ere generation et 2 eme generation
bonsoir à tous,
enchanté suis nouveau sur le forum ,
Voila je viens d'acheté un western digital wd tv hd de 1 ere generation , un ami ma dit que j'aurai du acheter le 2 eme generation à cause du DTS.
N'ayant pas encore ouvert mon wd tv hd , dois je aller le ramener pour prendre le 2 eme generation ?
quelle sont les difference entre le 1 er et 2 eme generation.
Merci de votre reponse
- maxuscl
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 21:32
si tu a un ampli dts c'est pas gênant sinon tu n'aura pas de son sur la tv (pour tout les films encoder avec le son en dts)
- gladatorius
deja merci de ta reponse,
oui j'ai un ampli dts !!! donc en faite la difference entre le 1 et 2 generation c que le 2 decode le dts sur les haut parleur tele , et que sur le 1 et le 2 eme generation en optique vers mon home cinema le son serai en dts ?
- maxuscl
Lecture de photos aléatoire même en mode non-aléatoire :)
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un soucis pour lire des photos dans un ordre logique sur le WD TV HD.
En effet, toutes mes photos sont notées de la manière suivante :
vacances 1
vacances 2
vacances 3
vacances ...
vacances 10
vacances 11
vacances ...
vacances 100
etc.
Et lorsque je veux les lire avec le boîtier, il les fait défiler dans cet ordre : 1, 10, 100, 11, 12, 13... puis 2, 20, etc.
bref, un joyeux bordel... très chiant pour montrer des photos à quelqu'un...
Ayant principalement acheté l'appareil pour visionner des photos en bonne qualité sur mon écran, si quelqu'un avait une solution à ce bug assez décevant, je suis preneur !
D'avance merci !
vacances 1
vacances 2
vacances 3
vacances ...
vacances 10
vacances 11
vacances ...
vacances 100
etc.
D'avance merci !
- chang
- Inscription Forum: 25 Jan 2010 0:56
maxuscl a écrit:deja merci de ta reponse,
oui c'est ca
- gladatorius
