Marque : EMOTIVA (USA)
Modèle et options : XPA-1
Prix de vente : 1700 EUROS
Département où la marchandise est visible : 52
Possibilité d'expédition : Oui, mais lourd, très lourd !
Montant des frais d'expédition : Environ 90€ via UPS (à confirmer)
État de la marchandise : COMME NEUFS !
Première main : OUI
Prix neuf : 2300$ + Taxes + TVA livrés soit environ 2050€ (mais non disponible avant Février)
Facture disponible : OUI
Date et lieu d'achat : NOVEMBRE 2009 ! - USA (non importé en Europe)
Site web du constructeur : http://emotiva.com/xpa1.shtm
Commentaires : Blocs Neufs, je ne sais pas si ils sont rodés (il faut >300h à priori ...)
Je les vends pour tester encore et toujours d'autres produits...
Ceux qui suivent le topic Emotiva savent de quoi je parle
Topology: Fully Discrete, Dual Differential, High Current, Short Signal Path Class A/B
Power output (all channels driven):
1,000 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
500 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
Power Band Response: 20 Hz to 20 kHz with less than .05db deviation at rated power
Broadband Frequency Response: (-3db): 5Hz to 150kHz
Amplifier Gain: 32db
Signal to Noise Ratio
1 watt: >89db
Full Power: >117db
Input Impedance:
Unbalanced – 20kohms
Balanced – 18kohm
Transformer Size: 1,200VA
Secondary capacitance: 120,000uF
Output Devices: 24
Size: 17” W x 7.75” H x 19.5” D (depth is measured from front faceplate to end of protective rear panel rubber pieces)
Weight: 75 lbs (89 lbs boxed)
Liens divers : viewtopic.php?f=1024&t=29847443
MP si vous voulez des infos ou faire une écoute à domicile !
