Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: B3njamin, Bavuong, coucouse, Dany54200, gag67, Illegalemoiaussi13, Jcddu13, Lobito94, nicowboy, portenawak, Pueblos6, qay213, st4rw4tcher, thierryb1, zeh, zoukprojection et 133 invités
IAMM NTR83 TNT HD (RTD1283)
Message » 16 Jan 2010 23:42
Ah ok. Merci beaucoup. :)
Edit :
J'ai une question concernant la lecture de musique. Comme j'hésite entre plusieurs appareils, je me permets de poster la question sur les posts respectifs :
Y a t'il possibilité de créer des programmations ou d'indiquer de lire plusieurs répertoires ?
Et peut-on naviguer dans les répertoires pendant la lecture de musique ?
C'est en fait pour faire des play list pour un mariage. Sinon je prendrai un pc fixe (car mon portable est trop juste) mais ca fait un sacré morceau. :mdr:
Ricko29
Inscription Forum: 09 Jan 2010 11:15
Message » 19 Jan 2010 13:06
pour NOUCHI
"Soit tu passe par le partage réseau (samba) et tu vas directement depuis ton pc (voisinage réseau) lire le fichier dans le NTR83, soit tu raccordes le NTR83 au PC par le connecteur USB device et tu va lire le fichier dans le lecteur directement, tu peux aussi rapatrier le fichier via un client FTP"
par moment dans mes "favoris réseau" sur mon PC je vois apparaite qq chose comme "\\samba server.. ntr8x ... hdd ..." et j'ai accès au disque dur du NTR83 : (par connexion WIFI uniquement car le NTR est loin de mon PC)
et puis, le plus souvent ça n'apparait pas dans mes favoris réseau.. je reboote le tout et rien etc.... seulement accès parfois !
peux tu m'expliquer comment paramétrer mon "voisinage réseau "?
SAMBA semble fonctionner parfois et parfois pas...
PS quand je ping sur l'adresse du NTR depuis mon PC : ça répond bien pourtant
et quand je suis sur le NTR j'ai bien accès aux fichiers partagés présent sur mon PC ! mais très rarement du PC vers le NTR
merci de ton aide!
BABACOOL
Inscription Forum: 05 Jan 2010 16:32
Message » 19 Jan 2010 14:21
Pour se genre de fonctionnement aléatoire avec Samba, je n'est pas trouvé de solution, il semble que samba + Wifi + windows ça ne fonctionne pas très bien, j'ai un autre PC sous Ubuntu, et là ça déconne aussi mais moins souvent, en filaire ça à l'air de mieux fonctionner.
Dans la boîte ouskeje travaille, on a une 30aine de PC en réseau netBIOS (Samba), et on avait pas mal de dysfonctionnements étranges , depuis que l'on est passé en IP fixe ça marche beaucoup mieux.
Conclusion, pas moyen de savoir si le NTR est en cause ou pas, vu que ça déconne aussi entre mes 2 PCs
Nouchi
Inscription Forum: 23 Sep 2009 12:12
Message » 19 Jan 2010 16:28
merci quand même : j'avais lu des trucs comme ça sur des post aussi...
quand je rapproche mon NTR du PC et que je branche la prise "pour PC".... j'ai beaucoup de mal : parfois le NTR reboote, parfois mon PC est bloqué... parfois le NTR est bloqué...
et il me faut refaire la manip 8-10 fois pour qu'enfin le NTR soit reconnu comme DD supplémentaire branché en usb ; souvent le NTR ne régit plus et je ne peux plus l'éteindre: il me faut carrément enlever la prise du cable alim derrière..
ces dysfonctionnements te disent qq chose?,
tu as reçu un NTR en retour du tien?
BABACOOL
Message » 19 Jan 2010 18:03
J'ai remarqué, pour que l'USB fonctionne du 1er coup, il faut brancher le câble au PC d'abord, puis mettre le NTR sous tension ensuite, sinon ça fait nimportnawak. Je vais ouvrir un ticket d'incident sur ce bogue chez o2 pour voir.......
Si l'on regarde le HMR600, on voit bien que le firmware a pas mal évolué et que le produit semble mature maintenant, espérons qu'il en sera de même pour le NTR-83....
J'ai expédié mon NTR samedi en colissimo, donc il sera chez o2 avant vendredi j'espère
Nouchi
Message » 19 Jan 2010 18:36
j'ai essayé ça aussi.... et après une minute d'attente le NTR ne fait plus rien et il faut le rebooter en enlevant puis en rebranchant le cable d'alim..
à plusieurs reprises mon PC a carrément planté quand je branchais le NTR en USB.... sur le PC (cable à bout un peu carré et USB plat à l'autre bout)) : écran noir et obligation de débrancher et rebrancher le cable d'alim du PC !!! : du jamais vu avec aucun périphérique !!!
un peu inquiétant quand même : pb de circuit, de cablage? c'est vrai que ces prises sont alimentées... tout se passe comme si un mini court-circuit se produisait!
BABACOOL
Message » 20 Jan 2010 0:30
Je ne pense pas que ça puisse être un problème électrique, vu que l'alimentation 5V fournie par les ports USB de PC sont en général protégées contre les court-circuits (et surtout limités à 100mA ou 500mA).
C'est plutôt un GROS bogue du NTR + un GROS bogue Windows (pas eu le cas sous linux), ou alors ton PC il est un peu daubasse :D
Reste plus qu'a attendre un nouveau firmware...
Nouchi
Message » 20 Jan 2010 0:47
j'ai essayé avec un cable PC de meilleure qualité : pour le moment plus de pb !
j'ai lu qq part que les cables fournis n'étaient pas terribles...
par contre plus aucune reconnaissance du DD par WIFI (dans mes favoris réseaux) ; je ping toujours sa
BABACOOL
Message » 20 Jan 2010 0:48
pardn : je ping toujours sans pb sur le NTR et du NTR j'ai bien accès aux doc partagés..
ou c'est SAMBA ou c'est moi qui ai merdé en tripotant mes connexions réseaux... dommage
BABACOOL
Message » 20 Jan 2010 14:07
de guerre lasse j'ai réinstallé le firmware 1.50 et.. miracle je retrouve sur mon PC dans mes favoris réseaux (en WIFI) "hdd sur Samba Server Version 3.0.23c (Ntr8x)" : et je peux a nouveau copier, coller, changer de place etc.. sur le DD du NTR depuis mon PC..
il doit quand meme avoir des bugs pour que j'ai été obligé d'en arriver là...
BABACOOL
prévisualisation des films
Message » 21 Jan 2010 17:15
Lorsque vous avez enregistré des vidéos via tnt ou av-in, les films apparaissent sous forme de liste mais y-a-t-il par exemple la première image de l'enregistrement en prévisualisation (ça aide lorsqu'il y a beaucoup de viéos).
J'aurai la même question pour le dossier vidéos.
Apparemment, pour ce qui des images, on peut voir l'image en vignette (d'après les captures d'écran sur le site o2média).
Merci et vivement le nouveau firmware qui devrait corriger le timeshift et la fiabilité de la connexion réseau.
zamac50
Inscription Forum: 15 Jan 2010 16:40
Message » 21 Jan 2010 18:07
zamac50 a écrit:Bonjour,
A vrai dire, ce n'est pas la connexion réseau qui n'est pas stable, c'est samba qui à des fois du mal à détecter les ordinateurs du groupe de travail, mais j'ai le même problème avec mes PC.
Sinon la connexion en elle même (TCP) est fiable, lorsque le partage distant est vu on peut faire toutes les opérations que l'on veut sans problème.
Nouchi
Message » 21 Jan 2010 18:32
Dans les réglages réseau, est-il possible de choisir le nom du groupe de travail?
J'ai un WD TV Live (western digital) et lui on ne peut pas, du coup comme j'ai changé le nom par défaut Workgroup sur mon réseau, il lui a fallu un moment pour être vu. Regardez le nom par défaut du groupe dans lequel se trouve le IAMM, ça améliorera peut-être la fiabilité de la connexion, une idée comme ça en passant...
AlainMd
Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:58
Message » 21 Jan 2010 22:44
Il est tout à fait possible de changer le nom du groupe de travail, ainsi que le nom de partage du disque qui est nommé NTR-8x par défaut, mais un partage netbios reste un netbios avec un nom de groupe identique ou non :(
ça marche vraiment quand ça veux, peut-être qu'il y aurait des paramètre à trifouiller, du style les options du master browser, mais je ne suis pas spécialiste de windows.
S'il y a un Guru de windows et spécialiste de netbios qui passe sur ce topic.......... pour nous éclairer
Nouchi
Message » 22 Jan 2010 20:15
bonjour à tous,
je suis sur la piste d'un DDM (ce sera mon 1er), mes besoins seraient :
- tuner tnt hd avec possibilité d'enregistrement hd,
- timeshift,
- écoute audio sans forcément passer par TV allumée
je n'ai pas besoin du wifi (serait en connexion directe réseau ethernet),
par contre, je compte récupérer certains flux sortant d'une freebox HD (comme la VOD par exp)
ce dernier point m'a fait annuler l'achat que j'avais fait d'un dvico 6600 (pas d'entrée analogique)
du coup, le NTR83 me paraît le + adapté, mais il me reste qqes questions en suspens :
- la limite de capacité reconnue pour le HDD est-elle de 1To, comme il me semble l'avoir vu mentionné qq part, ou peut-on pousser la bête à 2To ?
- tjrs sur le HDD, j'ai lu qu'il devait être formaté en NTFS avant son installation : mon pb, le PC que j'utilise est un "pré-retraité" qui ne prend que du IDE et pas SATA = comment peut se faire le formatage ??
:idee: j'ai lu aussi qu'un récent FW permettait un formatage direct sur l'engin, est-ce vrai ? et dans ce cas, est-ce que la mise à jour du FW peut se faire via un lecteur USB ?
enfin, après avoir lu le topic, j'ai relevé qqes pb sur le timeshift = résolus ou pas?
voili voilou,
merci à tous pour vos réponses de connaisseurs éclairés...
matil99
Inscription Forum: 22 Jan 2010 19:44
