lut
oui c'est apres auto calibration ai regardé les ch"tit reglage manuel puis fast and furious 3 en mode automatique , ampli ai du monter le volume et les surrond presque absent
j'ai essayé tous les mode dispo c'est en all channel ou ca donnais le plus fort
enfin bref ai encore du pain sur la planche
autre question si remonte les gains ca met la calibration out ou es ce que cela garde certain parametre en memoire ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
[CR] by Don_Sati : Onkyo 507 & Pack Sib & Cub² Jet Black
- rey95
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 7:50
Si tu monte les db cela te garde la calibration, maintenant ton lecteur BR doit être en bistream et ton ampli doit t'afficher le bon mode lorsqu'il apparait sur le br et que tu changes les modes jusqu'au DD true hd le allchannel t'envoie la même chose sur chaque enceinte donc tu n'as pas de répartition des fréquences sur les enceintes.
- manitao17
bistream
ok vais tout remonter, je sent que vasi galerer au possible
- rey95
Il ne faut pas que tu remontes tout mais que tu configures tes appareils.
- manitao17
ai deja calibrer mes hp
pris les distances les filtres tout quoi je vois pas ce que je peut faire de plus ai cru que la calibration auto allais me paufiner tout ca mais c'est pire qu'avant
- rey95
Pour ma part, j'ai fait une calibration auto, j'ai ensuite augmenté les dB de chaque enceinte en modifiant quelque peu les différences entre les enceintes.
N'étant pas trop satisfait, je suis passé en equaliseur manuel, et ai réglé les niveaux de chaque fréquences sur les satellites et sur le sub.
Si tu veux ma config, dis le
- banban0
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 11:39
purée suis plus doué en car audio mdr là c'est un vrai casse tete pour moi
- rey95
problème volume onkyo 507
Bonjour à tous, je viens d'acheter le pack de chez boulanger ampli onkyo507 + enceinte 5.1 Davis accoustique.
Comme vous j'ai beaucoup de mal à régler mon ampli mais mon plus gros souci est sur l' option volume max.
Cette option permet de limiter le volume max entre 30 et 79 mais que cette option soit activé ou non je ne peux pas monter mon ampli au dessus de 61,
Pouvez vous me dire si vous avez le même souci car du coup la puissance de mon ampli devient vraiment médiocre.
Merci à vous.
Merci à vous.
- mathieu73
- Inscription Forum: 16 Jan 2010 15:37
mediocre de plus pousser a fond avec des enceintes meme pas rodé meilleur moyen de cloquer les bobine ou autre
le mien a 30 deja ca pousse tu doit avoir un autre souci ailleur , tu n'aurais pas fait une inversion de phase quelque part
- rey95
oué moi a 30 c'est déjà pas mal également,
souvent a 40/45 en film pour l'immersion, mais jamais plus !
- Don_Sati
- Inscription Forum: 27 Mar 2009 12:14
Je pense que j ai vraiment un souci mais impossible de trouver quoi. Vous le volume monte a combien? Ps je monte le volume entre 2 chansons comme ça pas de souci pour cramer mes encei
tes. Merci pour les réponses car la je suis prêt a le ramener chez boulanger
- mathieu73
te dit ca demain
- rey95
Pour exemple les infos a la tv je les écoutes sur 30 et mon iPhone branché a 45 sans pousser le son mon ancien ampli de 4x50w poussait 4fois plus
- mathieu73
ca l'étalonnage du volume varie d'un ampli a l'autre et surtout d'une marque a l'autre faut pas ce baser a ca
regarde en 2.4 et 6.1 si tu aurais pas du negatif dans les db
et bien validé les choix moi en cherchant d'ou venais ton probleme ai desactivé equaliseur audyssée sans meme m'en rendre compte
ai regardé si retire volume max moi le volume vas bien a 79
- rey95
79 moi aussi...
tu dois en effet avoir des valeurs db en négatifs..
mais ca n'explique pas pourquoi tu peux pas monter a 79
- Don_Sati
