encore un retour? c'est à cause de la prise USB?
pour ma part tout baigne... à part le time shift: mais là ce n'est pas un pb de machine mais de firmware je pense?
et je confirme que le ventilo est silencieux : simplement, comme dit le test de mpcclub: combien de temps un petit ventilo comme celui-là restera-t-il silencieux...
PS : je teste aussi l'enregistrement d'ARTE HD ce soir.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badgero, benji206, Brayeur, ceili-29, christian.vuil, Crrispy, Daz78, delennsheridan, gag67, gwendal55, Hakuu, hombre, Jcddu13, Kristo13, Nons, papounay, patriceonkyo, Sergio-22, TheRedDevil7 et 138 invités
BABACOOL a écrit:encore un retour? c'est à cause de la prise USB?
Bé oui
Je vous ferais un compte rendu de cette mésaventure.
J'ai ouvert un ticket d'incident chez o2media, ils m'ont retourné un formulaire de RMA cet après-midi, bon ils sont réactifs c'est déjà ça........
Mais je vais me payer au moins 20€ de frais d'envois, les boules.........
- Nouchi
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 12:12
oui, celui du haut, tout le reste est OK
- Nouchi
Oui Nouchi je pense moi aussi qu'il est plus simple d'enregistrer le flux reçu en TNT mais sait-on jamais...
Je préfère être sûr et si c'est le cas on aurait enfin l'enregistreur parfait à part le time-shift qui semble ramer.
J'attends ton test, merci
- AlainMd
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:58
Comme promis, j'ai fais quelques essais d'enregistrement que je ne posterais pas, vu mon débit adsl montant pourri, mais je vous donne le mediaInfo qui va bien.
ARTE HD
M6 HD:
France 3
On remarque au passage la résolution pourrie de France 3...............
Une émission enregistrée sur Csat (TPS) en HQ
Remarque: On ne peut pas sélectionner l'aspect ratio (4:3 par défaut) pour les enregistrements analogiques, ce qui oblige à jouer du zoom sur la télé pour retrouver le format original (4:3 complet sur mon panasonic), et avec VLC il faut forcer le format en 16:9, sinon pas de décalage, simplement ça marche.......
Donc on voit donc que pour la TNT le NTR83 enregistre bien le flux ts, et qu'il encode les entrée analogique en MPEG2-PS.
Et maintenant, Zouuuuuuuu, retour SAV.............
Sont chier chez pixmania, pourraient prendre en charge les frais de retour!!!!
ARTE HD
- Code: Tout sélectionner
General
Complete name : /media/66D9250F1BB4D2F4/My Recordings/20100113_2221.ts
Format : MPEG-TS
File size : 28.9 MiB
Duration : 29s 920ms
Overall bit rate : 8 093 Kbps
Network name : F
Video
Menu ID : 1031 (0x407)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Bit rate : 7 020 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.181
Stream size : 25.0 MiB (87%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 29s 640ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -780ms
Stream size : 926 KiB (3%)
Language : French
Audio #2
Format : MPEG Audio
Bit rate : 256 Kbps
Video delay : -726ms
Language : German
Text #1
Format : DVB Subtitles
Language : French
Text #2
Language : German
Text #3
Language : French
Menu
List : 720 (0x2D0) (AVC) / 730 (0x2DA) (MPEG Audio, French) / 731 (0x2DB) (MPEG Audio, German) / 740 (0x2E4) (DVB Subtitles, French) / 741 (0x2E5) (DVB Subtitles, German) / 742 (0x2E6) (DVB Subtitles, French)
M6 HD:
General
Complete name : /media/66D9250F1BB4D2F4/My Recordings/20100113_2223.ts
Format : MPEG-TS
File size : 19.8 MiB
Duration : 22s 464ms
Overall bit rate : 7 387 Kbps
Network name : F
Video
Menu ID : 1283 (0x503)
Format : AVC
Duration : 22s 360ms
Bit rate : 6 490 Kbps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Bits/(Pixel*Frame) : 0.167
Stream size : 17.3 MiB (87%)
Audio #1
Format : E-AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Video delay : -1s 245ms
Stream size : 702 KiB (3%)
Language : French
Audio #2
Format : E-AC-3
Bit rate : 128 Kbps
Channel positions : L R
Video delay : -1s 251ms
Stream size : 351 KiB (2%)
Language : qaa
Text
Language : French
Menu
List : 320 (0x140) (AVC) / 330 (0x14A) (E-AC-3, French) / 331 (0x14B) (E-AC-3, qaa) / 340 (0x154) (DVB Subtitles, French)
France 3
General
Complete name : /media/66D9250F1BB4D2F4/My Recordings/20100113_2224.ts
Format : MPEG-TS
File size : 7.94 MiB
Duration : 24ms
Overall bit rate : 2 776 Mbps
Network name : F
Video
Menu ID : 283 (0x11B)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 14s 520ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.0 Mbps
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 1.915
Stream size : 26.0 MiB
Audio
Format : MPEG Audio
Format_Settings_Mode : Joint stereo / Intensity Stereo + MS Stereo
Duration : 14s 472ms
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : -275ms
Stream size : 339 KiB (4%)
Language : French
Text
Language : French
Menu
List : 220 (0xDC) (MPEG Video) / 230 (0xE6) (MPEG Audio, French) / 240 (0xF0) (DVB Subtitles, French)
General
Complete name : /media/66D9250F1BB4D2F4/My Recordings/20100108_2035.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 9.84 GiB
Duration : 2h 29mn
Overall bit rate : 9 393 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 8 764 Kbps
Nominal bit rate : 9 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.845
Stream size : 9.18 GiB (93%)
Audio
Format : MPEG Audio
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 256 Kbps
Video delay : -99ms
Stream size : 275 MiB (3%)
- Nouchi
vidéos\20100114_0748.ts
Format : MPEG-TS
Taille du fichier : 23,4 Mio
Durée : 24s 53ms
Débit global moyen : 8 168 Kbps
Nom du réseau : F
Vidéo
ID de menu : 1031 (0x407)
Format : AVC
Profil du format : Main@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Durée : 24s 80ms
Débit : 7 089 Kbps
Largeur : 1 440 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Résolution : 8 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d'image : MBAFF
Bits/(Pixel*Image) : 0.182
Taille du flux : 20,3 Mio (87%)
Coordonnées de chromaticité : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Charactéristiques du transfert : BT.709-5, BT.1361
Coefficients de la matrice : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 2
Durée : 23s 880ms
Type de débit : Constant
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 48,0 KHz
Delai par rapport Vidéo : -740ms
Taille du flux : 746 Kio (3%)
Langue : Français
Audio #2
Format : MPEG Audio
Durée : 24s 0ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Delai par rapport Vidéo : -806ms
Taille du flux : 750 Kio (3%)
Langue : Allemand
Texte #1
Langue : Français
Texte #2
Langue : Allemand
Texte #3
Langue : Français
Menu
Durée : 24s 53ms
Liste : 720 (0x2D0) (AVC) / 730 (0x2DA) (MPEG Audio, Français) / 731 (0x2DB) (MPEG Audio, Allemand) / 740 (0x2E4) (DVB Subtitles, Français) / 741 (0x2E5) (DVB Subtitles, Allemand) / 742 (0x2E6) (DVB Subtitles, Français)
enregistrement d'ARTE en HD : je ne comprend rien ... mais c'est la même chose q
Format : MPEG-TS
Durée : 24s 53ms
Nom du réseau : F
Vidéo
Format : AVC
Durée : 24s 80ms
Débit : 7 089 Kbps
Résolution : 8 bits
Audio #1
Format : MPEG Audio
Durée : 23s 880ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Français
Audio #2
Format : MPEG Audio
Durée : 24s 0ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Allemand
Texte #1
Langue : Français
Texte #2
Langue : Allemand
Texte #3
Langue : Français
Menu
Durée : 24s 53ms
- BABACOOL
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 16:32
Format : MPEG-TS
Durée : 24s 53ms
Nom du réseau : F
Vidéo
Format : AVC
Durée : 24s 80ms
Débit : 7 089 Kbps
Résolution : 8 bits
Audio #1
Format : MPEG Audio
Durée : 23s 880ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Français
Audio #2
Format : MPEG Audio
Durée : 24s 0ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Allemand
Texte #1
Langue : Français
Texte #2
Langue : Allemand
Texte #3
Langue : Français
Menu
Durée : 24s 53ms
enregistrement d'ARTE en HD : je ne comprend rien ... mais c'est la même chose que NOUCHI !
Format : MPEG-TS
Durée : 24s 53ms
Nom du réseau : F
Vidéo
Format : AVC
Durée : 24s 80ms
Débit : 7 089 Kbps
Résolution : 8 bits
Audio #1
Format : MPEG Audio
Durée : 23s 880ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Français
Audio #2
Format : MPEG Audio
Durée : 24s 0ms
Débit : 256 Kbps
Canaux : 2 canaux
Langue : Allemand
Texte #1
Langue : Français
Texte #2
Langue : Allemand
Texte #3
Langue : Français
Menu
Durée : 24s 53ms
- BABACOOL
Brève explication :
Format : MPEG-TS => format du conteneur (de la vidéo, du son, sous titre etc.....)
Vidéo Format : AVC => H.264 ou AVC (Advanced Video Coding)
Hauteur : 1 080 pixels => c'est bien de la HD!!!
Conclusion, le NTR83 enregistre bien le flux TNT sans modifications
Brève explication :
- Nouchi
merci de ces explications: pour moi c'était du chinois.
j'ai enregistré hier soir l'émission sur Vanessa PARADIS sur le canal 182 de CALALSAT(CANAL + en HD) : mais via la PERITEL branchée depuis le décodeur ORANGE (qui me fournit aussi les chaines cryptées CANAL) : j'imagine que via la SCAT, je n'ai pas la qualité HD en copie?
je ne sais pas comment tester ce gros fichier (1h15 de vidéo) par MEDIAINFO : il faudrait que je le tranfère sur mon PC d'abord? je ne peux pas le tester directement sur le DD du NTR83?
- BABACOOL
BABACOOL a écrit:merci de ces explications: pour moi c'était du chinois.
Ben Non, sur l'entrée SCART c'est du signal vidéo composite, donc il ne faut pas attendre de miracle,
c'est de la bonne vieille technologie d'il y a ........ 30ans?
BABACOOL a écrit:je ne sais pas comment tester ce gros fichier (1h15 de vidéo) par MEDIAINFO : il faudrait que je le tranfère sur mon PC d'abord? je ne peux pas le tester directement sur le DD du NTR83?
Soit tu passe par le partage réseau (samba) et tu vas directement depuis ton pc (voisinage réseau) lire le fichier dans le NTR83, soit tu raccordes le NTR83 au PC par le connecteur USB device et tu va lire le fichier dans le lecteur directement, tu peux aussi rapatrier le fichier via un client FTP...............
- Nouchi
du NTR j'ai bien accès en WIFI aux "favoris réseau" "sharedocs..." : fichiers partagés sur mon PC.
mais du PC, comment accéder aux fichiers du NTR en WIFI ? car la distance est trop longue pour le cable PC...
il faut utiliser qq chose comme "SANBA" ? c'est facile à mettre en oeuvre?
merci encore...
merci encore...
- BABACOOL
ben non , en fait c'est automatique : quand je clique sur connection réseau, il trouve "HDD sur Samba Server Version 3.0.23c (Ntr8x)
c'est super : du PC on peut deplacer, copier etc les fichiers du NTR83 via le réseau WIFI !
je m'émerveille chaque jour de la technique...
- BABACOOL
c'est fait pour ça!!!!
- Nouchi
petite précision : il fallait que je sois sur le "FILE-MANAGER" dans le menu du NTR pour que mon PC le reconnaisse comme HDD avec ses fichiers...
c'est normal ?
c'est normal ?
- BABACOOL
