je souhaite créer un ampli de puissance 6 voir 8 canaux qui servira avec, comme source un PC et, soit une carte son du type Motu Ultralite-mk3 ou un Dac DIY (si je trouve une solution ). Pour rester dans des coûts "raisonnables", certains kits tripath me paraissent intéressants :
1- chez Audiophonics, le TA2022 V3.0. il en faut 4.
2-chez Autocostruire, le MC 8 x100 MKII, TAA4100A.
Il y a peu d'avis sur le net : que pensez vous de ces modules ? on reste dans la même fourchette de prix. Je peux avec les deux commencer par me faire une amplification 4 canaux pour tester et progresser ensuite à 8 huit canaux (j'ai 4 enceintes, ça tombe bien ).J'ai l'impression que celui de autocostruire date un peu.
Chez audiodigit, l'ampli Class T 8x100 est contruit sur la base du module autocostruire : juste un toroide pour alimenter les 8 voies (comme montage, je pense pouvoir y arriver ).
Le premier module est donné pour 90 W sous 4 ohms, le second 100 W ...sur le papier. L'audiophonics doit-être plus récent.
Vous avez peut-être d'autre piste dans les même tarifs (Hypex, Gemincore, quand je serais un pro de la soudure et plus riche , donc pas pour le moment ).
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Les Hypex UCD180ST sont à 69€ http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... -1611.html
4 canaux avec alimentation SMPS400/49 te reviendrait à:
(69 x 4) + (149 x 2) = 574€ sans boitier ni connectique
Va voir dans le topic "module classe D UCD" tu auras un peu de lecture mais quelques avis sur le sujet des class D et autre T
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai lu le topique "module classe D UCD" avec intéret : c'est vrais que ces modules ont l'air vraiment top. J'ai aussi lu tes réponses ici concernant le choix entre découpage et alim classique. Il n'en reste pas moins que si on veut monter à huit canaux, cela fait tout de même 1148 € avec les modules ST de base et des alim à découpage.
Question : les modules Hypex HG sont sans doute bien au dessus, mais avec les module UCD180ST est-on si loin du module TA2022 de audiophonics ? 2 kits comprenant le transfo torique plus le module reviennent à 2* 99€ = 198 € contre 574 € pour Hypex. Cela fait tout de même une paille . Quand on voit ici la différence de tarif (58 € ) entre l'alim Hypex et l'Audiophonics de base, on se pose des questions...
Peut-être une combinaison des deux pourait être une bonne solution : une amplification Hypex (voir alors Hypex HG) sur deux enceintes pour l'écoute stéréo et 6 autre canaux en TA2022 (ou avec les TAA4100A de Autoconstruire).
L'idée c'est de faire un ampli de puissance piloté par un PC et une bonne carte son, pour remplacer avantageusement un ampli HC et/ou un ampli steréo sur lequel on paye tout un tas de systeme de décodage et de traitement audio parfaitement inutiles car disponible en mieux, sur le PC. Une solution Audiophonics à base de TA2022 sur 8 canaux me reviendrait autour de 400 € (intégrée dans le même "boitier" que le PC).
Si vous avez des liens vers des tests ou des CR de ces modules plus abordables, cela m'intéresse.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
robob a écrit:Question : les modules Hypex HG sont sans doute bien au dessus, mais avec les module UCD180ST est-on si loin du module TA2022 de audiophonics ? 2 kits comprenant le transfo torique plus le module reviennent à 2* 99€ = 198 € contre 574 € pour Hypex. Cela fait tout de même une paille . Quand on voit ici la différence de tarif (58 € ) entre l'alim Hypex et l'Audiophonics de base, on se pose des questions...
Aucune idées pour la différence ... je n'ai jamais écouter les TA
Attention, 58€ certes, mais sans le transformateur ! et peut on alimenter 2 UCD avec ? (je n'ai pas regardé en profondeur)
robob a écrit: L'idée c'est de faire un ampli de puissance piloté par un PC et une bonne carte son, pour remplacer avantageusement un ampli HC et/ou un ampli steréo sur lequel on paye tout un tas de systeme de décodage et de traitement audio parfaitement inutiles car disponible en mieux, sur le PC. Une solution Audiophonics à base de TA2022 sur 8 canaux me reviendrait autour de 400 € (intégrée dans le même "boitier" que le PC).
J'ai mon projet en attente de finances qui est dans cet esprit ... en gros, au final j'aurais le PC et l'ampli au dessus (2 boitiers) mais l'ampli sera presque un intégré finalement (3 entrées stéréo ou 5.1 + entrée USB qui va sur un DAC - filtrage actif - amplification en UCD180)
robob a écrit:Si vous avez des liens vers des tests ou des CR de ces modules plus abordables, cela m'intéresse.
C'est dur d'en trouver et en plus objectifs !!!
Dagda
- Dagda
J'ai trouvé le site de connexelectronic.com (hong-kong) qui propose une tripotée de module class-t en parcourant le forum Diyaudio.com. En particulier un module à base de TA2022 à 49$ à comparer à celui de Audiophonics 75€. Il y a manifestement plus de composant sur celui de Audiophonics : si un spécialiste peut étailler mon analyse succinte à la vu des deux modules...
Il y a aussi un module à base de TA3020 (89.99 $) qui a l'air sympa :
Nominal Output Power: 230W at 4Ohm or 120W at 8Ohm with THD < 0.1% at VCC +- 54V
"Audiophile” Sound Quality 100W at 4Ohm or 50W at 8Ohm wit THD <0.02%
Maximum Output Power: 300W at 4Ohm or 150W at 8Ohm with THD < 1% at VCC +- 60V
Efficiency up to 95% @ 150W @ 8Ohm or 90% @ 275W @ 4Ohm
Plus de detail ici
Le gars a créé sa boite depuis 2 ans seulement et à l'air dispo sur le forum pour les questions ce qui change de certain vendeur français ou les questions restent sans réponses apres plus d'un mois... Va juste falloir que j'améliore mon anglais .
Tiens bah il m'a vu arriver alors il a créé plusieurs topics expres pour moi à l'instant !
Plus de detail ici
- robob
J'aussi cherché des CR sur les différents T mais j'ai pas trouvé grand chose
Je l'ai eu plusieurs fois par mail et il répond très vite, je vais lui prendre des TA3020 V3C avec la protection des HP ! qu'il va modifier pour être compatible avec transfo de 2*24V
Qu'est ce que tu as comme enceinte à driver ?
le TA2022 de cristi est moins cher mais il "a l'air" moins bon que ceux de 41Hz (la référence ), il y a eu des écoutes sur un forum canadien et il le trouve inférieur
Celui de Audiophonics est vraiment complet avec protection des HP et utilise d'excellent composants d'où le prix, si je voulais un TA2022 c'est celui là que l'utiliserais mais en rajoutant des condensateurs en amont + des self pour faire un filtre en PI
robob, la protection des HP est très importante
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Juste un point, le Classe T est un Classe D propriétaire de Tripath ... la fréquence est plus élevée (625KHz contre 500KHz au mieux pour le D)
Dagda
Dagda
- Dagda
CUDA a écrit:Je l'ai eu plusieurs fois par mail et il répond très vite
J'ai survolé les 60 pages du sujet hier : c'est le premier truc que j'ai constaté, tres bon support client avec des réponses sous 48h voir parfois 2h !
CUDA a écrit: je vais lui prendre des TA3020 V3C avec la protection des HP ! qu'il va modifier pour être compatible avec transfo de 2*24V
Je ne suis pas du tout un pro de l'electronique, le kit TA3020 V2 à l'air tout compris : plus qu'a brancher sur un transfo toroïdale ? quelles sont les differences entre les versions v2 à v3c en language profane ? Les V3 sont plus compactes, mais aussi plus performantes, je suppose ? Il faut dire que déjà en Français, c'est dur de suivre, à moins d'avoir le manuel du petit electronicien sous la main , mais alors en anglais... J'ai vu que les V3 avaient de beaux radiateurs, pas la V2 .
CUDA a écrit:Qu'est ce que tu as comme enceinte à driver ?
C'est 4 JM Lab db19 (93.5 Db, 70/100W) : deux que j'ai depuis 20ans et deux plus recentes rachetées d'occase pour moins de 150 € (à ce prix là ça vaut vraiment le coup). Je passerais sans doute un jour à du DIY... D'apres ce que j'ai compris, c'est plutôt du haut rendement donc parfait pour de la classe T.
CUDA a écrit:le TA2022 de cristi est moins cher mais il "a l'air" moins bon que ceux de 41Hz (la référence ), il y a eu des écoutes sur un forum canadien et il le trouve inférieur.
C'est l'impression que donnent les photos pour un non initié comme moi : plus de composants sur la carte donc sans doute mieux (je sais c'est completement subjectif ).
CUDA a écrit:robob, la protection des HP est très importante
Oui j'avais cru comprendre que la V2 avait ce qu'il faut et pas les V3, mais dans ce cas pourquoi serait-elle moins chere ? Je pensais acheter le softstart pour en plus le brancher avec le PC : l'idée étant de pouvoir démarer l'ampli à partir d'un pin ventilateur de la CM ou en même temps que celui-ci avec le bouton power (toute idée serait la bien venue ).
- robob
La V2 n"a pas de protection des HP c'est seulement la V3C qui en a une et elle est monté et testé
Qu'est ce que tu as comme ampli actuellement ? Des TA2022 devrait normalement suffire avec du 93,2db
tu peux les acheter au fur et à mesure... pas besoin de tout prendre tout de suite
- CUDA
J'ai un veil ampli stéreo Technics SUV 450 : 20 ans d'age un bon cru... Je suis curieux de voir la qualité de ses T-amp par rapport à celui-ci. Tant qu'a faire choisir la meilleure qualité audio possible avec budget autour 400€ pour 6 voies (ampli, transfo, protection, softstart, cables ?, bornier d'enceintes, potard ?, pas besoin de boitier). Peut-être faut-il un ampli different pour alimenter le (futur) subwoffer : je veux commencer en 4.0 mais pouvoir evoluer en 5.1, donc prevoir l'alim surdimensionnée au départ pour 3 ampli stereo.
C'est vrai qu'en puissance le TA2022 est suffisant, mais qu'en est il de la qualité audio par rapport au TA3020 ?
Penses-tu qu'il soit possible de commander le softstar à partir d'une connexion sur la CM du PC : il y a pas mal de connecteurs alimenté entre 3 et 12 v qui pourraient permettre d'envoyer le jus pour mettre l' ampli on/off en le commandant de façon logicielle ?
sinon, niveau douane quand tu achetes à hong kong, ça ce passe comment ? si je déclare, cela coute combien ? histoire d'integrer eventuellement cela au cout par rapport à un achat en Europe.
- robob
J'ai un peu tourné sur le net et j'ai trouvé 2/3 t-amp en module :
Un TA2022 sur e-bay, fourni avec tout le cablage et potard intégré.
Chez http://www.sureelectronics.net, un module de 4x100w @4ohm fourni avec le cablage. et un autre en 2*100w@4ohm. On en parle sur sur diyaudio.
Sinon des ampli class-d chez classdaudio.com, ils vendent des kits complets (m'ont pas l'air donnés tout de même).
- robob
Salut a tous,
J'ai trouvé ceci sur la toile, quelqu'un a un avis sur ces modules ?
http://www.cadaudio.dk/cadpwmmodules.htm
Serge.
Serge.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Je n'avais pas vu celui là : je remarque que leur module CAD D4100 4X 100 W semble le même que celui de Sureelectronics.net mais vendu le double (ce qui laisse présager du niveau de l'ensemble de leurs tarifs ). En regle générale, la plus part des modules on un post sur Diyaudio (en anglais) : faut juste prendre le temps de lire (souvent plusieurs dizaines de pages ). Je vais m'y mettre...
- robob
A propos du 4*100W@4ohm TK2050 de sure Electronics, j'ai survolé le sujet de Dyaudio : cet ampli m'intéresse pas mal du fait de son prix vraiment peut élevé pour bénéficié de 4 canaux. Les retours sont positifs du point de vue qualité d'écoute, cependant j'ai l'impression qu'il y a pas mal de soucis de fiabilité : la marchandise serait-elle fragile ? je vais lire le topic en détail...
- robob
Je continue mon monologue :
J'ai toujours un interet pour ce TK2050: je pense que les 4x100W sont tres optimistes, mais pour faire bouger mes enceintes de 93.5 db cela devrait suffire. c'est ahurissant les prix de la HI-FI quand on voit le prix du DIY ! Ils ne doivent pas en vendre tous les jours...
- robob
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
