Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Audiophilics et 18 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Comment bien tenir un sonomètre ?
Message » 12 Jan 2010 9:55
Je remets mon post parce que je m'étais trompé de sous catégories.
Hello,
j'aurais besoin d'un petit conseil.
Voilà je sais que pour règler un HC il faut tenir le sonomètre au niveau des oreilles MAIS faut il qu'il regarde le plafond OU qu'il soit à 45° entre le plafond et les enceintes ?
Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront.
jeb
Inscription Forum: 18 Oct 2003 14:22
Message » 12 Jan 2010 10:21
vaste question :)
ça dépend de ton micro... mais à priori la caspule du micro doit être omnidirectionnelle donc logiquement il faudrait l'orienter à 90 dégrés vers le haut pour que la calibration soit identique pour chacunes des enceintes.... dans les faits nous avons des sonomètres assez basiques et pour moi l'idéal est de le placer sur un pied rotatif (type appareil photo) et l'orienter vers chacune des enceintes lors de la calibration... c'est pour moi la solution la plus juste pour être sur d'avoir le niveau le plus fidèle puisque rien ne peux géner le son du point d'écoute à l'enceinte
voila, on peux en débattre mais sache qu'il y a 2 école à ce sujet et les résultat sont différent, à tester donc...
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 12 Jan 2010 10:30
Ah oui je ne suis pas avancé :mdr:
Je mets la photo de mon sonomètre "velleman avm2050" au cas où...
jeb
Message » 12 Jan 2010 10:33
Logiquement, c'est vers le plafond (sur la plupart des manuels, c'est écrit comme ça). En l'orientant à 45° vers l'avant, tu vas augmenter un peu le niveau de surrounds : puisqu'en orientant le micro vers l'avant il perçoit un peu moins les surrounds, pour obtenir le même niveau que les frontales, tu vas augmenter le niveau des surround. En général, au début on préfère ce réglage parce que l'on "entend" les surrounds. Mais ce n'est pas forcément mieux...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 13 Jan 2010 10:28
Après plusieurs essais, j'en suis venu à la conclusion que de le tenir à 90° vers le plafond ou à 45° revenait sensiblement à la même chose.
Cela dit faire les mesures avec un tel appareil n'est pas aussi facile qu'il n'y parait. L'aiguille n'arrête pas de bouger :mdr:
jeb
Message » 13 Jan 2010 11:12
Sauf quand on a un modèle à affichage digital. ;)
SYLEX
Message » 13 Jan 2010 11:21
Ah bon ? Il fait une moyenne des valeurs reçu ?
jeb
Message » 13 Jan 2010 11:28
Je suppose. :wink:
SYLEX
tu es bien avec le bouton tourner vers 'slow' ?? parce que sinon ça ne bouge pas tant que ça
xullux de bordeaux
Message » 13 Jan 2010 11:34
Oui. Mais l'aiguille oscille facilement de 1db. Par exemple entre 74 et 75.
jeb
Message » 13 Jan 2010 11:38
ça bouge moins en slow. mais c'est vrai que l'on regrette l'absence d'un "ultra-slow" sur les modèles à aiguille. :lol:
SYLEX
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
