jmcazaux a écrit:Chalut les gars,ToniOsX a écrit:Moi je les mettrais alignés, et, pendant que t'a pas encore fait tes découpes ni tes feuillures, je rapprocherait encore au maximum les feuillures des 2 HPs (5 à 10 mm entre chaque devrait suffire), même si la feuillure du 10G40 se retrouve par dessus la planche de séparation ce n'est pas génant. Plus ils seront proches, plus la fusion se fera à petite distance, et donc encore mieux plus loin.
Alors même si c'est déjà bon comme ça, autant mettre toutes les chances de ton côté.
Je peux pas trop les coller cause que cloison horizontale au milieu... En y pensant un peu, le médium ne peut pas empiéter fur la cloison (inserts derrière) mais au pire je peux me passer des vis du bas du pavillon, ça peut faire gagner un peu...
Enfin bon, là j'ai 262mm centre à centre, au grand max, je vais enlever 20mm, soit même pas 8%. Ca vaut le coup d'être intérieurement taraudé jusqu'à la fin de mes jours par la peur affreuse que quelqu'un découvre QU'IL MANQUE 2 VIS EN BAS DE MES PAVILLONS!!! OH MON DIEU!!!
Chais pas... Vous croyez ?
je te l'ai déjà dit quand il s'agissait du résonateur (où tu disait déjà : nan ! Pas possible toussa), quand on veut on peut !
Alors, t'as pas besoin d'omettre de vis nulle part, ça dépend de comment tu oriente le 10" pour commencer (même valeur de "remontée" pour les 2 dessins) :
Là, effectivement ça ne passe pas :
Mais en tournant le 10" de 22,5° (à condition qu'il ait bien 8 trous de fixations, sinon l'angle change mais la démarche reste identique) :
Oh oh ! Il est remonté de la moitié de l'épaisseur de la planche de séparation sans que rien ne gène. Au contraire, c'est même mieux ainsi : la vis qui était en haut se retrouve plus éloignée du pav. (avec sa soeur jumelle), celle de gauche ne se trouve plus tout près du bord de l'enceinte, bref pour moi c'est bien mieux réparti ainsi, plus de matière partout.
Il te reste à simuler les fixations du pav. avec les insert arrivant au ras du dessus de la planche de séparation, je suis presque sûr que tu pourrais arriver à les faire toucher (même si pas besoin).
Sinon t'as une autre solution plus simple encore : tu laisse le 10" là où il est, tu descends le pav. jusqu'à faire coïncider les trous de fixations du bas avec le milieu de la planche de séparation, et pour ces fixations-là tu fais l'impasse sur les inserts, tu leur mets juste des vis à bois un poil plus longues que l'épaisseur de la façade (20 ou 22 mm) en ayant fait un petit avant-trou pour pas faire éclater le bois (vis de faible Ø, 3 ou 4 pas plus).
J'ai déjà fixé des HPs de cette manière, s'il ne faut pas les démonter tous les 4 matins ça tient (même dans de l'agglo).
En tout cas je ne ferais l'impasse sur aucune vis du pav., bien que dans ton cas ils ne soient pas inclus dans le volume de charge du 10", j'aurais trop peur qu'ils vibrent (sur les miens je me tâte à en mettre d'autre entre celles d'origine qui sont trop éloignées à mon goût)... ... Mais c'est pas les mêmes pavs.
