Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calibre 101 et 30 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Faire évoluer un système hifi vers un système HC?
Message » 06 Jan 2010 2:06
Je me pose une petite question :
Possédant un écran LCD dernière génération, et étant en phase d'investir dans un système hifi Atoll IN80+Lecteur AtollCD80 + enceintes probablement Focal 826 voir BW CM9...J'aimerai par la suite rajouter un caisson de basse pour arriver à un système 2.1 puis encore plus tard, rajouter 2 autres enceintes (pourquoi pas des bibliothèques) de manière à avoir un système qui puisse être aussi bien hifi lorsque je souhaite écouter des CD qu'HC lorsque je regarde un film.
Est-ce que tout cela est possible?
Y a t-il des erreurs dans mes propos?
Est-ce le meilleur moyen de créer mon installation connaissant mes besoins et ma configuration?
Merci à tous,
Michel
cpt bartok
Inscription Forum: 19 Déc 2009 1:06
Message » 06 Jan 2010 4:22
moi je pense que c'est intéressant que tu aille découvrir les dali ikon6 qui jou dans la même catégorie de prix que les enceinte cité mais pas pour le reste ou elle les surclasses en plus dali propose un caisson et une centrale et le reste de la gamme comportant des biblio peuvent plus tard finir ton système home cinéma l'avantage est que le caisson est fait exprès pour s'accorder au reste de la gamme, de plus en hi-fi c'est très bon et en hc sa dépote aussi bien comme il le faut, en faite elle sont très polyvalentes mais pour faire du 5.1 il de faut un ampli 5.1 mais les dali
- surtout pas avec du atol risque d'agressivité plutôt du cambridge
-autre point un ampli hi-fi 2canux sera meilleur à tarif égale qu'un ampli 5.1 à toi de voir
il est tout a fait possible d'acheter les dali ikon6 à l'avant pour la hi-fi et compléter le pack plus tard en économisant
voila une phot du pack complet la moyenne colonne c'est l'ikon6 après il y a deux modèel pour les plus grande pièce
et les prix de la boutique ou je les ai acheté
http://www.digitec-derouet.com/produits ... erche=ikon
maintenant je te conseil vivement une écoute mais à mon avis difficile d'être déçu par ces enceintes comparativement à leur prix à par sur de l'électronique agressive ou trop molle dans le grave :wink:
isodynamic
Inscription Forum: 13 Oct 2009 14:17
Message » 06 Jan 2010 9:48
si tu es sûr que tu t'orienteras pas la suite vers le multicanal, il faudrait acheter un ampli (ou un pré-ampli) Home cinéma. Le in80 est uniquement stéréo, tu pourras l'utiliser en ampli de puissance mais il t'en faudra acheter un deuxième (et un pré-ampli HC).
si tu veux rester chez atoll, le pr5.1 répondrait à tes besoins: dans un premier temps, tu lui ajoutes un bloc deux canaux pour tes écoutes hifi, puis un bloc 3 canaqux pour le home cinéma (tu oublies la voie centrale qui est très importante en HC).
le seul problème c'est l'encombrement: ça te fait trois boîtes rien que pour le son! il y a aussi des amplis HC qui savent être musicaux...
LeLapin
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 06 Jan 2010 15:16
Merci à vous deux,
LeLapin, si je fais ce que tu me dis, en gros j'aurai :
-mon lecteur cd qui ne bouge pas
-mon ampli intégré IN80 qui se transforme en simple ampli de puissance
-et rajout par exemple du préampli HC PR5.1 chez Atoll si je veux rester chez eux
=> Si j'installe là dessus un simple système de 2 enceintes colonnes, je suis toujours dans le domaine hifi, n'est-ce pas?
=> Si j'installe en plus, un bloc 3 canaux, je passe en HC, c'est bien cela?
Nota : par bloc 3 canaux, on entend je pense : 1 caisson de basse+2enceintes style biblio?
cpt bartok
Message » 08 Jan 2010 12:16
L'ampli 3 canaux est destiné à la centrale et aux arrières, pas au caisson qui lui possède généralement son propre ampli.
La centrale est HYPER importante il ne faut pas que ça soit la 5ème roue du multicanal !
Si je comprends bien, ce que tu envisages c'est un investissement étape par étape pour te constituer un système multicanal.
Il me semble donc qu'il faut réfléchir dès le départ au point d'arrivée, puis voir les étapes intermédiaires pour y arriver sans avoir à remplacer de matériel ou à sous utiliser tel ou tel élément.
Il faut donc penser aux enceintes bien sûr, à la partie pré/ampli et aux sources.
Veux-tu à terme exploiter les formats HD ? Veux-tu utiliser le multicanal uniquement en HC ou aussi en Hifi (écouter de la musique en multicanal, hifi n'est pas synonyme de stéréo) ?
Au niveau enceintes pour démarrer il faut s'orienter soit sur une paire de colonnes, soit 2 biblios et un caisson. Personnellement j'opterai pour 2 biblios et un caisson car ça se rapproche dès le départ de la config finale vu que la majorité des colonnes hifi ne remplacent pas un caisson et que tu pourra compléter tes 2 biblios frontales par les mêmes modèles si possible pour les arrières histoire d'avoir la meilleure homogénéïté entre l'avant et l'arrière.
Côté ampli, c'est là le plus délicat à mon avis car il y a plusieurs pistes possibles:
- démarrer avec un ampli stéréo (éventuellement d'occasion pour en changer sans trop y perdre lorsque tu passera en multicanal)
- démarrer avec un ampli HC, mais là tu va le sous exploiter pour démarrer et les amplis HC évoluent encore assez vite et quand tu passera au multicanal tu aura sur le marché des amplis HC plus évolués et peut être moins chers, quoique les prix semblent se stabiliser
- démarrer avec un pré multicanal (comme le PR 5.1 si tu veux rester sur de l'Atoll) et un bloc ampli stéréo pour démarrer que tu complètera par la suite.
J'envisagerai la première solution, un ampli stéréo d'occasion.
Et pour la source, pense tout de suite multicanal là aussi... un lecteur universel CD/DVD/SACD voire même bluray pour profiter dès maintenant de la qualité d'image de ton LCD.
cquest
Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Message » 08 Jan 2010 12:31
Hello
Dans tous les cas il te faudra un Ampli HC muni des sorties Prémpli.
C'est sur celui là que tu connectera ton caisson amplifé, et tes ampli Hifi (un ampli stereo pour 2 canaux, ce qui fait un total de 3 ampli pour avoir tous les canaux.)
Ensuite tu peux connecter tes sources Hifi (platine lasez, vynile, etcc) sur l'ampli Hifi qui alimente tes 2 frontales.
Donc lors de l'utilisation en Hifi de ton système, seules tes 2 frontales seront alimentées (normale) et en utilisation HC, tu auras les 6 canaux et le caisson.
Tu auras de bonnes réserves de puissances, et la qualité en Hifi sera bien meilleure que si tu passe par un ampli HC, qui retraite tout en numérique (donc conversions à gogo etc etc..)
TOTOdu91
Inscription Forum: 24 Nov 2005 16:07
Message » 09 Jan 2010 14:01
Pour info, J'ai mis en vente dans les PA mes enceintes dali ikon 6 en finition wenge.
Elles foncyionnent avec un ensemble Nad C372 + CD C542 + tuner C425 et DVD Sherwood V768 donc utilisation hifi et HC 2.0 et ça le fait bien!
paz
paz
Inscription Forum: 25 Avr 2003 23:42
Message » 09 Jan 2010 21:07
Arf, moi je dis pas non, mais il parait que ça colle pas bien avec Atoll !
cpt bartok
Message » 09 Jan 2010 21:21
Faut écouter et juger sur place!
Je suis en région parisienne et toi?
paz
Bonsoir à tous,
Déjà merci à tous pour vos conseils,
Ensuite, voilà vers quoi je m'oriente très vraisemblablement,
Je vais acquérir d'occaz premièrement un ensemble Atoll PR5.1 (préampli HC) + Atoll AM200 (ampli de puissance 2 canaux) + Atoll AV100 (ampli de puissance 3 canaux).
Donc ce que je veux faire avec tout celà à terme c'est ça :
-> J'ai déjà la TV HD 100Hz
-> Lecteur CD cumulé ou non à un lecteur Bluray pour lire les films en HD (j'ai d'ailleurs déjà une PS3)
-> Préamp Atoll PR 5.1
-> AM200 => 2 enceintes colonnes (Dali pourquoi pas, sinon je me renseigne de plus en plus côté Klipsch pour ce que j'ai entendu en Auditorium et aussi parce-qu'ils semblent faire des "configs" complètes pour les gens comme moi qui veulent combiner hifi et HC)
-> AV100 => 1 centrale + 2 biblio (marque d'enceintes idem, je privilégierai de rester chez la même marque je pense)
-> caisson de basse on verra plus tard, ce n'est pas ce qui m'inquiète là tout de suite....
Par contre, j'ai deux questions :
- Est-ce que tout ce que j'ai écrit est faisable, et est-ce que c'est la bonne solution selon vous?
- Je m'interroge vis à vis des entrées/sorties hdmi des nouveaux amplis HC, ça change quoi concrètement? Est-ce que ça permet d'avoir une meilleure qualité sonore? Je n'y pige pas grand chose, si vous pouviez m'éclairer un peu !
Merci à vous!
Michel
cpt bartok
Message » 09 Jan 2010 21:24
@ Paz,
Je suis dans l'Est (Colmar / Metz)
cpt bartok
Message » 09 Jan 2010 21:29
Ca fait un peu loin pour une écoute (je suis dans le Val d'Oise à Argenteuil) mais ton ensemble Atoll est bon; pas de soucis là-dessus!
paz
Message » 09 Jan 2010 21:44
Mon futur ensemble Atoll :D
Ça fait plus d'une fois qu'une me conseille du Dali...Je vais essayer d'aller écouter ça rapidement et te dire ce que j'en pense...
cpt bartok
Message » 09 Jan 2010 22:06
Edit : Avec ma config annoncée plus haut, du coup j'aurai tout de même le son HD malgré l'absence d'entrée HDMI sur le Préamp PR5.1???
cpt bartok
Message » 09 Jan 2010 22:08
attention, le pré-ampli HC Atoll ne décode pas les derniers formats sonores "à la mode". Si cela t'intéresse, il faut choisir un lecteur de blu-ray avec des sorties 7.1 analogiques que tu raccorderas à l'entrée 7.1 (ou 5.1 à vérifier) de ton pré-ampli.
les entrées hdmi des amplis récents permettent de profiter des derniers formats sonores en ne branchant qu'un seul cable. Ces amplis servent en même temps de switch pour la vidéo: tu raccordes toutes tes sources à l'ampli en hdmi et tu n'as plus besoin que d'un cable unique qui relie ton ampli à ton écran lcd. C'est assez pratique, il faut bien l'avouer.
LeLapin
