MLill a écrit:Calibrer les offsets internes de la sonde
quand ce règlage doit-il être fait (Avant chaque calibration)?
Il indique après de mettre la sonde sur une surface plane: doit-on être dans le noir? ou bien sur une surface noire pour faire ce calibrage? Mesure-t'il la lumière ambiante dans ce cas pour la retrancher aux mesures?
Le calibrage des offsets internes est important pour la
Eye One Pro, et doit se faire avec un minimum de lumière ambiante (par exemple en mettant la sonde sur son support, ou en l'enfermant dans un sac très noir).
Il permet de retrancher le bruit "électronique" des mesures.
Dans le cas de la
Eye One Display le calibrage se fait uniquement en mode CRT et sur ... une image blanche (tu dois pouvoir faire le test).
Michel
J'ai une Eye-One i1 REV A, qui doit être assez ancienne...
A priori elle fonctionne très bien, mais est-elle juste...
Question: J'ai un support avec une plaquette blanche, donc je ne dois pas l'utiliser pour les offsets.
Dans le logiciel Color HCFR, il n'y a pas cette utilisation.
Yves
