Yuli_35 a écrit:Spécial pour Kbil
remets l'ancien cable et regarde ce que ca donne
je suspecte un autre problème.
C'est une bonne suggestion
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
kbil69 a écrit:LCD 31 a écrit:kbil69 a écrit:kbil69 a écrit:Je viens vous faire un 1er retour sur mon nouveau cable Audiophonics Secteur PCG5 Blindé 3x4mm²:
http://www.audiophonics.fr/kit-cable-di ... -3717.html
J'en ai mis un sur mon ampli Yamaha Z9 utilisé en bloc de puissance et un sur mon PCHC.
Rien d'autre n'a été modifié ou changé.
Mon coté subjectif:
Les voix semblent meilleures, plus réalistes.
Pour l'instant c'est tout, mon coté objectif bride les éventuelles améliorations/pertes par rapport aux cables secteurs d'origines.
Mon coté objectif:
Il y a eu un très gros changement avec ce nouveau cable secteur, au niveau du volume, je me retrouve avec un son bien moins fort.
Avant l'OSD du volume de l'ampli oscillait à -30dB, après il se positionne à env -20dB pour avoir un volume identique![]()
J'ai l'habitude du volume, je m'en sert comme référence pour mes projections le soir.
J'arrive à récupérer tout ca, le volume de chaque enceinte dans le MIXER de ma carte son via mon PCHC était à 35%, maintenant je les ai mis à 50% pour rattraper la baisse de dynamique/puissance avec ce nouveau cable secteur.
Si on pouvait me donner des explications pour expliquer ceci, ca m'éclaircirait les idées, merci
ps: des photos du montage viendront.
UP pour cet écart de volume avec le câble secteur d'origine et le câble secteur DIY.
la différence de volume que tu perçois n’est pas objective mais subjective car si tu mesures le niveau de façon objective (cad avec un micro) le niveau est le même avec tous les câbles secteur, ça c’est une certitude ! (au passage, 10 dB correspond à 10 fois plus de puissance !! 10 Watt par rapport à 100 Watt !!!)
Par contre, je ne remets pas en doute ta perception subjective ! (qui peut être d’origine phycologique car il ne faut pas nier l’influence du cerveau …) mais qui peut aussi être dû au câble secteur. Mais quant tu parles d’une augmentation du niveau, celle-ci est subjective car le niveau est le même mais ta perception de la dynamique fait que tu n’as pas besoin de forcer sur le volume pour ressentir le même relief (un peu comme si tu avais augmenté la lisibilité des faibles signaux et qu’il ne soit plus nécessaire de les monter autant …)
Je peux te garantir que la dynamique et le volume on changé, c'est totalement objectif.
Image que pendant des semaines tu tournes avec le même matos, tu sais que tu regardes les films à un certain niveau, on dira -25dB, et qu'en changant un élément en mettant le même volume tu entends moins le son et qu'il faut que tu sois à -15db pour avoir le même niveau (à 2db près).
Il n'y a rien de subjectif dans mon analyse, mes mots sont pesés
patmeth a écrit:Pour ceux que cela intéresse voici un petit tutoriel sur le montage d'un câble secteur.
Il résume ce que j'ai pioché à droite et à gauche sur le Forum et il y a des photos.
Bon montage
kbil69 a écrit:patmeth a écrit:Pour ceux que cela intéresse voici un petit tutoriel sur le montage d'un câble secteur.
Bon montage
C'est toi qui a fait ce tuto en pdf ?
kbil69 a écrit:Je te l'accorde que le sujet des cables, encore plus du cable secteur provoque à tous les coups des derapages, je ne m'étalerai pas sur ce sujet.
Je l'ai déjà dis, jusqu'à ce qu'on me prouve par une demo d'une demi journée que le cable secteur pouvait modifier le son, je trouvais ca dérisoire, à la limite de la stupidité extrème![]()
Et pourtant, je m'y suis mis![]()
Donc avant de juger, il faut tester et essayer, le gars qui me dit c'est de la connerie en ayant essayer, il a le droit et raison, le gars qui me dit <<arrête de fumer la moquette avec tes histoires de cables >> sans même avoir fait des essais ... no comment !
J'ai fais des demos sur un cable secteur très très HDG, dans les 1500€, il a fallu au gars des 10ènes d'heures de fabrication avec des procédés chimiques comme l'azote à -180°C et tout le tralala.
Résultat des courses, un son totalement modifié et amélioré, c'est sans équivoque.
Certe mon cable ne fait que 45€ et non 1500€, mais c'est pas plus dérisoire que de mettre 300€ dans un cable HDMI, 800€ dans une paire de cable HP, 12000€ dans un préampli, 25000€ dans une paire d'enceintes, 4000€ dans une platine CD, 3000€ dans une platine BR, 8000€ dans un projo, ou 2500€ dans une toile de projection.
Moi j'en ai moi pour 45€, ca vaut ce que ca vaut, mais est ce que ca vaut les linchages systématiques quand on veut se faire un bon cable secteur ?
kbil69 a écrit:Très bon boulot, même si on adopte pas ce procédé, ca a le mérite d'être bien présenté
kbil69 a écrit:C'est sûr que si pour avoir un avis objectif il faut faire appel à un Professeur en élèctronique ou a un Ingénieur en élèctrique et prendre des mesures concrètes ...
J'ai donc un avis subjectif![]()
kbil69 a écrit:Est ce que le fait que le son est plus propre (attention les septiques du cable secteur) et procurerait ainsi un son moins fort viendrait du changement de cable secteur ?
Un peu comme un MP3 surboosté en gain qui peut paraitre très dynamique par rapport à un SACD où la dynamique serait moins importante mais procurent un son "plus pur", de meilleur qualité.
On pourrait aussi mettre ca sur le compte du Dolby Digital en 640kbits plus fort qu'une piste son DTS HD Master en 3mbits.
Sur ce dernier, les détails sont plus fins, plus nombreux mais la dynamique est moins importante, il faut vraiment monté le volume pour retrouver la dynamique d'une piste DD et avoir une meilleure qualité au final.
kbil69 a écrit:Sinon voici les photos, je sais ca n'a aucun interêt![]()
kbil69 a écrit:Je suis au courant (oh le vilain jeu de mots), un gars travaillant chez EDF m'a dit qu'il fallait 1m à 1.20m mini pour filtrer correctement.
