Le caribou a écrit:phenomenalle726 a écrit:
Trop de gain de l'anpli : les tweeters crachent et les boomers ronflent.
Normalement les focal chorus c'est environ du 40-50 watts RMS 8 ohms avec belle disposition en courant sous 3-4 ohms(du genre 150 watts dynamique 2 ohms par exemple).
Avec mon denon en 120 w 8 ohms ,en laissant les gains à 0 db ,pas possible de monter le volume sans que les HP crachent et cafouillent.
C'est simple : sur la notice du denon il est indiqué 160 watts 6 ohms avec distorsion 0,7% et déconseillé d'y brancher des enceintes de moins de 4 ohms.
Typiquement ,les FOCAL du, genre 726 - 826 - 926 - 936 font 3 ohms entre 80 et 150 hertz.
je voudrais pas te plomber le morale mais:
ton ampli est pas assez puissant, ce que tu décrit comme crachotement, c'est de l'écretage! un manque de puissance.
l'aigue monte parce que ton ampli ne fourni pas assez de puissance pour des élément qui en réclame comme les woofer et donc ce sont les élément qui ont un meilleur rendement comme les tweeter qui monte.
ton ampli s'écroule dans les basses fréquences car il a du mal a tenir en dessous de 4ohm.
ton ampli consomme 390Watts, explique comme il peu sortir 5 x 120?
http://www.denon.fr/scripts/bo/admin/do ... 9.byupload
...etc...
Très juste.
D'abord ya pas 7x120 là dedans.Ya 120 watts potentiels sur 1 canal.
Par contre en baissant la sensibilité dans le réglage des niveaux,je ré-équilibre en baissant le gain général.
C'est-à-dire je baisse jusqu'à ce que les médiums-aigues ne cafouillent plus vraiment sur les voix et du coup dans les basses,volume poussé,l'ampli fourni et les boomers sont bien tenus.
Mais bon ,c'est subjectif puisqu'on y perd en présence!
