la simulation sous LTspice
http://up.sur-la-toile.com/iwGP
ucdlike-10.zip
deziper dans le meme repertoire.
lancer ltspice,ouvrir myucdfinal.ASC
un clone UCD auto-oscillant (merci Mr Bruno Putzeys,qui commercialise par ailleurs les modules UCD bien connus ).
l'ampli op d'entrée sera un ne5532
le comparateur un lm360 (sorties logiques complementaires )
le driver de mos IR2110 ( ou IR2113 )
les mos de sortie travaillant dans les 4 quadrants,les bonnes proprietés de la "body diode" sont essentiels aux commutations hard
la plupart des mosfet en boitier to220 possedent généralement de bonnes caracteristiques,grace à la faible taille de la puce
temporairement des irf540n,pour les premiers jets.
ces vieux mosfets qui sont des transistors bien adaptés pour la classe D (faible charge de la diode intrinseque )
des tores 130-2 de micrometal (faible perméabilité,haute saturation ) pour le filtre de sortie.+ un zobel (10 ohms+100 nF)
18 uH pour 40 tours de fil de Litz
fréquence de fonctionnement de 300 à 400 kHz
j'ai commencé le typon double face.
le boitier est un ampli récuperé et vidé,j'ai rapporté une face avant alu anodisé vissée (un peu plus presentable)
filtre secteur EMI oblige,transfo 2x30 V 500 va qui trainait.2 pont de diode et une flopée de capas de lissage,faut que je commence le montage.
kit de protection DC pour haut parleurs (la flemme de monter un 4e velleman 4700) trouvé un autre kit en asie pour une quinzaine d'euros.
il pourra resservir en cas d'echec du montage.
à suivre.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 44 invités
Salut!
Un IR 2112, ça serait compatible?? Interessant, j'en ai une douzaine en stock, avec les trans de sortie qui vont bien...
( c'est les composants principaux des plaques de cuisson à induction )
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
hello
le IR2112 pourrait convenir...avec un étage tampon en courant (totem pole en discret ou genre tc4420,tc4429 ou autre )
limité en courant de sortie,il pourrait convenir,avec des taux de THD importants.
200 mA sur le high side,c'est faible même avec des mos à faible Ciss
Thierry.
Thierry.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Ben c'est pas des mos, mais des igbt. Je te donnerai les ref demain!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
hello.
les igbt ne sont pas adaptés pour ce genre d'application
la technologie IGBT restera à part,hormis pour les PFC de puissance et onduleur industriel,(F<10 kHz )
l'avenir est au mosfet .
- thierry38
regarde le IRS 2092 il integre tout le nessesaire a la realisation d'un classe D et suporte une alim jusqu'a +- 100v
il est disponible chez farnell pour pas cher
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rs2092.pdf
- arnaud9173
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 21:18
thierry38efd a écrit:hello.
Arfff!! pas de bol!
Dommage, car ces bêtes supportent des puissances phénoménales (ex: IR G4PC50U).
Mais merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre
Didier.
Edit: je dispose aussi de RFP40N10, mosfet mais limité à 100Volts.
- Beepbeep57
arnaud9173 a écrit:regarde le IRS 2092 il integre tout le nessesaire a la realisation d'un classe D et suporte une alim jusqu'a +- 100v
Intéressant ! (surtout par 10)
Par contre la cr de ce circuit est rebouclé avant l'intégrateur (ce qui me parait moins bien que pour le montage de Thierry)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Beepbeep57 a écrit:je dispose aussi de RFP40N10, mosfet mais limité à 100Volts.
compare les autres caractéristiques de la data sheet (courant max ou Rdson puis Ciss pour ne pas trop charger le driver) mais les 540 sont aussi des 100 V (pour une faible puissance... faut voir aussi la diode)
- LCD 31
Sur les icepower 500, ce sont ces mosfets :
HUF75639p3
Ils ne valent pas grand chose chez farnell
Philippe
HUF75639p3
Philippe
- Fichiers joints
- HUF75639P3.pdf
- (229.33 Kio) Téléchargé 206 fois
- Philby
LCD 31 a écrit:Beepbeep57 a écrit:je dispose aussi de RFP40N10, mosfet mais limité à 100Volts.
Alors on a:- Courant max= 40A
- PD= 160W
- RDS= 0.04 Ohms
Par contre Ciss pas précisé dans le data
- Beepbeep57
y a pas de raison que ça ne puisse pas remplace l'IRF 540 (la puce n'étant pas énorme son Ciss doit être raisonnable et donc l'IR21XX devrait le driver facilement à 300 ou 400 KHz)
(faut voir la diode, sinon en ajouter une externe)
- LCD 31
Pour la diode:
Reverse recovery time = 200ns ( dlsd/dt= 100A/µS avec Isd= 40A)
ça devrait le faire!
Bon, je vais arrêter là mes tergiversations et suivre ce post avec intéret.
Didier.
PS: bonne et heureuse année à tous
Didier.
- Beepbeep57
Beepbeep57 a écrit:Bon, je vais arrêter là mes tergiversations et suivre ce post avec intéret.
pareil
- LCD 31
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
