Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
Message » 29 Déc 2009 19:05
Question pour te répondre et entre temps je regarderais mais PCB d'alim :mdr: : tu as prévus combien de transfos et de carte alim? 2 transfos et 2 carte nanoaudio?
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 29 Déc 2009 19:11
exact , 2 transfo 500VA et 2 alims nanoaudio
merci persomail
stef12eme
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
Message » 29 Déc 2009 19:19
Bon je suppose que c'est des transfo de 500VA en 2x35v, donc deux secondaire. Il faut donc que tu mettes les deux secondaires d'un transfo en parallèle sur l'entrée de la carte alim.
persomail
Message » 29 Déc 2009 19:55
c'est a dire?
tu peux me parler en couleur :oops: pour les transfo c'est exactement ca
red+yellow et black+orange ?
et hop je branche le tout?
stef12eme
Message » 30 Déc 2009 9:07
Il faut faire comme sur les photos de mon gemincore : Orange/Noir et Jaune/Rouge.
avec une petite explication ici : http://www.ptitrain.com/electronique/te ... ransfo.htm
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 30 Déc 2009 9:59
Benjamin a donné la réponse :wink:
persomail
Message » 30 Déc 2009 10:40
Bonjour donc si deux transfo 500VA = 1000VA?
Ou alors moi qui n'ai qu'un seul transfo 500VA pour deux cartes = 250VA?
Merci beaucoup.
Je suis à peine moins brêle que Stef12ème :oops:
Loug
Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Message » 30 Déc 2009 10:47
Well, well :lol:
Si tu as un seul transfo de 500VA , chaque secondaire est à branché sur un module d'alim, et là tu auras 250VA par canal.
avec deux transfos 500VA les secondaires de chaque transfo doivent être mis en parallèle pour avoir 500VA par canal.
Avec les modules gemincore et leur 97% de rendement, 500VA est largement suffisant.
J'espère avoir été clair
scoutOne
Message » 30 Déc 2009 15:46
Crystal clear
Tu dis que les 500VA sont largement suffisants pour 2 canaux c'est ça? (mon cas)
Merci encore
Loug
Message » 30 Déc 2009 18:26
scoutOne a écrit:Bonjour,
merci scoutone et persomail :)
et pour mes autres questions, quelqu'un s'youplay
de plus j'utilise un softstart hypex, j'aimerai savoir si on se sert du link et si ca pose un probleme de brancher plus de deux led sur le soft start?
une derniere pour la route comment monter un relais sur le softstart pour piloter l'allumage de l'ampli depuis un trigger?
stef12eme
Message » 30 Déc 2009 20:49
Désolé, je ne sais pas répondre.
Pour le trigger, je vais te faire une bonne réponse de normand, ça dépend du module trigger lui même. Quelle est son origine, trigger continue ou bien type UGS ( à impulsion ) ?
scoutOne
Message » 30 Déc 2009 21:00
J'aurais fait la même réponse, faut avoir la doc de ton soft pour savoir :wink:
persomail
Message » 30 Déc 2009 21:10
stef12eme a écrit:de plus j'utilise un softstart hypex, j'aimerai savoir si on se sert du link
A voir la doc sur le site Hypex je dirais que oui quand on utilise du 220v, demande à Audiophonics confirmation :wink:
stef12eme a écrit:si ca pose un probleme de brancher plus de deux led sur le soft start?
Pourquoi faire plusieurs led?
stef12eme a écrit:une derniere pour la route comment monter un relais sur le softstart pour piloter l'allumage de l'ampli depuis un trigger?
Ce soft est pas prévu pour avoir la fonction. Pour ajouter cela autant mettre une carte qui fait soft et trigger à la fois à la place de celle là. C'est pour aller avec quel préamp? UGS?
persomail
Message » 02 Jan 2010 14:39
Suite à une mauvaise manip lors du montage de mon ampli à base de CL3, (court circuit franc! :cry: ) , j'avais cramé deux transistors comme celui ci sur un de mes modules. Je cherche la référence mais pas facile à lire déja (sérigraphié à l'envers) afin d'en acheter deux pour essayer de le réparer.
Je pense que ce sont des Jfet Canal N mais pas certain. je n'arrive pas à lire de façon certaine le fabricant déja.. Si certains d'entre vous peuvent m'aider :) Merci !! Ci joint une macrophoto des transistors recherchés faite sur un module ok, sur la carte cramée, les deux transistors ont carrément explosés.
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 02 Jan 2010 15:23
Salut!
C'est un D20NF06L, de chez IR!
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
