Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
Zippy - Enceinte intégralement asservie
Message » 29 Déc 2009 15:04
bonjour sire,
Le Seas est un excellent HP.
En ce qui concerne le choix pour les basses fréquences, il te faut un HP capable de brasser un maximum d'air. La capacité de descendre et de garder un niveau acceptable dépend de ce volume. Il me semble qu'un 8" est un peu juste si tu désires descendre un peu. Vis à vis de la place dont tu disposes deux 8" montés de chaque coté du coaxial seraient peut être une solution. Le revers de la médaille étant qu'il te faudra un ampli et sa boucle de courant en plus pour chacune de tes enceintes. La partie conversion tension vitesse n'étant câblée que sur une seule des cartes et appliquée sur les deux sections amplificatrice. Je te dresserait le plan d'application si tu retiens cette idée.
Si tu peux accéder à un 12" du type GT120 qui dispose d'une grand excursion, tu n'auras pas ce problème.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 29 Déc 2009 15:20
J'ai trouvé un deuxième GT120 sur la baie...23 Euros voyage compris...Et il est arrivé en bon état.
Je suis paré!
Pour le coax, je me tâte entre le beyma 8bx et le seas...Je n'ai pas beaucoup de critères de choix...
Le beyma a un meilleur rendement (92dB au lieu de 87dB pour le seas), peut être plus facile à dompter ?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5814
http://www.toutlehautparleur.com/beyma- ... -2170.html
Ca se vaut au niveau prix.
Sinon, il y a celui-ci aussi, mais plus cher :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7739
Mais encore moins de rendement (85dB)
Philippe
Philby
Message » 29 Déc 2009 15:24
Je préfèrerais monter tous les HP en face avant à vrai dire (question de goûts)...
Donc 8" trop petit, le problème du 12" c'est l'impact sur la largeur de l'enceinte, est ce qu'en coupant la poire en deux (un 10" donc) je pourrais obtenir de bons résultats ? Sachant que le but n'est pas de reproduire des grandes orques, mais juste d'avoir des basses présentes et percutantes.
En tout cas, je laisse le Seas en tête de ma liste :) Merci pour tes conseils avisés !
Joris
sire
Inscription Forum: 15 Sep 2005 12:38
Message » 29 Déc 2009 17:12
Philby,
Le dernier HP, http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7739
parait torturé dans l'aigu. A l'inverse de son grand frère http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5814 qui aurait ma préférence .
Sire,
Dans ce cas, à excursion égale, un 10" est meilleur qu'un 8" . Ta recherche va donc dans le sens de la plus grande excursion (Xmax) d'un 10" qui est un bon compromis vis à vis de tes contraintes.
Fostexman,
Je ne t'ai pas oublié, mais malheureusement cette semaine n'a pas été favorable à ce type de hobby.
Une chose m'étonne sur le FE126E. Son inductance est donnée sur le datasheet pour 0,0034mH=3,4µH ce qui est globalement 10 fois inférieur à celle d'un tweeter. La courbe impédance fréquence ne corrobore pas cette valeur.
Si quelqu'un en a fait la mesure, il serait intéressant de lever le doute. La courbe d'impédance, accompagnée du diagramme de phase pourrait permettre de définir plus précisément cette inductance.
Cordialement
J-C.B
Message » 29 Déc 2009 17:18
Merci de ta réponse !
Alors du coup, je m'adresse à tous ceux qui savent, qui peut me conseiller un HP de 10" avec un bon xmax ?
Sinon, il y a aussi toujours la possibilité de mettre deux 8" l'un au dessus de l'autre, je ne suis pas limité en hauteur... Mais j'imagine que c'est pareil, il faudra des 8" avec une grande excursion, ce qui est peut être plus rare...
Joris
sire
Message » 29 Déc 2009 17:57
Sire,
Extrait de la base de données de D.Pétoin
en 8""
- Dayton RSS210HF-4 -> Xmax=9mm
- Visaton T200 40hms -> 10mm
- AD, ,,,,,,W80NEO ------> 16mm
en 10"
SEAS, L26ROY -> 14mm
PEERLESS, XXLS10 -> 12.5mm
FostexMan,
Même source, pour le FE126E, Le =0.34mH
On va y arriver.
Cordialement
J-C.B
Message » 29 Déc 2009 18:10
sire a écrit:Merci de ta réponse !
Joris
chez seas ce sera celui ci: SEAS L26ROY 10"
(que je ne connais pas encore)
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7756
sinon:
Dayton RSS265HF-4
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7108
Peerless XXLS 835016
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7750
Monacor SPH-300CTC
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5505
et d'autres exemples encore.... :)
Phill094-089
Inscription Forum: 29 Nov 2009 10:38
Message » 29 Déc 2009 18:14
Merci JC, je n'avais pas pensé à consulter le site de Dominique Petoin !
Le Visaton T200 a des caractéristiques fort intéressantes pour un 8" (xmax = 14mm) mais il fait un peu trop tuning... Une enceinte, faut aussi que ça soit joli !
Donc je vais m'orienter, je pense, vers un 10"
Merci encore.
Joris
sire
Message » 29 Déc 2009 19:16
Sire,
Avis tout à fait partagé.
Le XLS10 de Peerless, m'inspire beaucoup. J'en vois bien deux qui donneraient une surface radiante proche d'un 15". mais ce n'est qu'une vision....
Cordialement
J-C.B
Message » 31 Déc 2009 11:01
J-C.B
Message » 31 Déc 2009 11:31
He en plus il sait dessiner le bougre :)
Bon reveillon et bonne nouvelle année avec qques heures d'avance
Que l'on revienne tous en pleine forme pour les beaux projets qui nous attendent.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 31 Déc 2009 11:36
Bonne année à tous, autour de ce beau projet.
Philippe
Philby
Message » 31 Déc 2009 11:55
stf_adonf a écrit:He en plus il sait dessiner le bougre :)
Mais un indice semble indiquer que le dessin n'est pas de lui car le HP est attaqué en numérique :mdr: (risque d’accrochage entre le découpage et la boucle d’asservissement si j’ai bien compris )
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 31 Déc 2009 12:03
jean Claude,
quel artiste !!!
Bonne année à tous.
papacool
Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
Message » 31 Déc 2009 12:57
Merci pour lui, car ce talent appartient à un jeune homme de 17 ans, fils d'un couple amis.
C'est ainsi qu'il me perçoit, m'a t'il dit.
Je n'ai fait que rajouter le texte et la correspondance binaire de 2010.
Cordialement
J-C.B
