freddata a écrit:en mettant un fichier video à la racine de chaque partition, tu devrais avoir la réponse
tes partitions elles sont formatées en quoi ? FAT NTFS?
Tout est en FAT... c'est un vieux disque dur IDE
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Angecris_FR, AxleM, bandicootfr, bob33, Christobald1971, coucouse, dav001, EdenMax, gag67, gwendal55, Illegalemoiaussi13, Jacky67, jeandelatour, job_ananda, KAPPA 8, magneto, matrox445, Nouche38, Patbon21500, Patoche21, Sebos13, sierra1959, Sithodea, Solitaire555, st4rw4tcher, Stephan974, theofrans, TheTits2, thxone, tidjep, tkc, tomkar, tor74, zeh et 187 invités
freddata a écrit:C'est bizarre votre problème, moi ça ne le fait pas.
ça doit venir du routeur (box) ou alors un problème de mise en veille des disques dur sur le PC.
vous accédez aux fichiers en partage réseau ou en serveur média?
Si vous utilisez la lecture en serveur média c'est le PC qui travaille, pas le WD, donc problème sur le PC
Si vous utilisez la lecture en partage réseau c'est le WD qui travaille, donc je pense plutôt à un problème de box ou de switch réseau
Pour moi, avec une livebox pro V2 (2 PC connectés en ethernet, 1 WD connecté en ethernet, 1 PC en Wi-fi, 1 Wii en wifi) ça fonctionne nickel
Je pense que mettre un switch reseau entre la box et les PC/WD résoudrait le problème, sur certaine box la gestion de la fonction switch réseau (de la box) n'est pas parfaite, j'avais un problème similaire de déconnexion entre mes PC avec la LIVEBOX V1.
On trouve des switch 4 ports pour moins de 15€.
freddata a écrit:il faut formater ton disque en NTFS, car en Fat32 tu es limité à des fichiers de 1 Go maxi pour les transferts.
freddata]"A moins que tu utilise encore windows98, il n'y a plus aucun intérêt a être en FAT32.[/quote]
A l'origine c'était pour brancher le disque dur sur la PS3 qui ne reconnaît pas le NTFS.
[quote="freddata a écrit:Formate avec des clusters de 64Ko, tu gagnera un peu de place et de vitesse de transfert.
freddata a écrit:(fait un formatage complet, pas un formatage rapide)
freddata a écrit:connecte le disque au WD, et sur le PC monte le en lecteur reseau, ça marchera nickel (je transfère des M2TS de 15Go sans problème
DavidML a écrit: je me résigne a refaire un test : je rallume le WD TV et j'ai accés a tous les Pc et drive partagés .![]()
Marcdp a écrit:DavidML a écrit: je me résigne a refaire un test : je rallume le WD TV et j'ai accés a tous les Pc et drive partagés .![]()
Il fallait peut-être tout simplement réinitialiser le WDTVLIVE (par le biais d'un arrêt-marche) pour que les modifications effectuées sur ton réseau, sur tes ordis ou sur tes divers branchements soient pris en compte !
Enfin l'essentiel c'est que maintenant ça marche
Mr White a écrit:freddata a écrit:C'est bizarre votre problème, moi ça ne le fait pas.
Merci de ton poste, tu viens de me mettre la puce à l'oreille.J'ai la livebox mini-sagem, brancher en ethernet 1 pour le PC et en ethernet 2 (TV), tout est bien paramètrer, ça vient pas des cables, j'ai fais plusieurs tests, me manquent le switch que je vais acquérir rapidement pour éviter tous soupçons.J'vous tiens au jus dans la semaine.
