Hé-hé, vous voyez que ma première résolution à bien été réalisé
Je suis devenu un des nombreux membres HCFR
Par contre à cause de la météo exécrable de ces derniers temps, je suis à l’arrêt provisoire pour cause d’intempérie dans la salle
. Allez hop, encore un coup de
En effet, suite aux chutes de neige abondantes accompagnée d’un bon vent et que je n’ai pas encore commencé l’isolation sous rampant, la neige s’est incrustée dans la salle H-C
Je ne vous raconte pas la crise de nerf (à tel point que j’ai oublié de prendre des photos du cauchemar
Bon, après des bonnes pelletées (au bas mot une quinzaine de seau) tout est rentré dans l’ordre.
Alors en attendant que ça ce calme, je vous détaille une partie de l’isolation que j’ai faite avec en prime le cheminement "maison" des divers câbles (courant fort & faible séparée) et la VMC entre le futur rack matériel et le plafond.
- Tout d’abord voici l’endroit (environ 20m² à couvrir)
- Pour commencer, j’ai d’abord rempli chaque caisson inférieur des planches de rive avec de la LDR en flocon (le même que pour le plancher)
Avant :Après : - Concernant l’isolation entre les chevrons, j’ai pris la même configuration que la partie Live end (pour plus de détails c’est
Ici), c’est à dire de la LDR en rouleau de 140mm.
Pour récapitulé la mise en place de l’isolant, rien de bien compliqué :
- On déroule le rouleau ( 3m50 en totalité pour une épaisseur de 140)
- On prend la mesure entre les chevrons et on rajoute 1cm, histoire que cela tienne bien entre les chevrons.
- Pour la découpe on utilise un couplène associé à une baguette ou une règle (l’essentiel c’est quelle soit bien droite)
Tiens-tiens, l’homme invisible qui était chez Lolo63 est aussi passé par-là
- Ensuite on l’insère entre les chevrons sans trop le comprimé dans son épaisseur.
- Et ainsi de suite ……………
Par contre j’ai fait au plus pressé
Je m’explique : Au vu des températures très basses (-2° dans la salle actuellement
) j’ai pour l’instant intercalé entre les chevrons, les découpes les plus faciles (à découpe droite) pour isolé en un minimum de temps possible et une fois que toute la surface aura été effectuée, je finirais les découpes avec les divers angles et la croyez-moi ce n’est pas de la rigolade et on y passe un temps fou…….
Au vu de l’avancement de l’isolation, j’ai du réfléchir aussi au sujet des divers passages des câbles pour le courant faible et fort à travers toute la salle.
Alors j’ai eu une
J’ai pratiqué une découpe dans l’isolant (5cm dans l’épaisseur) pour y insérer 3 gaines rectangulaires de VMC en 110x50 qui me serviront aux passages des divers câbles. Dans l’ordre il y aura en 1er le câblage du courant faible (hdmi ; péritel etc..)En 2ème la VMC pour le rack matériel et en 3ème le câblage du courant fort (alimentation du rack matériel). En totalité cela me fera une gaine technique de 330x50x3500 de long qui me servira de tunnel entre le rack et le futur plafond. L‘ensemble sera donc coincé entre deux isolants étant donné que j’effectue une isolation double-couche, il sera camouflé dans les 10cm de LDR restant puis ensuite le Fermacell. Donc ni de gaine visible et la VMC du rack devraient être silencieuse.
- Voici tout le kit :
- En 1er j’effectue une découpe égale à l’épaisseur de la gaine, puis je l’insère entre les chevrons.
- Ensuite je découpe en 3 parties égales, 2 mètres de fer plat en aluminium pour la fixation de l’ensemble sur les chevrons (étant donné que j’ai 65cm entre chaque chevron, cela revient moins cher d’acheter une barre de 2m et de découper 3 parties à 65cm que d’acheter 3 barres d'un mètre
- A l’aide des attaches spéciales des gaines, je les fixe à l’aide de vis et des écrous nylstop sur les barres que je viens de découper.
- Ensuite j’encolle avec de la colle spéciale pour PVC (genre tuyau d’évacuation), les entretoises et les coudes divers sur une longueur de gaine.
- Etant donné que c’est un ensemble de 3 parties, j’ai mis des patins(ceux qu’on met sous une chaise) entre chaque gaine pour éviter des éventuelles vibrations.
- On fixe-le tout avec l’aide de scotch et les attaches spécifiques sur les chevrons.
- Au tour du 2ème………..
- Et du 3ème pour l’instant.
La suite, une fois la découpe particulière de la LDR effectué
Je ferais la même méthode de l’autre côté de la salle concernant l’arrivée au tableau électrique mais à la place de 3 parties séparées, il y en aura qu’une et qui fera 22cm de large.
Et je continue mon périple jusqu’à la moitié du rampant de l’arrière de la salle.
Exclusivité HCFR de dernière minute :Etant donné que cela fait 2 jours que je suis sur ce C-R, voici une dernière photo concernant cette fois-ci l’autre côté de la pièce que je viens d’attaquer ce soir.
Je pense d’ici la fin du week-end, j’aurais fini l’isolation complète de la pièce (tout dépend aussi de la wafette qui commence tout doucement à se dilatée
Voilà, je vous laisse à vos commentaires !
Thx 68
