bonjour ,
j ai récupérer les valeurs de mon HP FOCAL 33S et je m attaque a remplir le tableau membrane,
mon niveau en elec et en math est tel que je le fais en comprenant très peu de la prose de JCB .
c est pas faute d essayer ....
je suis un test a moi tout seul de cet impressionnant fichier calc.
ce que j ai compris (j espere) :
voila les étapes a réaliser pour la conception
lire le document.
remplir le tableau excel ...
utiliser LTSpice pour simuler le gain obtenu
qui fournira aussi des donnees a integrer.
et reporter les valeurs des composants pour la réalisation.
donc j en suis a la première partie du tableau :
pour RG :"Rg est la résistance de pied du HP. C'est elle qui interprète l'intensité qui le traverse. Sa valeur est de 1/10 de celle du HP. arrondi à une valeur standard. C'est cette valeur standard que tu dois rentrer sur le tableur."
mon HP fais 3ohm car il a 2 bobines de 6ohms que je met en //.
donc la Rg = 0,3ohms est cela ?
si je dois arrondir : l'arrondi doit être supérieur ou inférieur ?
pour T :
quelle est ta méthode pour la déterminée ?
j ai gardé 22 degrés par défaut.
Pour Vhp :comment le déterminer :
faut il prendre le volume occupé par la membrane , le hp entier comment le calculer au plus juste ?
pour VB :je pense que c est volume total du caisson - Vhp (a détermine) .
pour L et h :mon caison est un parallélogramme (caisson de voiture a la base )
L en haut 18,5 cm
L bas 30 cm
h = 35 cm
le volume total fais 45,8325 litre .
que dois je entrez comme valeur ?
la précision a cet endroit demande telle de prendre en compte la largeur du bois ?
voila pour la première partie du tableau
( dans l autre je vois déjà un "TRUC" qui s appel Ain a remplir j ai peur ....
une question mon boomer ayant deux enroulements y a t il un avantage a se servir séparément des bobines une pour capteur et correction l autre pour le son ?
ce n'est SURTOUT pas pour générer plus de travail a JCB c est surtout par curiosité
merci de votre patience
PS :j ai joins le fichiers descriptif de mon hp.
