Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, bon1410, jmkdeb, mic1957, minifrix, mohagui, papounay, Patbon21500, patriceonkyo, Singha29 et 94 invités
Dune HD BD Prime 3.0 / HD Base 3.0
Message » 16 Déc 2009 22:33
Oui pour ma part le volume de la dune est bien à 0db
conscience
Inscription Forum: 13 Jan 2009 23:57
conscience a écrit:Bon j'ai un soucis avec ma dune 3.0 prime :(
Ce soir en rentrant ma waf me demande de mettre un album MP3, je m'execute et là un son horrible genre saturé alors qu ele volume n'est pas elevé...
Un truc tout con mais qui peut expliquer une saturation : le volume de ta Dune est bien règlé sur 0dB?
Parce que moi aussi lorsque j'ai lancé un FLAC j'ai eu peur tellement le son était crade. Revenu à 0dB c'est beaucoup mieux ;)
djoole
Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Message » 16 Déc 2009 22:34
J'avais pas vu le post de costaud désolé ;)
Bon ben je ne vois pas d'où peut venir ton pb.
Ca fait ça sur tous tes mp3? Essaye un CD audio.
djoole
Message » 16 Déc 2009 22:37
Par contre quand je fais bouger le son de la dune, cela ne fait absolument rien de mon côté, ca n'augmente ni ne baisse le son... c'ets normal hein ?
Mais il est réglé sur 0db
Ma dune est branchée sur mon ampli onkyo en HDMI
Ma config audio sur la dune est :
Mode de sortie audio numérique : bitstream (sans decodage)
audio via la sortie HDMI : activé
audio blu-ray : meilleure qualité
conscience
Message » 16 Déc 2009 22:42
et si tu désactives l'audio hdmi , le volume via la DUNE change ?
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 16 Déc 2009 22:44
En fait en camouflant les grille du dessous et du dessus, on entend plus de bruit, nickel , mais bon pour éviter que la DUNE chauffe de trop c'est pas top :mdr:
costaud
bon de nouveaux elements
Pendant le repas j'ai débranché la dune au niveau de la prise electrique.
Là j'ai tout rebranché et je test plusieurs MP3
Les 4 premiers sans soucis, puis j'arrive au fameux fichier de tout à l'heure et paf "error" puis "restart", je reessaye de suite les fichiers qui ont fonctionné 2 minutes plus tot et là paf "error" puis "restart"....
Du coup je test un fichier video (hancock en mkv) sur la scene du debut où il pourchasse des mechants... et devinez quoi ? Ca saccade !!!
Alors que juste avant le plantage MP3 ca ne saccadait pas...
Mmmmmm retour SAV ? :(
conscience
Message » 16 Déc 2009 22:46
Waouh, tu as donc un mp3 spécial crash de DUNE apparement :mdr:
Si la DUNE pert un peu les pédale, un rebbot règle le tout, maintenant si c'est "CE" mp3 qui génère le soucis, autant ne pas l'utiliser :wink: (Ah moins qu'il y en ai d'autres) !!
costaud
Message » 16 Déc 2009 22:47
Je ne compte pas vraiment sur HDI pour régler cette histoire de bruit avec un simple firmware et encore moins pour rappeler l'ensemble des Prime livrées jusqu'à aujourd'hui pour en changer le BDloader :cry:
J'ai donc décidé de la démonter et de regarder un peu ce qu'il se passait à l'intérieur. Après l'avoir ouverte, la première chose que j'ai fait est de dévisser le BDloader, de le mettre à la verticale, câbles SATA et alim connecté et de mettre en route la platine... Résultat : j'entend les mêmes bruits en cours de lecture, avec les mêmes sifflements. Ce n'est donc pas un problème de résonnance. J'ai ensuite fait plusieurs tests en modifiant la configuration du disque à l'intérieur avec des rondelles afin de vérifier que ce n'est pas un soucis de frottement du disque. Même résultat... J'en conclue donc que le sifflement provient du moteur qui tourne trop vite, et les bruits annexes du support laser, ce dernier aurait du mal à se positionner convenablement et rapidement, donc qu'il n'y a rien à faire à notre niveau :(
J'ai ensuite pensé à la solution de yoann2004 qui obstruait la grille centrale de dessous la platine. Le résultat est déjà pas mal mais j'ai pensé qu'on pouvait faire encore mieux. Je suis informaticien et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'un lecteur dégage peu de chaleur et j'ai donc décidé d'isoler phoniquement le BDloader complètement avec du liège spécial isolation phonique trouvé en magasin de bricolage... Voici les photos de mon bricolage :
Photo de la Dune ouverte :
Photo de la Dune sans le lecteur :
Photo du dessus du lecteur :
et du dessous :
ma boite d'isolation acoustique en fabrication :
et la voici terminée :) :
Je remets tout en place, la referme et je l'allume... D'abord avec un DVD, résultat : bruit de chargement très réduit, on entend encore un peu le sifflement au cours du film mais c'est pas du tout gênant. On l'oublie assez vite. Sur le BD Baraka, on entend presque rien en lecture... Donc, c'est du pur bonheur. Je dirai que le lecteur est maintenant "normal"!
Maintenant, j'attend de voir sur le temps pour la surchauffe, je doute qu'il se passe quelquechose à ce niveau mais je tente...
Birk
Inscription Forum: 16 Déc 2009 21:27
Message » 16 Déc 2009 22:54
Bon en fait ce n'est pas CE MP3 qui la fait planter particulièrement, ca à l'air aléatoire....
Là par exemple je viens de rallumer la dune (reboot via le bouton facade) et dès le 1er MP3 testé paf ca crash... un MP3 qui a fonctionné il y a quelques minutes à peine...
Si je désactive le son par la HDMI quand je veux lire un fichier, ca ne fonctionne pas... normal je suppose ? ou pas ? :)
Et quand remets son HDMI sur activé ca refonctionne ;)
conscience
Message » 16 Déc 2009 22:57
Mon expérience avec la V1 m'a montrée qu'un simple magazine ou boitier DVD laissé sur la platine lors de la lecture du film BD, à la fin le dessus était très chaud !! donc ... faut voir à long terme pour ta solution :wink:
Cela dit je reste persuadé que c'est la vitesse de rotation qui est trop élévée et cause cette nuisance sonore !!
costaud
Message » 16 Déc 2009 22:59
conscience a écrit:Bon en fait ce n'est pas CE MP3 qui la fait planter particulièrement, ca à l'air aléatoire....
Ben oui c'est normal si tu désactives le son Hdmi :mdr: , j'ai mal lu ton post et je croyais que tu utilisais la sortie numérique pour le son , hi hi !! :mdr:
costaud
Message » 16 Déc 2009 23:01
:mdr:
En fait c'est carrement le son ET l'image qui ne fonctionnent pas quand je passe sur son HDMI désactivé !!! :)
Bon ca sent le SAV vous pensez ce problème de plantage ?
Ou alors bleme de FW ?
conscience
Message » 16 Déc 2009 23:27
Birk a écrit:...
Génial ! On pourrait demander à notre distributeur préféré de faire ça juste avant la livraison ;)
Je viens juste d'en commander une.
adonf
Inscription Forum: 16 Jan 2005 17:20
Message » 16 Déc 2009 23:30
Ca m'étonnerait qu'ils le fassent, ça prend un peu de temps (1 heure environ) et c'est pas vraiment industriel... En plus, tant qu'HDI ne confirme pas qu'il n'y a pas de conséquence, ils le feront encore moins :roll:
Birk
