Dagda a écrit:Bonne question, ce que je sais c'est que mes oreilles disent que ca va, en écoute un peu "poussée" tout se passe parfaitement bien, j'ai plutôt une distortion du meuble TV avec les vitre avant d'entendre quoi que ce soit du coté du caisson ...
C'est vrai que tant que les oreilles ne disent rien, le seul soucis c'est quand on écoute autre chose de plus musclé. Car j'ai lu récemment une discussion de THXRD + Forr + JMMLC ... Et bien on apprend bien des choses, donc oui ton caisson te convient actuellement parfaitement (et cela peut être le genre de rendu que tu aimes) mais parfois si tu as le malheur d'écouter un gros caisson bien puissant et bien fait (par exemple un 18LX60 dans une gamme de budget raisonnable) et bien souvent on dit à ouais quand même, mais le WAF est OUT je te l'accorde .
(non puis bon, faut dire que je ne m'imagine pas trop ce que ca pourrait donner la distorsion dans le grave ... ???? )
Je me fais bientôt un petit caisson clos de 50 Litres avec un GT4-12 de JBL que j'avais acheté pour tester, je verrai bien de quoi il est capable
1 UCD400HG (vendu pour un ST ... ) avec 2*300VA de transfo + 10000µF / 1.8mH / 20000µF ... les HP sont en // donc l'UCD peut envoyer les 400W (les HP auront cramés avant, mes oreilles acouphènées encore avant et les voisins encore avant )
A voir sur de l'infra et des basses en comparant avec un vrai amplis reconnus. J'avais aussi un Crown K2 (2x 500 watts sous 8 Ohms avec un facteur d'amortissement de 300 entre 10 et 400 Hz) et bien pourtant mon Labgruppen Ip1350 (2 x 300 sous 8 Ohms) est bien plus dynamique, il tient le HP bien plus méchamment avec la même descente .
Moving mass = 41.6g
BL = 11.4
C'est bien mais ça ne fait pas tout, et je ne sais pas si une membrane trop vite ne pose pas de problème sur un caisson de basses ?
Xmax pp = 21mm (nominal 14mm)
Valeur à prendre avec des très grosses pincettes d'après THXRD :
le vrai X max correspond à HC - HG) / 2 ce qui met les pendule à l'heure ..
il suffit de regarder les parametres correcpondants . et de le calculer ..
on lis HC et HG qui signifie hauteur voice coil et hauteur Gap ( piece de champs )
on les trouve dans les description générale ..
Il se comporte bien surtout dans mes 28m²
Euh 2 caissons de 18LX60 accordé à 26Hz dans 350 Litres, et ma pièces fait 15m²
Dagda, qui va arrêté de squatter le topic ^^
Euh oops aussi, désolé si cela te dérange .
