J'ai depuis quelques jours troqué mon ampli intégré rotel ra985bx contre un ampli à tubes ming-da mc34-ab: c'est un double push-pull de tubes EL34 avec alimentation séparée.
Ce nouvel ampli sied beaucoup mieux à mes enceintes, mais j'ai tout de même un petit problème: des craquements se font entendre de temps en temps au niveau des enceintes. Cela ne se produisait pas avec le rotel et est donc associé au branchement du nouvel ampli...
Ces craquements sont présents sur les 2 voies, de façon indépendante du volume et de la source utilisé. Ils paraissent complètement aléatoires: je peux avoir 30minutes ou 1 heure sans craquement, et d'un seul coup, hop, quelques craquements, puis cela revient 10minutes après...etc
J'ai vérifié, chaque tube est bien enfiché, et j'ai réglé le bias pour chacun des tubes...De plus, ceux-ci semblent briller de façon normale. En tapotant sur chaque tube avec un crayon pour essayer de mettre en évidence un tube défaillant, tout était parfaitement normal...
J'avoue ne pas trop savoir d'où peuvent venir ces craquements...
Une observation cependant: en plus de ces craquements aléatoires, j'ai remarqué que la manipulation d'interrupteurs dans la maison (différents plafonniers, lampes de chevet...etc) engendraient souvent (mais pas à chaque fois, je dirais 3 fois sur 4 environ...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je me demande si cette sensibilité extrême à d'autres appareils électriques, et les craquements "aléatoires" que j'entends ne sont pas la conséquence d'un même phénomène...
* Soit ces craquements se transmettent via les fils, puis prise secteur murale jusqu'à l'alim. de l'ampli et celle-ci n'arrive pas à filtrer les parasites...Dans ce cas-là, je suis assez déçu de la fabrication de cet ampli...Et je ne sais pas trop quoi faire: peut-être insérer une multiprise type parafoudre avec un petit filtre haute-fréquence (on en trouve pour 10 ou 20 €, c'est pas la ruine...) entre l'ampli et la prise secteur. Est-ce que cela peut être efficace ?
* Soit ces craquements résultent d'un arc électrique (frigo, interrupteur) qui peut se propager dans l'air et être intercepté par la carcasse métallique de l'ampli...Là encore, si c'est cette explication, je suis assez déçu au niveau fiabilité de l'ampli...Et pire, je ne vois pas trop quelle solution il est possible d'apporter...
* Soit ces craquements sont liés à un défaut de l'ampli: capa. morte, contact défaillant, tubes mourant (mais pas mort)...que je n'ai pas encore décelé.
Bon, voilà, si des spécialistes ont des idées pour m'aider, ou bien peut-être que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous...N'hésitez-pas !
PS: quand j'aurais réglé ce petit problème, je vous ferai un beau CR photos à l'appui de cet ampli, qui mis à part ce problème, délivre un son de toute beauté...
