J'ai essayé la manip de kilkifus mais cela ne change rien que le lecteur ait déjà lu ou pas un BR au préalable. Par contre cela m'a fait penser qu'avant de charger le menu BR, le lecteur charge en premier lieu son menu lorsqu'on l'allume. Par contre si le BR est déjà dedans, on évite le menu du lecteur.
Donc la manip à faire est la suivante : j'allume le lecteur à vide, je charge T4 puis j'éteins le lecteur. Puis je le rallume avec T4 dedans et la oh miracle j'arrive sur le menu du BR T4 . Le menu fonctionne très bien et le lancement du film est OK.
J'ai regardé quelques minutes car je n'avais pas trop le temp ce soir, c'est un véritable tuerie au niveau du son ce BR T4
Peut-être une manip a essayer avec les BR qui ne passent toujours pas.
Je me suis planté sur Harry Potter, c'est Wolverine qui a planté à la lecture, mais c'est rentré dans l'ordre après.
En recherche auto je trouve mon ordi, par contre aucun fichier partagés n'est visible. Alors que je les vois avec mon Archos605wifi. J'ai du rater un truc, soit sous XP, soit sur le 3600.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Lecteurs Blu-Ray
Cherche pas, en auto ça marche pas très bien, configures les adresse en manuel ainsi que l'acces au dossier. Et là tu verras, tu auras moins de problèmes.
- phidie
- Inscription Forum: 15 Sep 2004 15:50
je n'arrive absolument pas à connecter mon lecteur BD-P3600 en wifi, pourtant je rentre en manuel toutes les infos nécessaires (IP, masque, passerelle, adresses DNS), j'indique le SSID de mon routeur (il est non visible) ainsi ma clé WPA PSK, mais impossible de me connecter. J'ai acheté ce lecteur en novembre, le firmware est d'origine.
Si vous pouvez m'aider, merci
Sylvain
Sylvain
- sylvain42
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 19:48
C'est quoi comme routeur?
- phidie
Avec un SSID caché, je suis pas sur que ça marche très bien. J'avais cette config avant, mais j'avais trop de problème de reconnaissance avec le netbook de ma femme qui allait souvent à l'extérieur.
- phidie
phidie a écrit:Avec un SSID caché, je suis pas sur que ça marche très bien. J'avais cette config avant, mais j'avais trop de problème de reconnaissance avec le netbook de ma femme qui allait souvent à l'extérieur.
En effet, j'ai dû réactiver le SSID broadcast pour pouvoir connecter mon 3600.
- Haywire
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 12:02
sylvain42 a écrit:c'est un modem-routeur Bewan
As tu la fonction WPS. Car avec un D-link et le 3600, cette fonction marche parfaitement.
- phidie
Sauvegarder conf réseau ?
je viens de recevoir le BD P4600 que je me suis offert ! Superbe !
Je l'ai branché, mis à jour (v2.05). J'ai même accès à mon disque NAS, mais en manuel; il ne l'avait pas trouvé en automatique.
Par contre, au rallumage, il a perdu ma conf d'accès au NAS (IP, nom du dossier, code utilisateur, mot de passe). Y a t'il moyen de sauvegarder ces infos ?
- sdonnet
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 21:16
phidie a écrit:sylvain42 a écrit:c'est un modem-routeur Bewan
Non, je n'ai pas la fonction WPS
- sylvain42
Je viens de prendre Gijoe, test en direct live.........menu.........click sur français...........c'est bon, ça part. Toujours pas de DTS HDMA en français, c'est vraiment du foutage de gueule. Sinon, le film passe nickel
- phidie
sylvain42 a écrit:phidie a écrit:sylvain42 a écrit:c'est un modem-routeur Bewan
OUahhh, si tu es aussi parano que moi et que tu as choisi une clé WPA2 avec des chiffre+lettre+majuscule+caractères spéciaux, alors là galère car pour la saisie, j'ai jamais réussis à le faire, c'est pourquoi j'ai choisi la fonction WPS.
- phidie
phidie a écrit:sylvain42 a écrit:phidie a écrit:sylvain42 a écrit:c'est un modem-routeur Bewan
j'ai choisi un clé WPA et non WPA2
- sylvain42
D'abord, avant de rentrer quoi que ce soit comme IP , arrives-tu à te connecter en wifi(ssid, clé WPA)
- phidie
phidie a écrit:D'abord, avant de rentrer quoi que ce soit comme IP , arrives-tu à te connecter en wifi(ssid, clé WPA)
Je dois rentrer quand meme les adresses (ip, masque...) car le dhcp est désactivé sur mon routeur.
- sylvain42
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
