Bonjour Sire,
Ce projet es compatible pour tous types de HP.
Malgré tout, si tu n'es pas gourmand en dynamique, tu as la solution de prendre ce type de PCB pour tes HP de Grave et patienter que je mette sur la toile la refonte de l'enceinte "Bilqis" . Celle dont on parlait Philby et moi ce week end.
Pour le logo, ne voulant vexer ni favoriser personne j'ai noté à l'extrème droite "et les autres"
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94, totom210 et 128 invités
Zippy - Enceinte intégralement asservie
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
merci Jean Claude,
cela commence à sentir bon!.
Je crois que l'on peut arriver aux 100 pcb d'ici la fin de la semaine et lancer la fabrication.
Pour sire,
perso je ne vais pas mettre ce module sur un 38 cm dans un premier temps, mais sur un 25 avec un 17 cm au dessus, nul besoin d'avoir une très grosse config pour passer à l'asservissement.
1, 2, 3 ou 4 voies c'est selon l'envie de chacun, rien n'est imposé, si vous avez 3 voies et que vous souhaitez mettre des modules que sur le grave c'est faisable, c'est aussi selon le budget que l'on a.
(moi mon besoin est pour 8 pcb mais je n'en prend que 4 pour le moment).
cordialement
Philippe
Pour sire,
cordialement
Philippe
- Phill094-089
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 10:38
Sire
J'ai noté
Sous entendu type électrodynamique.
Autre chose, le fait d'avoir des HP imposants ne veut pas dire que l'écoute est à fort niveau. Le seul coaxial B&C peut suffire dans un premier temps. Du reste la Zippy de base n'était équipé que d'un Coaxial 12". C'est entre autre ce qu'a réalisé Sylla ( que j'ai placé sur le logo en hommage à sa vélocité de fabrication).
Cordialement
J'ai noté
( j'ai rectifié la faute d'orthographe)Ce projet est compatible pour tous types de HP.
Cordialement
- J-C.B
J'ai une question pour Jean claude,
mon scanspeak 25w8562 a un qts de 0,22 et d'autres caractéristiques qui en font un hp pour le bass reflex, il descend facile comme cela, mais cet asservissement préfére la charge close, j'ai bien compris pourquoi; mon hp GRAVE en clos ne descend pas en dessous de 60hz environ, charge recommandée 17 litres!!!, bof!,
même avec 60 litres je n'irai pas très loin.
Alors question, ne faudrait il pas changer électroniquement les cractéristiques du hp pour l'adapter à la charge close? en variant le qts par exemple (0,60)???
Philippe
Philippe
- Phill094-089
Phil094-89,
C'est l'asservissement en quelque sorte qui modifie les caractéristiques du HP.
L'asservissement CFB ou hybride crée, en sortie d'ampli, une impédance négative qui a pour effet de faire tendre le Qes vers 0. Or Qts =Qes.Qms/(Qes+Qms) dépendant directement de Qes, Qts tend également vers 0.
Tu ne peux raisonner en asservi sur la seule base d'un HP qui ne l'est pas. Et c'est la tout l'intérêt.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J'avais un peu deviné la chose jean claude, mais je ne savais pas comment l'asserv s'occupait des caractéristiques du hp.
Pour le volume de charge cela va être coton a trouver....
- Phill094-089
Philby,
Ne t'inquiètes pas, tous les étages sont issus de montages confirmés. Devant l'enjeu qu'est le désir de ne planter personne, je ne m'aventure pas à prendre le moindre risque.
Bien sûr! mais l'erreur est humaine et l'on ne t'en voudrait pas pour ça...On en a vu d'autres...
Mon nom ainsi que Zippy BB apparaissent sur le CI cotés composants. Les deux s'imbriquent dans le logo.
Oui! je ne l'avais pas vu! Super...
Tous ensemble, ainsi noté vous ressemblez à une figure d'analyseur au 1/3 d'octave. Ce n'est qu'après l'avoir fait que je m'en suis rendu compte.
ca va, je suis dans la moyenne du signal Par contre fostexman et Gil Garcia....c'est de la boucle ouverte...Et il y a des peaks!
Philippe
- Philby
Phil094-089,
Confie moi les caractéristiques de ton HP, et je le simulerai.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
data envoyées en MP
- Phill094-089
Philby,
Lors d'une vérification je suis tombé sur ce document concernant les cotes du boitier T0-247
http://www.fairchildsemi.com/products/d ... dd_dim.pdf.
Lors d'une prochaine étude je tenterais (tout seul) les IGBT type GT20D101 (canalN - 250v 20A) et GT20D201(canalP -250v 20A). Les connais tu?
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J'ai trouvé ça sur le forum DIYAUDIO :
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... 0d101.html
Ils ne sont plus fabriqué s apparemment, et beaucoup de contrefaçons circulent.
Ils sont chers en plus....
http://cgi.ebay.co.uk/GT20D201-&-GT20D1 ... 2001r19555
Mais les IRFP240 et 9240 sont un très bon choix...Parles-en à ceux qui font des UP (j'en fais partie!).
C'est aussi la conclusion sur Diyaudio.
Philippe
Philippe
- Philby
Merci Philby. Effectivement je les ai vu a 15 Euro le bout. Leur courant de 20A m'intéressait. Pas grave ce n'était qu'une perspective d'avenir.
Phil094-089,
Merci pour les caractéristiques,
Je l'ai suffisamment simulé pour te dire que vue sa faible excursion(max 5,5mm) et sa surface limitée (298cm²) tu peux espérer descendre à 35 Hz dans un volume clos de 30dm3. La puissance de l'ampli n'exèdera pas 30w si tu le fais précéder d'un filtre passe haut Bessel ( pour la constance du tpg) du 4° ordre centré sur 25Hz. Le niveau ne dépassera pas les 105dB SPL. Par contre, sa fréquence de coupure haute sera de 2.7kHz qu'il y a possibilité d'étendre quelque peu, disons que le faire dépasser les 3k n'est pas un réel problème. Je t'encapsules tout ça, et comme je pense que cela peut intéresser d'autres que nous, je placerai un lien sur un prochain post.
PS: Par curiosité je l'ai tenté. ton HP peut reproduire la bande 35Hz- 3khz sans problème. Excellente base pour un 2 voies.
Bonne nuit.
Phil094-089,
Bonne nuit.
- J-C.B
J-C.B a écrit:Phil094-089,
Bonne nuit.
Merci jean Claude pour ton travail (rapide!!!) ,
(Bon!, chez scanspeak ils font de toute façon de bons hps, mais jamais je l'ai fait monter ce 25w à 3000hz).
Ce hp là en bass reflex accordé à 38hz a été utilisé pendant quelques années, 10 ans en fait, avec différents autres hps au dessus, mais toujours en trois voies;
aujourd'hui je souhaite une 4 voies asservie, c'est un peu une sorte de Cabasse haut de gamme que je n'ai jamais pu me payer...;
J'étais aussi un grand fan de 3A pour leurs modèles asservis.
Les Studer je ne connais pas, dommage.
30 litres c'est peu, j'en connais une qui va être contente
Merci pour ton aide et tes avis
cordialement
Philippe
- Phill094-089
Philby a écrit:pr_W0QQitemZ150389055207QQcmdZViewItemQQimsxq20091116?IMSfp=TL091116192001r19555
Philippe
Nelson Pass les utilise sur le F5. J'en ai d'ailleurs 12 pairs appairées....
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Chapeau J-C.B, je suis admiratif du travail que tu viens de réaliser dans un temps record.
Ca va bricoler dur dans les chaumières dans les prochaines semaines
Stéph.
Stéph.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
