J'aurai besoin de conseil sur l'installation de WDLXTV. J'ai réussi à installer le custom firmware, ça y a pas de problème mais par contre impossible de lui faire charger les modules complémentaire présent sur la clé USB...
Ca fait 3 jours que je galère la dessus et j'arrive vraiment à rien.
En détail :
- le WDTV se flashe,
- mon adaptateur ethernet chope une IP
- Je ping ^^,
- Je telnet sans problème ,
- par contre le nfs.app.bin et le samba.app.bin walou ! (je les ai mis à la racine de la clé avec mes autre fichiers genre net.mount ...)
- Qd je lance une commande xmount j'ai un beau message "modprobe : module introuvable" (j'ai plus le message exact m'ai c'est l'idée quoi)
- qd je fait un lsmod (j'ai compris que ça listait les modules chargé) pas de trace de nfs ou samba
- le dossier /apps et vide
- ma clé usb est reconnu et les fichier son bien présent a la racine de celle-ci (/tmp/media/...)
- pour finir j'ai reformaté ma clé hier soir en fat32 avec l'outil HP conseillé mais sans résultat...
C'était 3615 MaLife de ces 3 dernier jours
Merci d'avance.
EDIT : C'est bon j'ai fini par trouver !
J'ai simplement changé de clé USB...
Pour info ma clé Emtec de 4Go ne fonctionne pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blkspn, Brayeur, dav001, Jacky67, jeanluc79, job_ananda, moglo, papounay, passoa68, Patbon21500, polo2121, ptitmick22, Puppy75, rsturbal, Solitaire555, tidjep, tkc, turner6 et 109 invités
Existe-t'il une solution aujourd'hui pour avoir les sous-titres dans les M2ts avec le WD TV ?
Merci pour vos réponses
Jc.
Jc.
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
JcB84 a écrit:Bonjour à tous,
Jc.
Hello en p1 du topic du WD Live il y a un tuto (section 5) : viewtopic.php?f=1180&t=29923562&start=0
Peut être que cela marche aussi avec le WD 1... à tester
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Il me semble avoir déjà essayé un sous titre en .srt avec le même nom que le fichier en .m2ts, et ça fonctionnait bien.
- Olric63
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:13
Juliend80 a écrit:Merci, car actuellement avec les .mkv encodé en DTS je n'ai pas de son , cela marche uniquement avec les AC3.
C'est pour cela ke je veut faire lacquisition de se home cinéma !
pas de pb avec le wd et les mkv en dts,suis bien placé pour l affirmer
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
tybouss a écrit:Bonjour à tous.
oufff, que de pages sur ce topic !!!
EDIT J' ai raccourci le sujet
en fait je voudrais le mettre en réseau pour ne pas avoir a entendre le ronronnement du DD.
mais sinon, je mets le DD sur prise PC2 de la box et le WD en USB sur le DD et Hop ca fonctionnera je pense.
voilou, voila ce que je pense faire, mais est ce possible ?
Merci de m'aiguiller la dessus et savoir si la manip est compliquée !!
Merci d'avance.
Pour moi, c'était une bonne question.
Le site de B-rad est peut-être bien fait, mais pour un non anglophone, ce n'est pas facile.
Donc je suis preneur d'un tuto qui explique en français, comment et avec quel ajout logiciel, on peut lire ses vidéos placées sur un NAS avec son WD HD TV version 1.
Je pars du principe que sur mon WD HD TV version 1, j'ai l'adaptateur usb/rj45 , le firmware de b-rad et son application qui permet de reconnaitre cet adaptateur et que la connexion réseau est bonne.
mic
- micnad
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 10:38
wilda a écrit:JcB84 a écrit:Bonjour à tous,
Jc.
bon merci mais en .sub ça passe pas ...
Olric63 a écrit:Il me semble avoir déjà essayé un sous titre en .srt avec le même nom que le fichier en .m2ts, et ça fonctionnait bien.
là ça s'affiche mais bonjour la désynchro... bon ben je vais attendre la dune
- JcB84
JcB84 a écrit:wilda a écrit:JcB84 a écrit:Bonjour à tous,
Jc.
bon merci mais en .sub ça passe pas ...Olric63 a écrit:Il me semble avoir déjà essayé un sous titre en .srt avec le même nom que le fichier en .m2ts, et ça fonctionnait bien.
Tu auras le même soucis avec la dune, c'est ton fichier qui n'est pas synchro avec ta vidéo. Le WD n'a rien à voir la dedans
- sankukai41
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 13:29
En promo chez C-discount
Pour ceux que cela intéressent : http://www.pixmania.com/fr/fr/3602890/a ... srcid=3660 ... 62 roros
Edit : lien ok et effectivement c'est le mini donc aucun intérêt ici, je laisse juste au cas où ...
Désolé j'étais pas encore bine réveillé
- wilda
y en à qui vont se plaindre avec le lien en plus c'est le mini donc pas terrible
- gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
69 euros chez leclerc en ce moment
- sankukai41
micnad a écrit:Bonjour
mic
Tu trouvera ton bonheur la http://vivianna.chez.com/firmwares_alternatifs_et_ethernet.pdf la seule difficulté rencontré c'est que certaine clé usb fonctionne mal avec ce montage et les plugins ne se chargent pas au démarrage du WDTV. Il suffit de changer de clé dans ce cas. Si tu a quelques notion de réseau IP pour régler les petits détails que l'on rencontre tout le temps en réseau tu devrais t'en sortir très facilement. une dernière précision, le tuto explique comment faire un montage nfs, si ton nas ne propose pas ce protocole, tu peux utiliser samba (moins bien d'après les puristes ^^) en suivant le mm principe mais avec le plugin samba plutot que nfs et en adaptant la ligne de commande ( xmount //192.168.X.XXX/Partage Nom_Du_Montage cifs user=ton_login,pass=ton_password )
- keltharak
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 9:41
sankukai41 a écrit:Tu auras le même soucis avec la dune, c'est ton fichier qui n'est pas synchro avec ta vidéo. Le WD n'a rien à voir la dedans
ben non car la dune exploite les sous-titres natif des rip BR...
- JcB84
j'ai depuis 2-3 mois un wd hd tv , mais je rencontre des difficultés d'utilisation.
A chaque fois que je met un film en format mkv, au bout de 5-10 mn de vision, l'image devient verte,
et on n'entend plus que le son.
obligé de sortir du film et de reprendre la lecture.
Avec les divx ca fonctionne bien, mais avec aucun film en format mkv.
j'ai écrit au sav, ils m'ont dit qu'il ne supportait pas la totalité des centaines de formats mkv différents.
auriez vous une solutions ?
merci beaucoup.
Sébastien
merci beaucoup.
Sébastien
- superseb9
- Inscription Forum: 08 Avr 2008 9:54
23.976 im/s
je n'ai que des films MKV à 23.976 im/s.
Dans le choix Hdmi, l'option 29.976 ne fonctionne pas et quand je choisis 24p je trouve que l'image n'est pas assez fluide(saccades)
Est ce qu'une maj peut corriger ce problème?
- pana.
- Inscription Forum: 14 Oct 2005 22:27
