Bonjour...
Je m'éxécute...
Le schéma de la manip, vous le connaissez, c'est celui de Flat :
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v326/ftomto/UGS/Jfet.gif)
Donc, celui qui nous intéresse ici est celui du 389.
Le problème, c'est que les jfets incriminés présentent tout de même des valeurs d'Idss "presque conformes"...
On va essayer de les piéger en modifiant un peu ce schéma.
Je vous mets le schéma modifié en dessous.On garde la pile de 9v, l'ampèremètre en série avant le jfet.
On mesurera aussi la tension (voltmètre) entre drain et source. On supprime le potentiomètre de source, et on met une résistance de drain de 470 ohms à la place de la 100ohms.
Ce que vous devez trouver si vous avez un vrai 389V :Schémas du haut :
Un courant (Idss) compris entre 5 et 15ma, et une tension drain source Vds > 2v
Si vous n'êtes pas dans ce cas, on arrive sur la manip 1 :
Ce que vous allez trouver si vous avez un "faux" 389V :Les mauvais 389 se comportent comme une zener d'environ 8 à 9v entre drain et source.
1ère manip :schéma de gauche (+ de la pile toujours sur la résistance de 470ohms comme précédemment) :
On mesure alors environ 0.8 à 0.9v entre drain et source (c'est le seuil de la pseudo zener dans le sens passant), et un courant assez fort, égal à la tension pile (9v) - le seuil de la zener dans le sens passant (0.8v) le tout divisé par les 470 ohms de la résistance, donc environ
17madeuxième manip :A ne faire que si la première manip a donné le résultat Vds = 0.8v, et "idss" 17ma...
Pour confirmer, vous inversez la polarité de la pile, donc moins vers la résistance, et plus vers source-gate
Vous mesurez alors le seuil de zener entre drain et source (environ 8v), et un courant faible qui est égal à
Vpile (9v) - V"zener" (8v) / 470ohms...Ca donne 1 à 3ma suivant le seuil de la pseudo zener et l'état de la pile.
Si vous ne comprenez pas bien la manip, n'hésitez pas à le dire, je vais modifier ce post au fur et à mesure.
En cas de doute, MP, et on avise.
En dernier ressort, je veux bien centraliser et effectuer les mesures, mon banc de mesure est chaud....
Philippe
