OK Kroutch
Coucou me revoilou.
Les choses avancent bien…
1 : j’ai finalisé la mise en place de la VMC
2 : j’ai préparé l’écran pour la mise en place de la toile (j’y reviendrais en détail prochainement)
3 : et j’ai installé les suround GKF SVP100…
A l’ouverture du carton, outre le poids imposant…
j’ai été impressionné par la taille des enceintes
Pour les fixations, j’ai utilisé la méthode
« Cinéma235 »Les enceintes sont livrées avec des silent-blocs d’excellente qualité :
Y’a de quoi en mettre 4 par enceinte, mais on restera sur 2. L’inclinaison obtenue permet de mieux « arroser » les spectateurs… .
Donc tout d’abord, j’ai pré-percé avec une petite mèche l’arrière des HP pour fixer la cornière qui supporte les silent-blocs.
Il est précisé dans la notice de ne pas percer dans la zone centrale de l’enceinte (filtres).
La cornière est ensuite fixée à l’enceinte par 2 vis de
6X30 :
J’ai pas pu m’empêcher….
pour une finition soignée…. de peindre les supports en noir et de me servir d’une gaine thermoformée pour gainer de noir
les câbles des enceintes… .
Une deuxième cornière est fixée sur le mur en placo à l’aide de deux chevilles Molly.
Ca parait toujours un peu juste…
mais elles sont données pour 40Kgs… donc pas d’panique…
On vérifie les niveaux…
Et on serre…
Ensuite, comme ciné235, j’ai souhaité avoir les enceintes le plus haut possible sous la corniche.
Donc j’ai recoupé en peu les vis des silent-blocs (pour ajuster avec moins d’espace)
On place un écrou à l’intérieur, le deuxième est serré dans l’étau, on coupe au milieu
et enfin on dévisse l’écrou contre le silent-bloc (plusieurs fois) pour refaire le pas de vis légèrement blessé par la découpe.
C’est plus facile que de devoir le visser après avoir coupé le pas de vis.
Après, j’ai fixé les silent-blocs sur la cornière fixée à l’enceinte avec un écrou et un contre-écrou pour éviter que ca se dévisse.
En s’appuyant contre le mur, on place les deux câbles HP et on enfile les deux pas de vis dans les trous.
Je rappelle que si j’ai câblé en
7.2… je n’ai pour l’instant qu’un ampli qui gère du
6.2 (YAM DSP Z1)
ce sera donc la platine BR PANA BD80 qui prendra le relais pour la HD.
Aussi, vu la config de la salle avec le bar… qui facilite pas la mise en place d’une paire arrière…..
finalement j’ai opté pour une centrale arrière unique…. Ca suffira dans un premier temps pour combler le vide sonore entre les deux suround ARG et ARD.
Donc la suround AR Gauche :
La suround AR Droite :La centrale arrière :(j’avais taillée la corniche à sa largeur)
Et pour finir une vue d’ensemble :
J’ai hâte de tester… d’autant que mon pote Olivier (conseiller dans un mag de TV-Hifi) m’a refilé quelques bonnes démo BluRay :
Ca va péter !!!!
