A mon tour de vous présenter ma salle non dédiée.
Je n'ai pas la prétention de faire aussi bien que vous (je suis admiratif de certaines salles), mais je souhaite réussir l'intégration d'un écran motorisé et de son vidéoprojecteur.
Le matériel retenu et commandé : J'ai choisi un écran transonore motorisé intégrable (sans carter) de marque 3S en 2.60. Je vais donc réaliser un caisson qui se logera entre mes poutres dans lequel je pense même intégrer quelques spots télécommandés.
Le VP sera un EPSON 4400, intégré lui aussi dans un support maison accroché également entre poutres.
Tout d'abord, quelques photos du séjour :
L'avant de la pièce :
L'arrière de la pièce :
Les PROFILES avant :
Les SURROUND droite et gauche :
Les arrières :
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Moumou77 et 20 invités
Intégration écran + vidéoprojecteur
- Laurent le Landais
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 9:30
Le SHARP HD1E et la fausse cheminée qui fait office de meuble vidéo :
L'arrière du meuble, qui donne sur le garage attenant (très pratique) :
Maintenant les premiers travaux : passage des gaines pour le câble HDMI (32) et le câble secteur (20). J'ai préféré passer deux gaines afin d'éviter d'éventuelles perturbations. Premières difficultés , la gaine de 32 ne passe pas dans un canon de brique. J'ai donc été obligé de passer derrière la brique, devant la laine de verre : pas facile...:
Enfin, l'emplacement du futur VP, qui sera intégré dans un caisson en forme de vague dans lequel je vais également intégrer des spots télécommandés :
Voilà, pour les travaux d'aujourdhui. Reste à reboucher les saignées et retapisser. Ensuite j'attaque le coffre de l'écran et ensuite le support VP.
Laurent
Laurent
Avancement des travaux : Hier, j'ai pu finir le passage des gaines côté garage. Pas facile, je suis tombé sur un chaînage béton, mais après 2 heures de marteau burin, j'ai pu traverser.
J'ai rebouché dans un premier temps à la mousse polyuréthane et je vais maintenant platrer par dessus.
Par contre, j'ai une question pour les pro de l'éclairage.
Je souhaite donc mettre un éclairage sur le long du caisson de l'écran et un autre sur le support du VP.
Le tout doit être avec variateur, ou du moins allumage et extinction progressifs, piloté par télécommande (IR ou RF ?).
Je souhaite gérér les deux zones de facon indépendante (une seule télécommande souhaitée).
Le but étant un éclairage d'ambiane, la solution led me plairait bien.
Le produit miracle existe t il ?
Faut il deux variateurs, l'un situé près de l'écran, l'autre près du VP ?
Un seul suffit il ? Dans ce cas, il me faut tirer une ligne supplémentaire pour alimenter les spots de façon indépendante du VP et de l'écran motorisé.
Vous voyez, j'ai vraiment besoin de vos lumières...
Laurent
Laurent
Elle doit être contente madame avec tout ces trous au mur
Tu feras un caisson fixe ou motorisé pour le VP ?
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Caisson fixe.
Madame est rassurée, les trous ont été rebouchés au platre, ce matin.
Demain, petite finition avec un enduit, puis on retapisse et ni vu ni connu.
J'avais déjà fait la même chose pour passer les gaines des surrounds arrières.
Voici l'avancée du jour :
Repose tapisserie, on ne voit plus rien. Sauf les deux gaines en attente des câbles HDMI et secteur :
Préparatif du caisson pour l'écran. La hauteur du caisson n'est pas encore définie, cela va dépendre de l'écran, je retaillerai à la demande.
On peut distinguer deux trous, un pour le passage de l'alim de l'écran et l'autre pour l'éclairage led :
Laurent
Laurent
Suite des travaux, pour ceux que cela intéresse :
Le câble HDMI a été tiré dans la gaine. Il faut prévoir du 32 mini, avec une 25 cela ne serait pas passé.
Toujours dans l'attente du VP et de l'écran, j'ai commencé la construction du support :
Tout d'abord découpe des deux côtés :
Ensuite préparation du support qui va servir à serrer l'ensemble cintré. J'ai utilisé du CTP cintrable de 7mm d'épaisseur, en 3 couches soit 21 mm au total.
Le collage avec le serrage par le biais de la contre découpe :
Le résultat :
Il reste plus qu'à intégrer des spots à leds, peinture et fixation
Le résultat :
GEANT ton support on attend la suite!!!
Peux nous communiquer le plan SVP ?
En te remerciant
SKY
En te remerciant
SKY
- SKYDEVIL
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 14:13
Petite question : dans le fond c'est ton atelier perso a la maison????? J'allucine ca resemble plus au labo dans lequel je bossais sur la biologie moleculaire qu'a un atelier de menuiserie.....En tout cas joli taf sur le support...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
super taf ... j aimerais bien avoir un atelier comme ca moi !!!
- kiteur27
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
Hélas, je n'ai pas de plans. J'ai d'abord traçé sur une feuille pour avoir une idée de la cambrure. Ensuite, j'ai directement tracé sur le CTP.
Je peux donner toutes les cotes si nécessaire.
L'ensemble fait 110x60 extérieur, seulement 26 de haut car j'ai la hauteur des poutres en plus qui va permettre la ventilation.
Pour mon atelier, il est effectivement intégré dans ma maison, attenant au garage. Il y a 3 portes, une sur une terrasse extérieure, une sur le garage et une troisième sur un atelier de stockage de mes ....avions. Je fais de l'aéromodélisme, mon autre passion et je construit intégralement mes engins de 2 m d'envergure et il faut de la place....
Ceci explique cela, j'avais toujours révé d'avoir un atelier fonctionnel, spacieux, bien éclairé, chauffé. C'est aujourd'hui chose faite.
Bon, j'y retourne passer la deuxième couche de peinture blanche.
Laurent
Laurent
SKYDEVIL a écrit:GEANT ton support on attend la suite!!!
+ 1000, en tout cas le support en jette !!!
- CafardNaüm
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 11:49
C'est dingue on a aucune patience!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour les infos
- SKYDEVIL
Mais quel talent !!! c'est vraiment splendide ...
Merci bien pour vos commentaires.
Je ne parlerai pas de talent , mais plutôt de patience et de plaisir à bien faire.
Passion quand tu nous tiens....
Laurent
Laurent
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
