Bonjour.
Voici plus d'un an que mon petit pana me procure de belles sensations cinématographiques.
J'ai cependant remarqué, depuix environ 2 mois, que le focus se dérèglait tout seul au bout d'une heure- 1h1/2 de projection.
Je torouve çà très embêtant, car au début çà ne le faisait pas : je ne réglait le focus qu'une fois par semaine grand maxi. Là je suis obligé d ele faire à chaque fois, voire en plein milieu de film !!
Suis-je le seul dans ce cas ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
PANASONIC PT-AE2000, C.R. pro. et utilisateurs (résumé P.1)
- Marcellus Wallace
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 17:52
Tiens c'est curieux cette affaire, moi je ne règle rien. (Pour l'instant jamais) mais cette instabillité est préoccupante, peut etre le potentiometre qui n'est pas assez serré ?? (les vibrations minimes du ventilo permettant de déréglé le focus) peut etre qu'une goutte de vernis à ongle ( pas le tien, celui de waf ) sur le potard pourrais régler le problème.
Dan
Dan
- Danyhio
- Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
Merci de ta réponse.
En effet, je ne mets pas de vernis à ongles.
En revanche, sur le pana, le focus ne se règle pas par potard, mais numériquement, avec la telco, pas par pas.
Donc, c'est sympa de ta part, mais ta réponse m'est quelque peu ... inutile. Peut-etre celà a-t-il un rapport avec la réplique que l'on peut lire dans ta signature ?
A moins que ce soit moi qui soit con et que tu parles d'un autre potard, caché .. Dans ce cas mille excuses, mais pourriat-tu m'indiquer où il se trouve ?
- Marcellus Wallace
Bonsoir
Non tu as raison, c'est stupide de ma part mais peut etre qu'il y a un mauvais contact, ou bien trop bon dans la telco, c'est à dire que comme tu le dis c'est la telco qui fait le boulot pas à pas, essaie de bien mettre au point au début du film, et tu enlèves les piles de la telco, tu auras au moins éliminé un problème
Dan
Dan
- Danyhio
Tu veux dire quoi par :
Dan
Dan
- Danyhio
Je ne pense pas qu'on puisse régler le focus sans appuyer sur la touche "lens" de la télécommande, ce qui fait apparaître une mire de réglage.
Je vais toutefois essayer ta suggestion.
- Marcellus Wallace
Autre idée :
ce dérèglement se produit-il pendant une séance? perso, je règle (ou plutôt je teste) la mise au point tous les mois environ,
et je pense que le dérèglement pourrait provenir du nombre des mises en route/arrêt : un peu comme les lampes à douilles
à vis, qui se désserrent à la longue, à force de chauffer et de refroidir. Pour info, je me sers de ce site pour le règlage,
depuis mon pc, à cause des petites lettres et du fait que l'écran est couvert du même type de caractères, il est donc facile
de vérifier qu'i!s sont lisibles aux quatre coins et au centre!
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Je déterre ce topic.
J'ai toujours mon problème de focus qui se dérègle - assez gravement -
Mpeg : oui ce dérèglement se produit pendant le temps d'une séance.
Parfois çà bouge pas, mais la plupart du temps, si je ne règle pas le focus après le visionnage d'un film, et bien il se dérègle gravement.
Ca ne le faisiat pas au début.
Y'aurait pas une vis à resserer au niveau de la lentille, ou une connerie dans ce genre ?
- Marcellus Wallace
Tu devrais te mettre en relation avec le SAV Pana, tu auras sans doute plus de chance qu'ici, désolé que ton problème ne soit toujours pas réglé
- Danyhio
oui c'est surement ce que je vais faire.
C'est bien 3 ans la garantie constructeur ?
- Marcellus Wallace
Hello,
Oui c'est bien 3 ans.
J'ai eu quelques problèmes de défocus aussi, en étant en bout de focal (fond de salle _ 5.50 m environ _ 2.00 de base). Je ne sais pas si aussi grave que le tien : chez moi c'est à peine une petite pression sur le bouton de la tecommande pour le ramener à la bonne netteté...). J'ai réglé le problème en réduisant la taille d'image pendant quelque temps. En gros j'ai l'impression qu'il faut lui faire faire un peu d'exercice de temps en temps.
Espérant que ça puisse t'aider
- Unjeff
- Inscription Forum: 28 Nov 2006 12:45
Est ce que le projo est proche d'une source de vibrations?
- Danyhio
Unjeff : merci je vais essayer.
Danhyio : non non pas de vibrations.
- Marcellus Wallace
Maj du firmware
J'ai entendu dire, qu'il y avait une mise à jour du firmware à faire sur le 2000, avez-vous des infos ?
Cdlt
Tanard
Cdlt
Tanard
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
