ok , je vais essayer mais bizarrement j'ai plus de dynamique sans le rlc ...
gkf y arrive , pourquoi pas moi !
d'ailleur la voix du concert possède le meme pavillon ( le 38 doit etre proche du sm115n egalement ) et j'ai eu l'occasion de les ecouter et c'était chouette !
http://www.g-k-f.com/bancs_test_pdf/VOI ... 0VIDEO.pdf
sur ces page , tu peux voir en agrandissant ( beaucoup )le filtre ... pour le grave je vois une self de 3mf et une autre sur la section de grave car il y a 2 fréquence de coupure possible ...
et il y a une self de 2,2mh sur la compression !( ? )
c'etait juste pour idées car ca se rapproche franchement des miennes sauf la caisse de grave qui plus volumineuse .
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], ch.beck, narbi et 58 invités
conseil filtrage sm115/n et cp385nd+td250 beyma
JÉRÔME .
- alladin
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
Oui en virant le rlc tu gagnes 1 ou 2 db vers autour des 2kHz. L'évolution avec la 2.2mH sur le sm115 et les 10uF devrait te plaire. Si t'as pas les 10uF tu peux virer le rlc aussi, ça fait à peu près la même chose.
- Kro
Alors je te propose :
- pour le boomer : tester effectivement les 2.2mH série. Là par contre n'enlève pas le RC lui il sert à quelque chose.
- pour la compression : 4 options, que je classe de la plus sage à la moins sage : 8.2uF + RLC(filtre de départ), 8.2uF sans rlc (que tu as testé), 10uF+Rlc (ce que j'utiliserais en priorité), 10uF sans rlc (pour le coup t'as une petite bosse entre 2 et 3K).
- Kro
j'ai testé avec le condo de 10 et 2.2mh , c'est mieux mais testé sans rlc ... donc a voir quand j'aurai des autres self de 1mh ...
je n'ai pas trop le temps cette semaine ...
JÉRÔME .
- alladin
alladin a écrit:j'ai testé avec le condo de 10 et 2.2mh , c'est mieux mais testé sans rlc ... donc a voir quand j'aurai des autres self de 1mh ...
C'est pas grave pour le rlc, ça sera un poil plus sage.
- Kro
bon... j'ai fais quelques essais ce week-end est je ne suis pas très convaincu ...
avec un condo de 8.2 , les aigus filent haut mais il y a comme un trou ...
avec un condo de 10 , c'est mieux mais les voies sont bizarre , un peu boite de conserve ...
bref ca commence a me ... enfin vous voyez ce que je dire ...
JÉRÔME .
- alladin
Avec 10uF la compression commence peut être à être limite. Est-ce que c'est l'impression que ça te donne ?
Pour m'aider un peu plus est-ce que tu pourrais jouer avec un pc et un égaliseur et me dire quelles sont les plages de fréquences sur lesquelles tu jouerais ?
- Kro
pareil si tu as un pc avec plusieurs sorties sur la carte son: tu testes différentes coupures avec le plug-in xover et foobar. c'est assez sommaire mais aide à dégrossir le travail (tu apprends déjà facilement si le boomer peux monter à 1,5k 1,8...2 etc
Pareil pour la compression: à partir de quelle coupure elle commence à sonner moche: 2,5 2 1,5...
C'est ce que vous faites déjà en passif mais ca simplifie de dégrossir en filtrage actif même basique
(te faut aussi un second ampli forcément)
le plug: http://xover.sourceforge.net/
ps: essaie en 24db ou 18, pas moins raide pour éviter d'endommager la compression (peu de chance mais bon vaut mieux être prudent)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Bien deux choses :
- le mariage n'était, à la base, pas gagné, beaucoup se sont cassés les dents là dessus, c'est pas infaisable mais c'est pas facile, et peut être qu'on tournera en rond sans jamais y arriver.
- pour concevoir une enceinte diy en partant de rien il faut de la patience et encore plus à cause du point ci dessus. Garde espoir.
- Kro
- le mariage n'était, à la base pas gagner, beaucoup se sont casser les dents là dessus, c'est pas infaisable mais c'est pas facile, et peut être qu'on tournera en rond sans jamais y arriver.
Sorti de son contexte, c'est aussi vrai. Allez zou, je m'en vais.
- breizheau
JÉRÔME .
- alladin
j'attend des composants qui devrait arriver demain .
si ca ne me plait pas , je passe a autre chose ....
JÉRÔME .
- alladin
Bah il faudra pt être insister un peu, tenter d'avoir une mesure par exemple. Voire changer la compression où le pav. Tu as eu des de250 je crois, pourquoi être passé sur celles-ci ?
Mais si tu ne me décris pas plus précisément les problèmes rencontrés à l'écoute je ne pourrais guère t'aider plus...
- Kro
vivi faut insisté, si c'était si facile on mettrait moins de temps
sinon pensez aussi a joué sur la polarité des HP, cette fichu phase.....tssss
- aldo
- Pro-Fabricant
69 messages
