Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, AxleM, Daneel15, gamerone2008, micgui, Moonly, pacpac, papounay, PAT22, Patbon21500, Temearoo, vauclair83, zeh et 249 invités
Dune HD : NAS, Disque externe; liaison PC and Co
Message » 01 Déc 2009 20:11
quelqu'un aurait il un exemple avec adresse ip de dune et pc pour que le pc reconnaisse la dune svp?
wildu41
Inscription Forum: 10 Nov 2009 16:07
Message » 01 Déc 2009 21:06
quelle manip^sur le pc aidez moi svp j'ai pas encore réussi a transférer un film merci
wildu41
Message » 02 Déc 2009 1:35
Bon oki tu veut de l'aide on va regarder ;)
Même si je suis assez occuper en ce moment poster une réponse ou un avis c'est vraiment autre choses que de réfléchir posément a un pb.
Donc d'abord un beau descriptif de ton environnement , de ce qui a déjà marché, de ce qui marche et de ce qui ne fonctionne pas ce serait un bon début car des post il y en as au moins 30 et rien de concret avec de bonne info :(
allez un beau truc bien complet et on y verra plus clair.
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 02 Déc 2009 9:33
wildu41 a écrit:quelqu'un aurait il un exemple avec adresse ip de dune et pc pour que le pc reconnaisse la dune svp?
bjr
en attendant tes "infos" voici ma vision :
tu fixes une IP sur ton PC : (donc tu décoches = DHCP)
paramètre réseau, clic droit/propriétés sur ton réseau local ou carte réseau
tu rentres une IP de type :
192.168.1.XXX (allez on roule pour 9, pour l'exemple) donc 1ère ligne :
192.168.1.9
puis le masque (invariable pour nous) 255.255.255.0 (en général, il est mis automatiquement par windows)
la passerelle ou gateway (pour internet)
en général c'est l'adresse de ta "box internet" pour orange = 192.168.1.1
2è partie du tableau les DNS,
ne t'emm .... betes pas :lol: ... remets la ligne de ta box : 192.168.1.1
maintenant le côté "DUNE"
tu vas dans les paramètre réseau également
idem : pas de DHCP, on passe en "fixed"
là tu peux choisir pour ta DUNE par ex : 192.168.1.99
et tu remets le reste
avec le choix "SMB"
en théorie ensuite dans le network browser tu devrais voir apparaitre ton "PC"
je répète encore qu'il n'est absolument pas OBLIGE de mettre vos PCs et la DUNE dans le même nom de groupe de travail .... ils peuvent se voir facilement sans ça !
bon courage
john
kenshirohokuto
Inscription Forum: 12 Juil 2006 14:58
Message » 02 Déc 2009 11:13
bjr
192.168.1.9
avec le choix "SMB"
bon courage
john
tout d'abord merci a vous kenshirohokuto et gandaflux de m'avoir répondu tout d'abord j'ai posé le problème ainsi que les infos qui pourraient aider :
Ma config matériel :
-config réseau fixe dune : adresse 192.168.1.20 / masque de sous réseau 255.255.255.0 / passerelle 192.168.1.1 / dns 192.168.1.1
-config pc manuelle : ip 192.168.1.22 / masque de sous réseau 255.255.255.0 / passerelle 192.168.1.1 / dns 192.168.1.1
-ma sfrbox a comme ip 192.168.1.1 / le dhcp est désactivé / ledyndns est désactivé / le dns local est vide / le dhcp est désactivé / le NAT est vide / l'upnp est activé / la table de routage est vide / le filtrage est activé
-mon firmware est le 090626_1828
-mon pc est windows xp
Ce que j'ai essayé
-j'arrive à accéder à mes dd pc (préalablement mis en partage) depuis la dune en faisant "nouveau dossier réseau" et config en smb
-j'arrive à lire le contenu de mon dd interne en tapant ftp://192.168.1.20 dans mozilla et seulement le dd interne
-j'ai suivi le tuto pour connecter un lecteur réseau : connecter un lecteur réseau / \\192.168.1.20\ / parcourir / =pas trouvé la dune
-j'ai essayé le tuto pour : un hdd ntfs / un hdd fat 32 / mon dd interne qui est formaté ext2 = tous echec
-les dd ont bien été reconnu par apparition d'une clé usb à l'écran et sont parcourables
-j'ai suivi la solution de kenshirohokuto pour la config des ip en manuel = echec toujours pas de dune visible.
wildu41
Message » 02 Déc 2009 11:19
wildu41 a écrit:Ma config matériel :
Ce que j'ai essayé
Alors les paramétrage TCP/Ip sontbon.
Maintenant rets à voir les domaines il faut que le PC - la dune et la Box soit dans le même groupe de travail ou domaine .
Ensuite au lieu de taper \\192.168.1.20\ pour connecté la dune.
Fait plustot une recherche sur l'explorateur windows.
tu ouvre l'explorateur puis tu vas dans favoris réseaux et ici tu fait un clic droit recherche et tu tape l'adresse ip de la dune.
Autre point à vérifier le FireWall si il y as de ta box est bien désactivé ? Celui de windows aussi ??
As tu essayer en connectant simplement pc et dune et box sur un switch Ethernet afin de ne pas passé par le matos de la box ?
Qui à une center ici pour les config interne ??
Qui à une box SFR pour filer un coup de main ??
Gandalflux
Message » 02 Déc 2009 11:47
comment je met la dune dans le même groupe de travail que le pc si je n'arrive pas a détecter la dune ?
J'ai testé mais la dune n'est pas trouvée mais en ftp et réponse ping sa marche toujours
J'ai essayé en désactivant tout pare feu windows / anti virus / filtrage sfr box =echec
oui j'ai déja essayé de tirer un cable ethernet entre pc et dune mais toujours pareil(en ayant pri soin de modifier l''adresse dns et passerelle)
je sais pas si sa a son importance mais c'est une base 2.0 merci encore
wildu41
Message » 02 Déc 2009 11:57
j'ai peut etre dit une connerie il faut un truc entre le pc et la dune pour les connecter a par le cable... :-?
wildu41
Message » 02 Déc 2009 12:05
C'est le PC que tu vas mettre dans le même groupe de travail que le pc
Il te faut un câble croisé pour connecté directement la dune au pc
Gandalflux
Message » 02 Déc 2009 12:11
wildu41 a écrit:j'ai peut etre dit une connerie il faut un truc entre le pc et la dune pour les connecter a par le cable... :-?
pas nécessairement, si la carte réseau n'est pas trop vielle, elle va automatiquement "croiser" le signal,
entre ma dune et mon PC, j'ai un cable droit, et ça fonctionne bien
un ping devrait suffir pour voir si c'est bon
Freudy
Inscription Forum: 23 Juin 2008 15:37
Message » 02 Déc 2009 12:12
GandalfLux a écrit:C'est le PC que tu vas mettre dans le même groupe de travail que la dune
:wink:
Freudy
Message » 02 Déc 2009 12:42
- j'ai testé dans executer 192.168.1.20 et sa marche bien de même dans le test sfrbox ping
-par contre comment je reconnais si j'ai un cable croisé ou droit?
-je ne pense pas avoir touché quoi que ce soit dans le groupe de travail, je ne connait pas du tout la procédure
wildu41
Message » 02 Déc 2009 12:52
Va voir par ici pour une procédure réseaux ;)
La diff entre le câble droit et le croisé tous est ici ou ici.
Voilà chef ;)
Gandalflux
Message » 02 Déc 2009 13:06
ok merci je me renseigne de tout sa et je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau merci
wildu41
Message » 02 Déc 2009 21:48
-bon ba j'ai regardé, je n'ai aucun cable croisé chez moi en connexion : j'en achète demain.
-par contre j'ai deux question en attendant :
1) je rappel que j'arrive à établir la connexion dune-->sfr box-->pc mais pas dans le sens pc-->sfr box--> dune, pensez vous vraiment
que cela vient du cable droit que j'utilise actuellement? Car d'apres ce que j'ai compri avec le cable droit on peut envoyer des infos dans les 2 sens
mais pas simultanément
2) Si sa vient bien du cable et qu'après le réseau fonctionne, comment faire pour connecter un cable pc-->sfr box + cable pc --> dune mon pc n'ayant qu'un seul port ethernet.
-est ce un switch qu'il faut ?
-quel type ?
-connecté comment?
-avec quels cables pour : pc -->dune / pc -->sfr box
Désolé si je pose toutes ces questions mais c'est pour faire qu'un voyage pour faire les achats informatique en plus du cable croisé pc--> dune
wildu41
