Bonjour, en ce moment à defaut d'etre la fète du slip , c'est la fète du cable .
En effet tout y passes une ligne EDF en 3G6 > boitier DIY alue >prises shuko > re 3G6 > materiel le tout blindé teflon feuillar alu + tresse.
Ayant constaté un plus. J'ai complété par du cable de modul mogami 2549 sur neutric profi etc...
Maintenant il me reste si je fait abstraction du filtre secteur le cable interne aux HP ainssi que le passage a l'air des filtres.
Pour les valeur sc'est pas vraiment le probleme je sais lire mais il y as des anotations que je ne comprend pas donc je me tourne vers vous à la fois pour identifier les condos et pour me consseiller sur leurs remplacants.
les condos en questions:
150uf 100v NP << ?
3.3uf 400V MPT << ?
47uf 100V MEF << ?
pour le cablage j'ai deja fait ma centrale je suis passer avec du cable argent en 1.5 torssader donc 3mm2 gainé teflon . ben il as surtout un gain au
niveau de l'aération.
pour les condos je part sur des Mundorf MKP voir au dessus si le prix est cohérent. Ou moin chere a vous de me dire.
cordialement
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Identifications condos ?
- Fouzi
- Inscription Forum: 26 Juin 2009 21:06
salut
du Mundorf , tout dépend de la série , ton budget mais surtout leurs emplacements . pour des condos en // pas la peine de chercher plus que du MKP SCR , sinon en serie sur un tweeter un papier huilé (PIO) est recommandé . le 150µf est surement un chimique sur le grave , le remplacer par un simple SCR va déjà te couter cher .
mets donc un schéma de tes filtres , tu auras plus de chance d'avoir des réponses .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Pour le schema c'est mort j ai remonté. en gros c'est :
Tweter une resiste +le 3,3 uf en serie
le medium deux selfs + le 47 uf
pour le grave self et le 150 uf
voilou
voilou
- Fouzi
J'ai fait quelque recherche. peut tu mexpliqué ce que tu entend par // un condo qui relit le plus et le moin ?
le condo de grave est bien un chimique je vien de verifié sur une photo que j'ai faite.
J'ai bien envie de le remplacé par deux condo 1x100 +1x 50 mais je ne suis pas perssudé que cela soit aussi efficasse que sur un amplis ?
De plus je ne tombe pas sur les meme valeurs soit 100+47 ou 100 +56 pour ma gouverne pour tu me donné l'influence de ces deux solutions en partant du principe que le condo d'origine est placé en serie.
Etant sur qu'il sont monté en serie,Je vais commandé les papiers dans un premier temp, en cour de montage je commanderais les autres après avoir verifié s'il sont ou non en parallèle( fait chier je voulais pas immobilisé le materiel tros longtemp :
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4461.html j'ai pas trouvez de pio de valeur approchante
pour cela, pensse tu que le rapport qualité prix soi bon. Je mettrait un peut plus sil le faut mais déja la sa coute un oeil.....
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -3270.html
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -3273.html
Pour info j'ai deja passé plusieurs commandes chez eux et il tienne la route le seul truc c'est qu'il ne sont pas joingnable par tél ce que je comprend avec des oiseaux comme moi il sont pas sorti de l'auberge. En contre parti les communications par mail fonctionne très bien
Cordialement
Cordialement
- Fouzi
Fouzi a écrit:J'ai fait quelque recherche. peut tu mexpliqué ce que tu entend par // un condo qui relit le plus et le moin ? "oui"
J'ai bien envie de le remplacé par deux condo 1x100 +1x 50 mais je ne suis pas perssudé que cela soit aussi efficasse que sur un amplis ? "en audyn MPK Qs 400V il y a 100 et 50µf mais peut-être pas moins cher qu'un mundorf a voir "
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4461.html j'ai pas trouvez de pio de valeur approchante "il y a une promo sur le papier ciré qui ne doit pas être
mauvais et ça ne coutera pas trop cher"
Cordialement
- SAMYJJ
bon j'ai fini une colone enfin.... il as falu que je commande un 47 uf monté en serie sur le medium recapitulons :
remplacement du cablage interne avec ce cable : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 10.8437-30
Pour chaque pole
(3*1.5) torssadé pour les graves
(2x 1.5) torssadé pour les medium
(1.5 pour le tweeter
remplacement
des condos tweeter par sa http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4461.html ENORMEMENT GROS
des condos medium par sa http://www.toutlehautparleur.com/mcap-m ... -2539.html
Bilant:
j'ai bien galéré ... et passé beaucoup de temp. Pour le moment j'ai fait qu'une enceinte donc je peux faire une comparaison direct.
si pour ma voie centrale le passage du cable au tout argent pur et cablage en l'air du filtre avais amené un plus sinificatif, la pour le coup c'est presque nul une légère augmentations de l'aeration du message, disons de la clarté. A mon sens sa vaux pas l'investisment nécessaire....
Observation:
En soudant je me suis fait la remarque sur la taille du cable de chaque self Pourquoi cablé du 4mm² sur du 0.75. Ben a mon avis sa sert pas a grand chose a moin d'avoir un filtre de 10 mètre de long... dans un proget diy j'aurais envie de dire attention au cable des self employé pour vos filtre....
sinon mes soudures tienne bien sans problème mais son pas tres belle.
Pour chaque pole
remplacement
Bilant:
Observation:
- Fouzi
6 messages
