Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blkspn, ceili-29, delennsheridan, gag67, gallak, glentoran, gwendal55, oli1980BE, papounay, Pueblos6, roucoulette, Solitaire555, theofrans, thierryb1, tndtnd, zeh et 128 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
Message » 29 Nov 2009 16:19
J'ai une petite question pour les pros ...
Je n'ai pas d'entrée optique sur mon ampli Onkyo TX SV545 (il est pas tout jeune), ni sur mon TV (pas tout jeune non plus) ... Alors comment puis je faire si je veux utiliser la sortie YUV ?
Puis je connecter le second câble sur le composite pour obtenir le son ?
Voilà ce que j'aimerai faire ...
[Edit] Après diverses recherches apparemment c'est possible
Docrate
Inscription Forum: 24 Jan 2007 12:12
Lecture MKV
Message » 29 Nov 2009 16:50
Merci Wilda pour ton aide
J'ai contacté les supports et voici leur dernière réponse:
Merci d'avoir contacté le Service d`assistance Western Digital, mon prénom est Nourine
Les MKV sont un format de fichiers avec de nombreux codecs différents, le WD HD TV n'étant qu'une simple carte de lecture, il y a encore certains formats de codecs qui ne sont pas supportés.
Si le format haute résolution de MKV bloque ou ne fonctionne pas du tout, voici une solution:
Nous avons testé le format MKV mais celui ci n'est pas encore supporté par le WD .
Il faut donc prendre votre dossier et le convertir avec l'outil MKV2WB ( http://www.mkv2vob.com ) en format AVCHD qui donne une extension m2ts qui, elle, est supporté par le WD TV.
Ce programme est gratuit et vraiment rapide (environ 5 GB en 30 minutes, selon les ordinateurs.)
La lecture est excellente et n'affecte en rien la qualité de vos fichiers.
L'extension m2TS permet aussi la haute résolution et même le Dolby digital HD.
Nous espérons vous avoir renseigné selon vos attentes et que notre service vous a satisfait. Si les informations ne sont pas claires ou si vous avez d`autres questions, répondez à ce message et nous serons heureux de pouvoir vous assister plus amplement.
J'ai essayé un MKVtest et vici le message d'erreur: Impossible de lire le fichier sélectionné. Se référer au manuel d'utilisation pour les formats pris en charge.
Qu'en penses-tu?
mitch67100
Inscription Forum: 27 Nov 2009 17:35
Message » 29 Nov 2009 16:55
mitch67100 a écrit:Merci Wilda pour ton aide
Qu'en penses-tu?
Ce que j'en pense .. ben c'est que soit ton WD est mort soit tes MKV sont tous mal encodés. Si on fait le compte sur le forum entre le WD 1 et le 2 cela fait beaucoup de monde qui arrive à lire des MKV donc si tu es sûr que ce ne sont pas tes MKV qui sont moisis ben faisjouer le SAV pour avoir un nouveau WD ...
Voilou, encore une fois fait un mkvinfo sur un fichier posant pb et poste le résultat.
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 29 Nov 2009 17:07
Comment fais tu le mkvinfo, j'ai bien un mkvmerge que j'ai installé et ensuite?
mitch67100
Message » 29 Nov 2009 17:11
mitch67100 a écrit:Comment fais tu le mkvinfo, j'ai bien un mkvmerge que j'ai installé et ensuite?
Je t'ai donné un lien il y a quelques posts qui doit te permettre de télécharger mkvinfo, ensuite tu regarde la doc mais ça doit être du genre mkvinfo monfilmmkv.mkv
wilda
Message » 29 Nov 2009 17:29
Est-ce que ça te donne quelque chose, je l'ai sorti avec média info?
Conteneur et information générales
Matroeka: 75,2 Mlo, 1mn 0s Date d'encodage :UTC 2007 09 03 21 02 33
1 flux video :AVG Application utilisée: mkvmerge v2.0.2 built on Feb 2102007
1 flux AC-3 Bibliothèque utilisée : libelml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
mitch67100
Message » 29 Nov 2009 18:46
mitch67100 a écrit:Est-ce que ça te donne quelque chose, je l'ai sorti avec média info?
Ce serait mieux d'avoir un truc de ce genre là (où on voit le codec noamment) :
EBML head
|+ Doc type: matroska
|+ Doc type version: 2
|+ Doc type read version: 2
+ Segment, size 1172557681
|+ Seek head (subentries will be skipped)
|+ EbmlVoid (size: 4027)
|+ Segment information
| + Timecode scale: 1000000
| + Muxing application: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
| + Writing application: mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
| + Duration: 2492.800s (00:41:32.800000000)
| + Date: Thu Nov 26 08:29:12 2009 UTC
| + Segment UID: 0x97 0x6e 0xf8 0x27 0x7d 0x97 0x9a 0x18 0xbe 0x20 0xe0 0x97 0xf5 0xa6 0xd4 0x32
|+ Segment tracks
| + A track
| + Track number: 1
| + Track UID: 1
| + Track type: video
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 0
| + MinCache: 1
| + Timecode scale: 1.000000
| + Max BlockAddition ID: 0
| + Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
| + Codec decode all: 1
| + CodecPrivate, length 40
| + Default duration: 41.708ms (23.976 fps for a video track)
| + Language: eng
| + Video track
| + Pixel width: 1280
| + Pixel height: 720
| + Interlaced: 0
| + Display width: 16
| + Display height: 9
| + A track
| + Track number: 2
| + Track UID: 2723468680
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Codec ID: A_AC3
| + Default duration: 32.000ms (31.250 fps for a video track)
| + Language: und
| + Audio track
| + Sampling frequency: 48000.000000
| + Channels: 6
| + A track
| + Track number: 3
| + Track UID: 15431809
| + Track type: subtitles
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 1
| + Lacing flag: 0
| + MinCache: 0
| + Codec ID: S_TEXT/UTF8
| + Language: fre
|+ EbmlVoid (size: 1024)
|+ Cluster
Après je ne suis pas un spécialiste vidéo moi donc peut être que d'autres ici pourront t'aider une fois que tu auras posté les bonnes informations :wink:
wilda
Message » 29 Nov 2009 20:25
lilibabe a écrit:Pour les chapitres des mkv, c'était déjà le cas sur le WDTV1 : aller dans le menu "options" (en lecture vidéo, presser la touche "OPTION"), puis la 1ère icône à droite (elle est grisée s'il n'y a pas de chapitres).
merci je ne connaissait pas, et pour cause, sur le mode d'emploi du WDTV1 ce n'est pas indiqué... (surement ajouté lors d'une mise à jour).
(ça apparait effectivement à droite de l'icone i contrairement à cette vue issue du manuel).
CafardNaüm
Inscription Forum: 22 Nov 2008 11:49
Message » 29 Nov 2009 22:41
merci moi aussi je ne connaissais pas , je vais de ce pas me servir de cette option
mikezorg
Inscription Forum: 15 Avr 2006 20:16
Message » 29 Nov 2009 23:00
Cette option ne fonctionne pas pour les DVD :( D'ailleurs la WD est la seule box a aussi mal prendre en compte les DVD (et les ISO). Ok c'est lisible mais minimaliste et très peu convivial...
bmouilloud
Inscription Forum: 07 Nov 2009 13:30
Message » 29 Nov 2009 23:39
bmouilloud a écrit:Cette option ne fonctionne pas pour les DVD :( D'ailleurs la WD est la seule box a aussi mal prendre en compte les DVD (et les ISO). Ok c'est lisible mais minimaliste et très peu convivial...
Ben sinon il y a les lecteurs DVD :mdr: ... perso mes DVD ben il reste sur les galettes (pas bretonnes hein :wink:) ... il n'y a que les films de vacances de ma cousine américaine qu'elle m'envoie de temps en temps en rip de DVD (iso ou autre) :lol:
Bon ok c'est nul désolé :roll:.
Allez soyez patients et peut être que père noël WD vous fera un petit firmware de Noël avec tout ce que vous voulez :lol:
wilda
Message » 29 Nov 2009 23:52
gladatorius a écrit:je pense que cela est possible en le branchant sur une prise radio-commandé , vu que le boitier s allume dès que tu branche le courant.
C'est une bonne suggestion. Merci à toi.
Par contre l'accès par le réseau aux disques attachés au WDTV ne semble pas au point :
- en FAT32 : ça se bloque systématiquement en erreur
- en NTFS ça fonctionne mais c'est super lent (1,7Mo/s au mieux)
Y'en a qui n'ont pas ces problèmes ?
Fishy
Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:37
Message » 30 Nov 2009 1:36
sangohu a écrit:Bonjour à tous,
Je projette d'acheter ce petit boitier sympa mais, après avoir parcouru ce forum, je continue à me poser une question : est-il possible de lire avec le WD TV Live un mkv stocké sur mon pc, sachant que j'aurais la config suivante :
TV <hdmi> WD TV Live <ethernet> routeur <cpl 85 Mbps> PC
Merci pour vos réponses !
Ah, ça m'intéresse aussi, mais bon...
zabrak
Inscription Forum: 03 Nov 2009 0:17
Message » 30 Nov 2009 2:01
Petites questions pour l'affichage des sous-titres de films de vacances : :mdr:
- le rendu est-il bon ?
- est-il possible de déplacer les sous-titres comme sur le Xteamer (pour les films avec sous-titres incrustés en anglais + sous-titres en français SRT par exemple)
- est-il possible d'en modifier la couleur ? (je les aime jaunes... :wink: )
Et question annexe : il lit les HDD au format HFS+ (MacOS) ?
Merci ! :lol:
nicoplanet
Inscription Forum: 02 Juil 2006 1:10
Message » 30 Nov 2009 2:08
Voici les infos d'un fichier MKVde test que ma box ne reconnait pas.
Matroska file info : E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv
File size : 75.25 MB
File complete : yes
Duration : 00:01:00.248
Writing application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Muxing application : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Date : 2006-09-02 21:02:33.000
Tracks : 3
Track 1 : Video
Codec : (V_MPEG4/ISO/AVC)
Language : English (eng)
Pixel Width : 1920
Pixel Height : 816
Display Width : 40
Display Height : 17
Track 2 : Audio
Codec : Dolby AC3 (A_AC3)
Possible filter : AC3 Filter
Installed : no
Link : http://ac3filter.sourceforge.net
Sampling Frequency : 48000
Channels : 2
Track 3 : Subtitles
Codec : UTF-8 Plain Text (S_TEXT/UTF8)
Possible filter : VSFilter/DVobSub
Installed : yes, in C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Filters\vsfilter.dll (2.39.5.3)
Link : http://sourceforge.net/projects/guliverkli
DirectShow RenderFile check :
Matroska Splitter : Gabest's Matroska Splitter
Installed : no
Can be created : no
Matroska Splitter : Haali's Matroska Splitter
Installed : no
Can be created : no
RenderFile with DirectShow : OK
DirectShow detailed rendering :
0> MyRenderFile : E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv
0> Creation of GraphBuilder : OK
0> Creation of FilterMapper2 : OK
0> Adding graph to ROT : OK
31> Creation of source filter : OK
31> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Video)
31> Filters matching mediatype : RDP DShow Redirection Filter, ffdshow Video Decoder, ArcSoft H.264 Decoder, MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, DirectVobSub (auto-loading version), Video Renderer, MainConcept (Adobe2) AVC/H.264 Video Decoder, Nero Video Decoder, Nero DVD Decoder, ArcSoft MPEG4 Decoder, AVI Decompressor, ArcSoft H263 Decoder
31> Trying connection to RDP DShow Redirection Filter :
31> RDP DShow Redirection Filter creation failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
31> Trying connection to ffdshow Video Decoder :
47> OK, connected to (In)ffdshow Video Decoder
47> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Video) -> ffdshow Video Decoder(Out)
63> Filters matching mediatype : RDP DShow Redirection Filter, ffdshow Video Decoder, ArcSoft H.264 Decoder, MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, DirectVobSub (auto-loading version), Video Renderer, Nero Video Decoder, Nero DVD Decoder, ArcSoft MPEG4 Decoder, AVI Decompressor, ArcSoft H263 Decoder
63> Trying connection to RDP DShow Redirection Filter :
63> RDP DShow Redirection Filter creation failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
63> Trying connection to ArcSoft H.264 Decoder :
63> Failed connecting pin to ArcSoft H.264 Decoder, removing it now.
63> Trying connection to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer :
63> Failed connecting pin to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, removing it now.
63> Trying connection to DirectVobSub (auto-loading version) :
78> OK, connected to (Video)DirectVobSub (auto-loading version)
78> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Video) -> ffdshow Video Decoder(Out) -> DirectVobSub (auto-loading version)(Output)
78> Filters matching mediatype : RDP DShow Redirection Filter, ffdshow Video Decoder, ArcSoft H.264 Decoder, MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, DirectVobSub (auto-loading version), Video Renderer, Nero Video Decoder, Nero DVD Decoder, ArcSoft MPEG4 Decoder, AVI Decompressor, ArcSoft H263 Decoder
78> Trying connection to RDP DShow Redirection Filter :
78> RDP DShow Redirection Filter creation failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
78> Trying connection to ArcSoft H.264 Decoder :
78> Failed connecting pin to ArcSoft H.264 Decoder, removing it now.
78> Trying connection to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer :
94> Failed connecting pin to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, removing it now.
94> Trying connection to Video Renderer :
234> OK, connected to (VMR Input0)Video Renderer
234> Completed path : E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Video) -> ffdshow Video Decoder(Out) -> DirectVobSub (auto-loading version)(Output) -> Video Renderer
234> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Audio)
234> Filters matching mediatype : RDP DShow Redirection Filter, ffdshow Audio Decoder, ArcSoft AAC Decoder, MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, DirectVobSub (auto-loading version), ArcSoft MPEG Audio Decoder, ACM Wrapper
234> Trying connection to RDP DShow Redirection Filter :
234> RDP DShow Redirection Filter creation failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
234> Trying connection to ffdshow Audio Decoder :
250> OK, connected to (In)ffdshow Audio Decoder
250> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Audio) -> ffdshow Audio Decoder(Out)
250> Filters matching mediatype : RDP DShow Redirection Filter, ffdshow Audio Decoder, ArcSoft AAC Decoder, MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, DirectVobSub (auto-loading version), Default DirectSound Device, MONOGRAM AMR Splitter, MPC - FLV Splitter (Gabest), MPC - MP4 Splitter, ACM Wrapper, MONOGRAM AMR Encoder, MONOGRAM Musepack Splitter, MPC - MPEG4 Video Splitter, MPC - RealMedia Splitter
250> Trying connection to RDP DShow Redirection Filter :
250> RDP DShow Redirection Filter creation failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
250> Trying connection to ArcSoft AAC Decoder :
250> Failed connecting pin to ArcSoft AAC Decoder, removing it now.
250> Trying connection to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer :
250> Failed connecting pin to MainConcept (Adobe2) MPEG Demultiplexer, removing it now.
250> Trying connection to DirectVobSub (auto-loading version) :
250> DirectVobSub (auto-loading version) AddFilter failed : : Erreur non spécifiée (0x80004005)
250> Trying connection to Default DirectSound Device :
250> OK, connected to (Audio Input pin (rendered))Default DirectSound Device
250> Completed path : E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Audio) -> ffdshow Audio Decoder(Out) -> Default DirectSound Device
250> # Rendering output pin E:\MKV\star.wars.episode.ii.attack.of.the.clones.2002.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv(Subtitle)
250> OK, connected to (Input)DirectVobSub (auto-loading version)
250> MyRenderFile finished : OK
Si quelqu'un peut me dire si c'est la box qui est en panne, je n'ai pas d'autres problèmes avec. même une bonne image hd par le réseau ethernet.
mitch67100
