J'ai essayé de suivre quelques topics et je m'aperçois que j'ai tapé un cran trop pour commencer.
Partont du principe que "chacun son job", je pose les questions et vous qui vous y connaissez y répondez
Je suis donc en train de commencer un projet de HC dans mon garage et j'en suis rendu à la question de l'isolant. Comme beaucoup, je n'ai pas de grande prétentions accoustiques et je me limiterais donc à quelque chose de simple (mur / ossature bois / isolan(s) / placo / molleton / tissu ) sur une dimension d'environ 8/11cm.
Pour diverses raisons je voudrais autant que possible me passer de LDV ou LDR, qu'ai je donc à ma disposition et dans une optique plutôt "naturelle". Je ne dis volontairement pas "écolo" car je n'ai pas cette fibre là au point de la défendre contre vents et marées (là où j'habite j'aurais de quoi pourtant )
Ce que je sais :
* LDR / LDV : niveau thermique et accoustique on sait ce que ca donne, tout le monde en dit du bien. Niveau prix aussi. Densité 40/70 prix m² 4€ (en fait j'ai pas trop calculé)
Donc :
* Le liège : sur le papier les fournisseurs en disent du bien la réalité semble être tout autrement
* Le chanvre : densité de 25 à 30 kg/m3, épaisseur 80mm, prix m² 12€
* Laine de chanvre et de coton : densité de32 kg/m3, épaisseur 80mm, prix m² 12€
* Le chanvre densifié 45 : densité 45 kg/m3, épaisseur 80mm, prix m² 17€
* Le chanvre densifié 80 : densité 80 kg/m3, épaisseur 60mm, prix m²24€ ---- épaisseur 45mm, prix m²18€
* Laine de bois et de chanvre 45 : densité 45 kg/m3, épaisseur 80mm, prix m² 10€
* Laine de bois et de chanvre 55 : densité 55 kg/m3, épaisseur 80mm, prix m² 13€
* Le métisse 25 : densité 25 kg/m3, épaisseur 100mm, prix m² 12€ ---- épaisseur 50mm, prix m² 6€
* Le métisse 50 : densité 50 kg/m3, épaisseur 100mm, prix m² 22€ ---- épaisseur 50mm, prix m² 12€
Je ne rentre volontairement pas dans certaines données car je ne parlerais pas en connaissance de cause (vous si ?), tous les isolants naturels qui dépasse 40 kg / m3 sont a priori liés par des procédés +/- chimiques (85/90% matière + 15/10% liant)... voilà ce que je sais, + chimiques que pour la LDV je ne sais pas.
Ce que je sais par contre c'est que dans le temps les matériaux naturels résisteront mieux ( j'ai lu sur un forum que la durée de vie de la LDV était de 20/25 ans contre plus d'un siècle pour le chanvre ???) et seront soumis à moins de contrainte du type humidité, tassement etc.
Ce que je sais aussi c'est que le prix du natruel vs LDV est globalement de 3 à 5 fois supérieur ce qui n'est pas à négliger. Dans mon cas avec 50m² à couvrir (peu importe l'épaisseur) peut m'amener à mettre 800€ de plus .... quand même
Je me repète surement, mais je n'ai pas vraiment besoin d'isolation thermique mais comme globalement les tous les matériaux sont dans la même tranche ... ce que je veux dire c'est qu'à efficacité accoustique identique mais à épaisseur moindre je prendre le moindre Mes murs étant en BC j'ai plutôt besoin d'un isolant qui "respire" ce qui me permettrait de limiter le traitement de la ventilation entre le mur et la structure : les murs "respirent", la strucuture aussi, CQFD.
Je me retourne la tête en imaginant un peu tout et n'importe quoi :
* BC / lame d'air 30mm / fermacell 12mm / LDC 80kg/m3 45mm / fermacell 12mm = 99mm
* BC / lame d'air 10mm / LDC 80kg/m3 45mm / fermacell 12mm = 67mm
* BC / lame d'air 40mm / LDC 80kg/m3 45mm / fermacell 12mm = 97mm
* BC / lame d'air 10mm / isolant de 30 à 45 kg/m3 80mm / fermacell 12mm = 102mm
Le prix étant subjectif en fonction de chacun mon propos n'est pas vraiment à ce niveau mais plus en terme d'efficacité avec les éléments accosutiques en présence.
PS : si j'ai oublié des matériaux je suis preneurs d'infos
Un newbie de l'accoustique
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 18 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Les matériaux d'isolation
- Yaranna
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 16:01
Je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'il faudrait préciser si tu cherches des matériaux pour isoler ou traiter.
-Isoler: Ne pas entendre les bruits extérieurs et ne pas être entendu per les voisins. En général, on utilise des matériaux lourds.
-Traiter: Agir sur les parois intérieures de ton local pour contrôler la reverbération, supprimer les écho... Les matériaux sont des mousses, fibres.
Ton post est très intéressant, j'avais un bon lien, j'essaie de le retrouver.
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Quand je parle d'isoler effectivement je devrais plutot dire "traiter". Ce que je cherche à comparér c'est les absoprtions de fréquences et pas le R d'isolation thermique. Le garage n'est pas chauffé ni habité depuis 30 ans, et l'air y est sec (pas vérifié le % d'humidité encore), aucune zone humide à part une infiltration (merci une souche mal traitée) que je suis en train de faire solutionner
Dans mon cas j'ai quelques voisins à une cinquantaine de mètres de la maison, garage en partie enterré, la salle se présente comme cela :
* mur avant (derriere mur enceintes) : BC 20 / vide 4.95m / bc 20 / terre 300m de haut
* mur gauche : BC 20, vers l'avant 3.00m de terre , vers l'arrière 1.50m
* mur droit : BC 20, vide 3.95m / bc 20 / terre 3.00m
* mur arrière (une fois la salle amenagée) : cloison BC 15 / local technique 1.00m / bc 20 / air libre
Je pars du principe que la LDV et ses caractéristiques qu'ont mis les autres forumeurs et qui les a satisfaits sera de même pour moi si j'atteins les mêmes caractéristiques mais différements.
- Yaranna
J'ai retrouvé le lien, il est dans les post-it:
http://www.bobgolds.com/AbsorptionCoefficients.htm
Il y a pas mal de choses mais pas trop coté chanvre.
Ce matériau m'intéresse beaucoup mais si je ne parviens pas à trouver des données sur son absorbtion, je partirai sur le le laine de roche dense en épaisseur 60 à 100 mm.
- nitri
viewtopic.php?f=1290&t=29918533
tu devrais déjà comprendre et éclaircir pas mal de choses avec ce lien.
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
nitri a écrit:J'ai retrouvé le lien, il est dans les post-it:
Entièrement d'accord, laine de roche... On s'en sert pour les plafonds suspendus des salles de spectacles et j'en ai mi chez moi, sur les murs 80mm, et ça matifie la salle mais on n'est pas obligé d'en mettre sur tous les murs ou sur toute la hauteur...
Le matériau le plus neutre acoustiquement est la brique rouge (c'est aussi excellent pour la température).
Q'u'as tu prévu comme revêtement de sol et au plafond ?
Deux liens pour info:
http://www.ndaitalia.it/index.php?l=ita ... __Francese
http://aglomex.flex2000.pt/
- Taiji
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 2:07
Bonjour à tous
Je déterre ce post.
Jai une étude d’un acousticien.il me préconise tissu acoustique tendu et 40 mm de laine minérale.
Pas de précision sur la densité.
Je pense qu’il s’agit de panneaux rigides 70kg/m3.
Avoir la LDR au dessUs de ma tête ne me ravit pas beaucoup.
Voici ma petite question.
Si le matériaux est moins dense,le temps de réverbération diminue ?
Je déterre ce post.
- viv54
- Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
Pourquoi ne poses-tu pas la question à ton prestataire ?
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Grâce à ton intervention, je lui ai parlé des fréquences qui n’apparaissaient pas sur le rapport.
Il va m’en refaire un
Tu as raison, je vais lui demander. l idée de laine de roche dans mon salon/salle à manger ne m emballé pas.prefere un produit naturel
- viv54
Une alternative aux laines minérales, les mousses polyester réalisées à base de bouteilles recyclées préférable, aux mousses mélamines assez génératrices de COV.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
En recherchant mousse polyester,je tombe sur de la mousse de canapé
C’est ce genre de matériaux ? Les descriptifs sont toujours minces voir inexistant sur les sites de vente.
Et comme je n’ai pas la densité de la laine minérale du rapport,je navigue un peu dans le noir.
Je pensais vraiment que le rapport me simplifierait toute ces recherches.
Un peu déçu quand même
- viv54
C'est parce que je me suis trompé, c'est de la fibre et non de la mousse. D'ordinaire, elle est bleue, enfin l'échantillon que j'ai en ma possession.
Certains poseurs de plafond tendu utilisent ce matériau. Cependant, elle est moins performante à l'absorption qu'une laine minérale.
Maintenant, derrière une toile microperforée, ça doit pas jouer tant que cela.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
12 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
