Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beepbeep5372, coucouse, fenixblueko, gwenva, hyrule93, Jcddu13, jojo01, koopinou, lolerki, Messenger of Death, papounay, Patbon21500, Smooth Jazz, st4rw4tcher, Tochiro, zeh et 106 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
Message » 26 Nov 2009 18:57
gladatorius a écrit:wilda pour info mes synopsis créer pour le wd 1 fonctionne en les lançant manuellement sur le live
oui je sais mais comme c'était manuel (càd qu'il faut sélectionner l'image puis faire précédent pour sélectionner le film représenter par la jaquette) je l'ai exclu (peut être à tord :wink:), mais c'est vrai qu'ils fonctionnent, de mémoire il faut du coup un répertoire par film (comme avec tvixie) avec le film, la jaquette et le synopsis ?
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 26 Nov 2009 18:59
oui effectivement il faut un répertoire par film, j ai répondu a cette question parce que bardack66 avais demandé si c'était possible manuellement
gladatorius
Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
Message » 26 Nov 2009 21:32
gladatorius a écrit:oui effectivement il faut un répertoire par film, j ai répondu a cette question parce que bardack66 avais demandé si c'était possible manuellement
mais pas de soucis mon ami ! :mdr:
wilda
Message » 26 Nov 2009 22:49
Jean-Christophe Peyrard a écrit:Je le repete, mettre 2 connexions WIFI ou 2 connexions Ethernet ou 2 connexions Ethernet et Wifi sur un PC, faut tres bien connaitre le monde IP pour gerer le routage !!
Si vous avez 2 ports reseaux actifs sur votre PC avec 2 ips differentes, il faut gerer les routes en manuel sur une des 2 cartes donc effectuer des
"route add xxx.xxx.xxx.xxx MASK 255.255.255.0 gateway IF #xxxxx -p"
le "-p" est peut etre en 1er, je ne me souviens plus
Donc si cette commande est votre tasse de thè pas de problème, mais si c'est du charabiat :-) alors connectez tout sur un switch ou votre box avec 1 carte reseau par élément.
Le routage se fera alors par le dhcp et la gateway commune a vos cartes...
Sinon vous pouvez verifier aussi les droits sur les partages coté Windows, basculez tout en "anonymous" au niveau partage ET répertoire, et désactivez le firewall du moins au début pour tester...
Voila,
Jean-Christophe
ça fonctionne parfaitement avec un switch, je sais ce qu'il me reste à faire.
Merci encore pour vos réponses.
cyrix
Inscription Forum: 13 Nov 2007 21:13
Message » 27 Nov 2009 0:08
Bonsoir
Quelqu'un a t'il déja essayé de brancher un dock pour disque dur sur le WDTV? Et si oui cela fonctionne t'il ?
Exemple de dock http://www.grosbill.com/4-selection_grosbill_station_d_accueil_pour_disque_dur_sata_en_2_5_et_3_5_pouces_vers_usb2_0-68972-informatique-boitierexterne25
shark132
Inscription Forum: 06 Déc 2008 12:49
Message » 27 Nov 2009 0:27
Oui j'ai un dock USB branché sur mon WD TV Live acheté ce jour :)
Olric63
Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:13
Message » 27 Nov 2009 2:15
cyrix a écrit:
cyrix a écrit:J'ai également une freebox (v4) en mode routeur. Ayant 2 ports réseaux sur ma carte mère, l'un est relié à ma freebox (option "autoriser d'autres utilisateurs à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur" activée) et l'autre est relié au wd tv live. Le firewall intégré à windows xp est désactivé sur chaque connexion réseau.
Je suis sous windows xp pro et j'ai également effectué le test sous windows 7 ultimate 64 bits mais le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon (notre) problème, ça m'intéresse!
Par avance, merci.
Oula, la configuration, tu as positionné une defaut gateway ? les paquets du WDTV Live vont vers ton PC qui retourne les paquets vers la defaut gateway qui doit être positionné sur la carte ethernet de ton PC qui va vers la freebox. A moins de très bien connaitre le monde ip et donc d'avoir forcé une route pour le WDTV Live ! je te conseil de mettre un switch et de tout brancher dessus, freebox, PC et WDTV live ! c'est ca ton problème
Cordialement
Jean-Christophe
Exact
Avoir 2 cartes réseaux sur son PC pour un utilisateur qui semble comme toi ne pas y connaitre grand chose en informatique ne sert strictement a rien si ce n'est te paumer encore plus que tu ne l'es déjà.
La base d'un bon réseau c'est un switch / routeur dans ton cas si tu as une freebox récente, elle est censée pouvoir faire office de routeur, tu dois donc activer le mode routeur et brancher systématiquement les appareils que tu veux mettre en réseau a la freebox. Et si jamais tu manque de port ethernet, tu peux ajouter un switch que tu devras brancher sur la freebox et ensuite brancher le reste des appareils a ce switch.
Merci pour ta réponse Jean-Christophe.
Voici rapidement ma configuration IP (pc et WDTV Live):
- une adresse ip fixée (192.168.0.2) pour mon pc (freebox v4 en mode routeur, 1 port réseau seulement sur ce modèle)
- l'adresse ip du WDTV Live est 192.168.0.145 avec: masque sous-réseau = 255.255.255.0, passerelle = 192.168.0.1 et dns = 192.68.0.1 <= réglages effectués automatiquement dans le menu "réglage réseau". J'ai tenté de faire des réglages manuels mais sans succès.
Y-aurait-il une configuration possible pour que les fonctions réseaux du WDTV Live fonctionne avec mon pc équipé de 2 ports réseaux? (sans passer par un switch)
MrZorglob, merci de te soucier de mes connaissances informatiques! Je ne suis, certes, pas un spécialiste réseau mais je pense pouvoir te donner également quelques leçons dans d'autres spécialités informatiques.
pinailleur a écrit:
cyrix a écrit:
anticore a écrit:Salut,
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire fonctionner le Partage réseau?
Par avance, merci.
fais un "ipconfig" sur ton pc. vérifie que ton(tes) LANs sont bien paramétrés
un "route print" éventuellement depuis le pc pour vérifier la table de routage
vérifie que le WDTV Live ait bien ip and co (par DHCP ou en fixe si nécessaire)
utilises aussi ça du côté du pc : http://www.wdtvlive.com/articles/view/9, notamment le paramétrage du Panneau de Config, pas intuitif
enfin mets bien le bon couple utilisateur/password pour te connecter depuis le Live
avec qqes bases, ça devrait aller, sinon appelle un pote ou poste sur un forum info (exemple HFR)
bye :)
Je vais bien finir par trouver une solution à mon problème :) merci pinailleur de m'avoir répondu.
Je vais emprunter un switch demain au travail pour effectuer des tests mais ça m'intéresserait de savoir comment faire fonctionner la connexion réseau du WDTV Live avec ma configuration actuelle.
N'y voit pas une quelconque critique et si je t'ai "offencé" j'en suis desole. Ce n'etait pas le but.
Bon sinon concernant la bete j'ai une petite infos pour ceux qui ont des problems de reseau. Je me suis achete un petit NAS Synology et j'etait bien degoute quand je me suis appercu que la lecture de rip bluray stocker sur le NAS ne fonctionnaient pas du tout. Ca saccadait a mort et j'avais le son qui s'arretait ect... J'ai donc decidé de downgrader la bete et ca fonctionne parfaitement desormais . Alors a mon avis il serait pas mal de faire ca pour ceux qui ont des problemes.
MrZorglob
Inscription Forum: 09 Déc 2002 20:04
Message » 27 Nov 2009 2:44
Hum je crois que j'ai parlé trop vite. Bon ben retour a la case départ. Depuis que j'ai mon NAS, je n'ai pas trouvé de solution a mon probleme, la lecture d'un rip bluray via le reseau saccade a mort alors qu'avec un partage reseau sur un pc ca fonctionne. Mon NAS n'est pourtant pas "a la ramasse" car que ce soit en terme de proc, de bande passante ou de memoire il est tres loin d'etre saturé.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
MrZorglob
Message » 27 Nov 2009 8:18
Je possède un NAS Xerom, relié en ethernet sur un routeur DLink Dir 855.
LE WD TV Live y est connecté en wifi, avec une clé Dlink 140.
Les MKV 12Go passent sans problème
Cdtl
tarterise
Inscription Forum: 03 Déc 2008 19:49
Message » 27 Nov 2009 9:31
MrZorglob a écrit:Hum je crois que j'ai parlé trop vite. Bon ben retour a la case départ. Depuis que j'ai mon NAS, je n'ai pas trouvé de solution a mon probleme, la lecture d'un rip bluray via le reseau saccade a mort alors qu'avec un partage reseau sur un pc ca fonctionne. Mon NAS n'est pourtant pas "a la ramasse" car que ce soit en terme de proc, de bande passante ou de memoire il est tres loin d'etre saturé.
hello,
tu ne serais pas en 10 Half ou 100 half au niveau de la carte reseau de ton nas ?
Sinon c'est quoi comme NAS ?
Cordialement,
Jean-Christophe
Fondateur et Membre d'Honneur
Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
Message » 27 Nov 2009 10:32
il s'agit d'un synology Ds210j. Il est bien détecté comme 1000 full duplex. D'ailleurs sur mon switch le nas comme mon pc sont bien reconnu comme gigabit et seul le WD TV Live et ma livebox sont reconnu comme en 100mbit. Je ne sais pas si ca change grand chose mais que ce soit en passant par les partages reseau ou les "serveurs" multimedia sur le WD TV, j'ai au bout d'un moment sasccades et perte du son.
Ca m'ennerve car je comprends pas trop ce qui se passe car mon reseau semble correct.
@tarterise : Moi aussi les MKV de 12Go passent sans probleme, mon seul probleme actuellement c'est que ce sont les bluray qui ne passent pas.
MrZorglob
Message » 27 Nov 2009 11:21
Bon ben voilà, ... je l'ai eu dans les mains quelques heures chez moi hier pour le tester et voici mes conclusions:
(testé d'abord sans maj, puis avec)
Les moins:
- la plus déterminante est qu'il ne supporte pas les hubs USB: mon D-link 7 ports qui fonctionne avec le WD TV HD (1gen) (sans sa dernière maj !!!, sinon on oublie!!!) ne fonctionne plus sur le Live. Le dernier firmware du Live n'y change rien. -> limité aux 2 ports de la "bête".
- pas de support du DTS HD HR, DTS HD MA: ne lit que le noyau DTS. Les formats DD sont reconus jusqu'en HD
- Mêmes incompatibilités par rapport à certains fichiers avi que l' WD TV HD.
- l'image .jpeg avec le nom: "folder", "front" ou "nom du répertoire" n'est pas affichée à la lecture d'un morceu musical
- les DD ne s'éteignent pas à l'extinction du boitier
- pas de lecture des fichiers contenus dans les sous répertoires d'un répertoire principal
- OS moins convivial que l'ancien, mais quasi identique
- config réseau "automatique" pas fonctionnelle
- la maj ne résout pas grand chose: on aurait pu s'attendre à bcp mieux....que font ils chez WD ?
- pas de gestion des chapitres
Les plus:
- plus réactif
- mode colorimetrique étendu juqu'en 12 bits -> 36 bits, vive l'HDMI 1.3
- réseau ?
- prévisualisation des vidéos en surfant sur les fichiers
- lecture sans soucis des ISO (dvd et BD)
- gestion des sous titres jusqu'en M2TS
J'ai peux être oublié certaines choses mais voilà pour l'essentiel.
Je voulais revendre mon WD TV HD pour le Live, mais au vu du peu d'améliorations apportées et des problèmes évoqués dans Les moins j'attendrai bien le " LIVE 2".
Toutefois pour celui qui doit acheter un tel lecteur, vu la différence de prix, le Live est préconisé par rapport à ses petits frères.
P.S: Déçu de la part de WD par rapport à ce Live qui aurait pu être bien meilleur au vu de l'hardware embarqué, du peux d'améliorations apportées par rapport au 1gen.
Les maj qui peuvent être longuement attendues et qui n'apportent pas grand chose d'une génération à une autre, auraient méritées plus d'attention d'un tel constructeur (les générations suivantes peuvent même être handicapantes !!!!).
L'idée du WD TV HD était géniale mais "son grd frère" donne une impression de déjà vu....sans plus.
zeus523
Inscription Forum: 25 Nov 2007 11:14
MKV via CPL
Message » 27 Nov 2009 17:51
Je projette d'acheter ce petit boitier sympa mais, après avoir parcouru ce forum, je continue à me poser une question : est-il possible de lire avec le WD TV Live un mkv stocké sur mon pc, sachant que j'aurais la config suivante :
TV <hdmi> WD TV Live <ethernet> routeur <cpl 85 Mbps> PC
Merci pour vos réponses !
sangohu
Inscription Forum: 04 Nov 2009 18:14
Message » 27 Nov 2009 18:15
sm450r a écrit:Bonjour tout le monde !
A part ça, pour ceux qui s'inquiètent de leurs disques externe. Sachez que ça fait bien 10 jours que je n'ai pas éteint mon wdtv live.
Sauf bien entendu pour les updates et autres bidouilles. Le soir il reste allumé pour permettre à mes downloads d'avancer. Le tout, est d'avoir un endroit bien aéré pour éviter la surchauffe de l'appareil.
Alors ????
Pourquoi vouloir absolument l'éteindre ??
ben sorry mais si j'ai pas besoin du WD HD je veux qu'il soit éteint,
et le fait qu'il s'allume seul lorsque jallume mon multiprise je trouve ca hyper lourd, carrément débile...
Je vais lui mettre un interrupteur maison, j'aurai déjà résolu un de mes problème.
...et j'ai toujours ce problème de "reset" de la config de temps en temps je suis vraiment à 2 doigts de le revendre :evil:
une liste de problème/bugs devrait se trouver en page 1
(je n'en veut à personne hein mais cela m'aurait évité un achat que je regrette déjà)
Han Solo
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Lecture des MKV
Message » 27 Nov 2009 18:18
Je viens d'acquérir cette box multimédia qui s'est upgradée sans problème sur le net en 10.1.11. Le seul problème est que je ne peux lire aucun MKV qui contiennent des codecs bien reconnus. Bien sur tout passe en les convertissant en m2ts. Ai-je loupé un step mais que ce soit à partir de mon PC ou d'un disque USB le problème est identique. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir un Fichier mkv qui fonctionne car je commence à douter de ma box.
Merci à tous
mitch67100
Inscription Forum: 27 Nov 2009 17:35
