cquest a écrit:el_boucher69 a écrit:cquest >>>
_ Dommage pour amplis à tubes. Est-ce qu'en reliant la sortie de l'ampli à tubes à une bête résistance de 8ohms cela ne fonctionnerait pas? En gros, en sortie de l'ampli à tubes, un petit switch pour que l'ampli sorte soit sur les enceintes, soit sur une simple résistance (qui n'émet aucun son) lorsque c'est l'ampli totor qui joue...Qu'en dis-tu ? Cela permet de garder l'ampli tubes à chaud, de pouvoir switcher rapidement, le tout sans endommager personne.
_ entièrement d'accord, je m'attends à une assez grosse différence entre signal initial et signal en sortie de HP. je pense tout de même que le signal juste après ampli sera déjà différent du signal initial...A quel point ?? No Idea...
Je ne sais pas trop si c'est faisable, en tout cas le boitier ABX de chez QSC ne permet pas cela et c'est bien normal car dans le domaine pro, ça fait un bail qu'ils n'ont pas vu un tube dans les amplis de puissance !![]()
Une mesure du signal en sortie d'ampli dépendra sûrement de la façon de faire cette mesure. Ampli branché sur des enceintes, sur une charge résistive simple, complexe ?
Plusieurs choses mélangées:
_ SI on parle d'un test ABX, il suffit d'un switch, avec une résistance de 8ohms pour ne pas fâcher les amplis à tubes. Ensuite, même procédure que d'habitude, pas de mesure à faire.
_ Si on parle des mesures du signal audio avant et après amplification. Une première étape consiste effectivement à le faire avec une charge simple, type résistance 8ohms. Dans beaucoup de tests (magazines, presse...), les amplis sont testés de cette façon me semble-t-il...Mais avec en plus une simple sinusoïde. On peut déjà aller plus loin que leurs tests pourris en regardant un vrai signal audio sur une charge simple.
Cela départagerait déjà des amplis mesurés "identiques" sur une simple sinusoïde.
On peut ensuite raffiner avec une charge un peu plus complexe, du type RLC avec choix réalistes de valeurs. Cela permettrait d'aller encore plus loin et de départager encore mieux des amplis qui seraient identiques lors des mesures sur une charge plus simple.
