Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
modules classD UCD
Message » 24 Nov 2009 21:27
C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ... :)
Un UCD 180 a une tension d'alimentation maxi de +/-50Vdc
Un UCD 400 a une tension d'alimentation maxi de +/-65Vdc
Donc ... CQFD ... SMPS400/49 pour les UCD180 et SMPS400/67 pour les UCD400 c'est d'ailleurs écrit dans le data de la SMPS.
Pour la puissance, un UCD a un rendement de l'ordre de 90%.
Donc, UCD180 = 180W @ 4 ohms donc pour pouvoir sortir cette puissance il faut se dire que l'ampli fournira 90% de ce qu'il reçois ... donc 180W = 90% de la puissance absorber soit 200W
Mais d'une manière générale, les UCD étant très performants et les enceintes que nous drivons avec étant souvent des 8Ohms la puissance est de l'ordre de 90 / 100Wrms ...
Une SMPS400 fournie une puissance maxi de 400W ... donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 ou 1 UCD400 :)
Valaaa :)
EDIT : ... correction en rouge ;)
Dagda
Message » 25 Nov 2009 7:54
Bon, j'ai essayer de créer un typon d'alim à partir d'un jpeg via TCI ... bah, je déclare forfait, je ne m'y retrouve pas ... je vais essayer un autre soft :roll:
Lord
Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Message » 25 Nov 2009 14:41
Dagda a écrit:C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ... :)
Une SMPS400 fournie une puissance maxi de 400W ... donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 et 1 UCD400 :)
Valaaa :)
un seul UCD180 est mesuré à 110W/8ohms , 200W/4ohms et 300W/2ohms
une seule SMPS400 sur trois modules me parait faible pour écouter du drum'n bass dans un salon de 40m2 avec des enceintes un peu paresseuses
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 25 Nov 2009 14:52
Bonjour!
en parlant de typon :mdr:
J'ai bien envie de reproduire un UCD400 (ou plusieurs...)
j'ai cherché mais je n'arrive pas à trouver un schéma... quelqu'un a il déjà vu passer ca sur internet?
j'ai cru voir qu'il s'agissait d'une copie d'une datasheet de la techno UCD philips :roll:
le module me parait bien cher et ca pourrait être intéressant de voir son coût en DIY :lol:
k3n
Inscription Forum: 07 Aoû 2005 10:59
Message » 25 Nov 2009 15:53
k3n a écrit:Bonjour!
Hello
amha, cela me semble impossible pour une copie et surtout non rentable, fouine sur diyaudio, il y a il me semble d'autres info/projet en classe D
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 25 Nov 2009 15:59
j'ai des typons pour alim UCD180 avec 2 condo (10.000µf dans mon cas) et UCD400 avec 4 condo (10.000µf aussi)
je peux les envoyer par mail :wink:
captaincon
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Message » 25 Nov 2009 17:17
Valaaa :)
3 modules ????
Ah ok !
Il faut lire plutôt "donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 ou 1 UCD400"
Mea culpa
Dagda :D
Dagda
Message » 25 Nov 2009 17:18
c'est corrigé
Dagda
Message » 25 Nov 2009 17:20
@Bobo le chat : j'ai commencé a regardé sur diyaudio et c'est vrai qu'il y a de quoi faire en ampli classe D :P
pourquoi dis tu que la reproduction d'un UCD400 est impossible? d'un point de vue technique?
niveau rentabilité...vu le peu de composants on peut faire largement moins cher! et ca m'étonnerai que le PCB soit un 8 couches!
@captaincon : je te remercie pour ton aide mais c'est la carte ampli qui m'intéresse! (j'ai un transfo torique qui sort du 2x50V et que j'aimerais utiliser...26Kg sur la balance il doit pouvoir driver quelques UCD je pense :o )
Le projet UCD2K à il vu le jour?
k3n
Message » 25 Nov 2009 17:50
k3n a écrit:Le projet UCD2K à il vu le jour?
Oui .. en OEM
http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf
http://www.hypex.nl/OEMcorner.htm
Suffit d'aller regarder sur le site Hypex ;)
Dagda
Dagda
Message » 25 Nov 2009 17:59
C'est aussi sur le site officiel d'Hypex que je l'ai vu à la base. mais par contre, je ne le vois pas à la vente :-? .
k3n
Message » 25 Nov 2009 18:02
Normal c'est de l'OEM :)
Dagda
Dagda
Message » 25 Nov 2009 18:27
effectivement, j'ai parlé avant de réfléchir :mdr:
k3n
Message » 25 Nov 2009 20:11
quelqu'un à eu l'occasion de tester ça http://www.newclassd.com/index.php?page=10 ?
ca doit pas être bien différent d'un UCD400 :roll:
k3n
Message » 25 Nov 2009 20:33
k3n a écrit:@Bobo le chat : j'ai commencé a regardé sur diyaudio et c'est vrai qu'il y a de quoi faire en ampli classe D :P
salut à tout le monde
je suis interréssé par un typon pour l'UCD (2 couches max ).
si cela est possible (hors CMS),je suis de la partie
le CI de commande des mos est difficilement accessible,si on peut trouver des refs...
26Kg, en VA,c'est combien 20.000 VA.. :o
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
