Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Sondes supportées - présentation et tests
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
Mouarf ! Je viens de tout lire, et du coup, quel est le meilleur achat : Spyder 3, Display LT, Display 2 ?
J'étais parti sur la Display 2 pour calibrer tous mes écrans LCD de PC et mon TW2900 qui devrait arriver mardi prochain... ^^
En tout cas, un grand merci pour vos retours, très instructifs (même si je n'ai pas tout compris parfois... ^^) !
Je pense même que je me ferai un cession calibration avec le soft livré, et une en suivant avec celui d'HCFR, histoire de voir et de comprendre le fonctionnement.
- MKK
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 17:42
La Spyder 3 est en dessous des 2 autres . La LT c'est la même que la Display2 : y a que le soft livré avec qui change.....et le prix !
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Ok. Donc je reste sur la Display 2, histoire d'avoir un soft qui tient la route pour commencer...
- MKK
Ben non , la LT vu que le soft HCFR est bien meilleur !
- McGayver
Ha ben merde !
Mais bon, si la Display 2 est plus juste, le choix sera vite fait...
Pi comme ça je pourrai comparer les 2 softs...
- MKK
En résumé: il faut prendre la LT. La display 2 est la même sonde mais coûte plus cher car elle est livrée avec un soft de base pour calibrer un écran PC. Ce qui ne nous intéresse pas
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
C'est ça
- McGayver
Display en mode CRT?
Avec la Display LT, je n'arrive pas à l'utiliser en mode CRT?
On me demande de la calibrer sur un écran blanc 100IRE, je dis oui, mais on me retourne un message d'erreur?
Si je dis non, retour à la case départ...
Je ne peux l'utiliser qu'en mode LCD et la le calibrage,en mettant un doigt sur le capteur, se fait sans problème?
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
lcaufrie a écrit:En résumé: il faut prendre la LT. La display 2 est la même sonde mais coûte plus cher car elle est livrée avec un soft de base pour calibrer un écran PC. Ce qui ne nous intéresse pas
ça se trouve où à pas cher ? C'est mieux ou plus facile qu'avec la sonde colorHcfr ? (quand il n'existe pas d'étalon pour son projo ?)
edit : http://www.provencephotovideo.com/categorie-3095.html la spyder2 express c'est nul ou pas ? car c'est pas cher
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Nan faut une LT minimum
- McGayver
Je suis vraiment désappointé!
Après plusieurs essais de config différentes, je ne peux toujours pas calibrer en mode CRT...
Le logiciel demande toujours de calibrer la sonde Display LT et on est obligé de le faire!
Donc par dépit j'ai calibré mon G90 en mode LCD .
Position de la sonde face à l'écran ou face au projecteur, après réglage adéquat du Gamut et de l'échelle de gris,
la colorimétrie tire sur le rouge .
J'avais déjà utilisé un Spyder III, avec le même résultat.
D'après ce qui se disait de bien sur le forum sur la display LT, je pensais avoir un meilleur résultat.
Je vais donc renvoyer cette sonde à X-Rite, qui m'avait affirmé concernant la Spyder III et ces types de sondes en
général, qu'il pouvait y avoir des problèmes de filtres, notamment le rouge et que ces sondes n'étaient pas fiables et en tout cas pas appropriées pour les projecteur CRT.
J'aimerai savoir si vous êtes nombreux à avoir utilisé ce type de sonde pour des vidéoprojecteurs CRT et avec quel résultat.
Yves
Yves
- ysati
dsl, calib faite sur lcd et plasma, avec résultats excellents
bon courage
bon courage
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Calibrage G90 avec Display LT
Tout est rentré dans l'ordre. Il suffit de procéder dans le bon ordre, ouf!
La courbe luminance est bonne,(comment fait-on pour l'afficher en logarithmiques?).
Luminosité:50, Contrast 70.
Diagramme RVB et colorimétrie, bons.
Le gamma varie de 1,8 à 2,2, soit moyenne 2.
L'image est très belle.
A priori je ne peux pas faire mieux...
Pour rendre la courbe presque horizontale, il faut augmenter la luminosité et baisser le contrast
Mais on perd en dynamique et en piqué.
Remarque:
Pour avoir un gamma de 2,2 ou un peu plus, il faut que le Vert soit aligné sur 100% et que le rouge et le bleu soient situés de part et d'autre à environ 10%. De plus la luminance est également bonne...
C'est normal, que dans ces conditions le gamma puisse être bon?
Yves
Remarque:
Yves
- ysati
Y a pas de référence absolu en la matiére , tout dépend du diffuseur et les courbes de gamma par composantes c'est assez périlleux à interpréter . L'essentiel est que tu sois arrivé à avoir un bon résultat autant sur tes courbes qu'en visuel
- McGayver
Retourner vers Les sondes de calibration
