Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
cherche Résistance double de sortie Ampli
Message » 17 Nov 2009 15:10
Suite à une panne de mon Marantz PM72, j'ai réussi à trouver les composants HS sauf la resistance de sortie.
il sagit d'une résistance :
- cementée
- double
- 2 x 0.18ohms
- 3watts
Je cherche donc un magasin, soit sur Paris, soit un site web en proposant
merci de votre aide :wink:
j'ai entouré la résistance en rouge pour comprendre de quoi il s'agit, puisque dans la mesure du possible j'aimerais garder l'apparence d'origine, sinon, je m'adapterais a ce qu'on trouve plus facilement
c'est pas la vue de mon PM72 mais celle de mon PM40, mais la resistance est identique, à ceci près que les contactes ne ressortent pas par le haut de la résistance, enfin, c'est pas grave
Willou
Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Message » 17 Nov 2009 15:51
acheté deux résistance ciment sur Conrad.fr. Ces deux résistances sont en faites des miroir de courant qui mesure le courant qui passe. Tu ne peux donc pas trop modifier la valeur. Cette mesure permet de faire fonctionner soit la contre réaction, soit les protections ou les deux !
Sont elle en parallèle ? dans ce cas tu divise la valeur ohmique par deux , mais tu peux aussi trouvé des 6w( 2x3w) en métallique ou autre. Bonne recherche
Audiocifeelement votre
Christophe
provideo10
Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Message » 17 Nov 2009 15:52
sur paris: Nation ou les cyclades je crois proche gare de lyon
Christophe
provideo10
Message » 17 Nov 2009 17:59
selectronic à M0 nation mais visible sur le net aussi. pas facile pour tes résistances mais ça existe c'est sur....sinon y a farnell , radiospares, gotronic......
Christophe
provideo10
Message » 17 Nov 2009 18:05
et voila ci-joint 0,18 ohm soit 180 mH en 3w - bonne écoute
http://fr.farnell.com/irc-tt-electronic ... dp/1264070
Christophe
provideo10
Message » 17 Nov 2009 18:09
ou moins cher et sans le port - maxi 6€ en express !
http://fr.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=9497234
Christophe
provideo10
Message » 17 Nov 2009 19:12
Merci provideo :)
Willou
Message » 18 Nov 2009 15:26
j'ai re-édité le titre pour qu'il soit plus claire.
sinon, rien trouvé :-?
Willou
Message » 22 Nov 2009 21:33
jamais vu ça mais deux résistances comme celle que je t'ai indiqué et c'est bon. Essaye selectronic nation ou farnell
Christophe
provideo10
Message » 22 Nov 2009 22:02
Ce type de résistance est assez courant dans la production asiatique. On trouve souvent de telles résistances sur ebay, en Chine...
Cordialement,
Frédéric
frederic75
Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
Message » 23 Nov 2009 11:32
bonjour,
J'ai des difficultés à trouver tous les composants chez le même marchant (site web), le seul qui me permet de tout avoir (donc, un seul frais de livraison) n'a que des 0.22 ohms cémentée "mono" j'espère que ça ira ?
frederic75 a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Frédéric
es ce fiable de commander en Chine via ebay ? confiance, frais et temps de livraison ?
Willou
Message » 23 Nov 2009 22:59
Tout comme toi, j'ai beaucoup hésité à commander en Chine...J'ai passé des petites commandes. Si on choisit bien son vendeur, il n'y a pas de problème à priori.
Les colis ont été ouverts par les douanes (ce qui est tout à fait normal). Prévoir un délai de livraison entre 1 et 3 semaines.
J'espère avoir répondu à tes questions.
Cordialement,
Frédéric
frederic75
Message » 23 Nov 2009 23:03
Philby
Message » 23 Nov 2009 23:57
Gotronic ref : RNI - R18 :http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm en mettre 2 à la place d'une double (vraiment sans soucis ) :wink:
es-tu sûr qu'elles soient mortes ... vérifiées à l'ohm-mètre ? :wink:
PS , ne change pas de valeur .
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 24 Nov 2009 10:50
Merci pour vos liens, super :D
c'est dangereux de passer de 0.18 à 0.22ohms ? sur abselectronique, on m'a dit que non, mais je voulais avoir une confirmation ici :roll:
C'est certain, la première que j'ai testé était HS que d'un côté puis la deuxième, j'ai carément vu un flache lorsuque les transistors de puissances se sont mis en C-C
Willou
