Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
optimiser son cablage interne
Message » 22 Nov 2009 13:23
Sur mes zaph audio SR-71, j'ai cablé en interne avec du cable acheté chez TLHP, en 2.5mm. Du cable forcément entrée de gamme.
Le filtrage a entièrement été réalisé "en l'air", c'est à dire, sur des plaques de médium avec du fil de cuivre monobrin rigide, en 2mm² je crois, préalablement gratté (car sinon tout est isolé !! j'en ai fait l'expérience). A chaque bout de mon filtre, coté HP et coté bornier, j'ai donc le cable monobrin rigide, sur lequel j'ai soudé le cable d'enceinte.
Sur les HP, j'ai mis des cosses dorés (basique) et sur le bornier j'ai mis des fourches.
Le resultat est pas mal, mais ne me satisfait pas entièrement d'un point de vue qualitatif sur la finition. J'aimerai rendre la chose plus propre.
Donc questions :
- Quel est la meilleure solution pour relier le filtre au bornier (bornier bi cablage encastré)
- Est-il génant de connecté les HP avec des cosses ?? Pour des raisons de démontage facile au besoin, et surtout parce que la soudure sur le petit tweeter est très délicate, je préfèrerais garder la solution des cosses.
- Comment faire pour optimiser la connexion entre mon cable enceinte (multibrin) et le cable rigide de mon filtre .
- Enfin, avec quel cable pourrais-je optimiser le cablage ? est-ce que je peux descendre en section ? par exemple 1.5mm² au lieu de 2.5mm² en mettant du cable un peu plus haut de gamme ?
Dernière chose, pour le cable enceinte, je passe actuellement en 4mm² directement dénudé et relié à l'ampli et à l'enceinte sans cosses, ni fiches bananes. Est-ce qu'en mettant des fourches cotés ampli et bananes cotés enceintes, c'est pas mieux ?
Voila, merci à vous tous
kaiser38
Inscription Forum: 08 Juil 2008 15:38
Message » 22 Nov 2009 15:57
La meilleure des connectiques, c'est pas de connectique du tout.
Votre solution de câble HP directement soudé au 2mm2 rigide du filtre est la meilleure solution.
(Je prends du 2.5 mm2 de maison, je retire la gaine plastique, et je peux souder ou je veux sans rien gratter.)
Cosse : ceinture et bretelle !!! ==> sertie et soudée.
Les cosses sont la solution utilisée dans l'automobile, les contacts tiennent aux vibrations. (théoriquement !!!)
Mais un fil soudé directement sur le HP est encore mieux.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 22 Nov 2009 16:24
+1. :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 22 Nov 2009 16:25
c'est ce que je pensais.
et en terme de qualité de cable ? est ce que je peux trouver mieux que ce que j'ai actuellement pour un prix raisonnable ? y'a-t-il un produit recommandable ?
merci dominique, à bientot
kaiser38
Message » 22 Nov 2009 17:13
Je ne suis pas le bon interlocuteur pour les câbles, car je ne conseille que le 2x2.5 mm2 de SONO, chez votre marchant de SONO le plus proche, à 2 € du m.
Un conseil à tout les lecteurs : Achetez en un mètre ou deux, et regardez le bien. Ensuite vous trouverez certainement les autres câbles bien cher...
PETOIN Dominique
Message » 22 Nov 2009 17:26
vous avez une référence précises ? sono ?
a mon avis c'est proche de ce que j'ai !
a+
kaiser38
Message » 22 Nov 2009 17:32
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=561
il y a aussi du 1.5 un peu - cher et à mon avis suffisant :wink: si vraiment tu as peur il y a + gros aussi ....
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 22 Nov 2009 17:35
Je ne vois pas l'intérêt de réduire la surface des câbles.
PETOIN Dominique
Message » 22 Nov 2009 17:40
en fait le cable que j'ai, je viens de regarder, c'est du oelbach en 2.5mm donc pas de la merde en fait.
Et pour la connection sur l'ampli et l'enceinte ? est-ce que les fiches bananes apportent du mieux par rapport au cable dénudé directement vissé au bornier ?
Les cables du commerces sont bien fini, avec des fiches bananes, est-ce que c'est juste pour l'esthétique et la finition ?
a++
kaiser38
Message » 22 Nov 2009 19:09
oui c'est uniquement visuel et un peu "sécurité"
ca évite que des brins de cuivre de 2 fils se touchent par exemple. ou qu'un brin touche le boitier de l'ampli.
on ne fera jamais mieux que ca:
(speakon)
solide, protège le câble dénudé contre tout (poussière, oxydation, humidité...) impossible à arracher, un môme ne saura pas le débrancher ni toucher les parties connectées... J'en rajoute? :)
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 22 Nov 2009 23:26
En câble j'avais pris celui-ci car beau et de qualitay :mdr: .
Lui aussi est bieau :P .
Sinon Speakon powaaa, le meilleur :D .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 22 Nov 2009 23:36
salut
c'est ce que j'ai pris en fait, en même temps que les composants de mon kit (SEAS) :wink:
kaiser38
Message » 23 Nov 2009 14:12
au fait,
une idée pour optimiser la liaison cable sur le bornier ? souder directement sur les vis ? la je passe par des fourches !
a++ merci
kaiser38
Message » 23 Nov 2009 18:42
A 3€20 le m, vous pouvez vous faire plaisir avec le design du câble...
PETOIN Dominique
Message » 23 Nov 2009 22:11
Salut à tous,
Au niveau des câbles de liaison enceintes/ampli, il existe des câbles a plus de 40 euros le mètre (ecosse ou Oehlbach par exemple) et j'ai toujours pensé que c'était un délire d'audiophile fortuné.
Un vendeur de hi-fi m'a dit un jour: " Quand il s'agit d'éléments mc intosh a 5000 euros pièce, on ne met pas n'importe quel câble derrière...).
Si j'en crois Dominique et son utilisation de câble domestique pour le câblage interne, ces câbles hors de prix sont de la pure fumisterie ???
fred3588
Inscription Forum: 19 Nov 2009 7:56
