Sebass67 a écrit:Voici le nouveau lecteur Blu-Ray de chez MARANTZ le BD7004 : http://us.marantz.com/Products/2900.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
BD7004 BD-Live / Blu-ray / DVD / CD Player : 899 €
Vue avant : http://us.marantz.com/BD7004-DEAD_ON__w1200_96dpi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vue arrière : http://us.marantz.com/BD7004-REAR_w1200_96dpi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vue de coté : http://us.marantz.com/BD7004-BEAUTY_w1200_96dpi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Télécommande : http://us.marantz.com/Remote_RC004BD_h1000_96dpi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Le manuel en anglais : http://us.marantz.com/BD7004_U_EN.pdf
Désignation : MARANTZ BD7004
Lecteur Blu-Ray / DivX® / HD
Date de sortie (approx.) : Août 2009
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004
Chipset / Matériels : ABT1030
Convertisseurs N/A : Vidéo : 297 MHz / 12 Bits
Audio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Puce de conversion D/A : (vidéo) ADV7340 / (audio) PCM1782
Format TV : 4/3, 16/9
Pure Direct : pour éteindre la circuiterie non utilisée afin d’obtenir un son analogique de haute qualité.
DRC (Compression de la Gamme Dynamique)
x.v.Color : garantit des couleurs éclatantes et naturelles.
Ambio Virtuel : permet de profiter de l’espace phonétique stéréo virtuel par l’entremise de votre système stéréo.
Rapport signal / bruit : 115 dB
Distorsion harmonique totale : 1 kHz 0,004 %
Marge dynamique : 100 dB (BD/DVD) / 98 dB (CD)
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : oui
Dolby Digital Plus : oui
Dolby TrueHD : oui
DTS : oui
DTS-HD : oui
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Supports et Formats Compatibles en Lecture du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Supports Acceptés : BD-ROM (avec BD-Live) • BD-R • BD-RE • DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak
CDR • CDRW • DVD-R • DVD-RW • DVD-R DL
Codecs Vidéo : DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • H.264 • MPEG2
MPEG2 HD • MPEG4/DivX® HD • H.264/AVC • VC-1
Informations DivX
• Grandeur maximale de l’image : 1920 x 1080 @ 30 fps / 1280 x 720 @ 60 fps
• Fréquence d’échantillonnage de l’audio : 8 kHz - 48 kHz
• Type d’audio : MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R
Codecs Audio : MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • PCM
Informations MP3 / WMA
• Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz ou 48 kHz
• Taux binaire constant : 112 kbps - 320 kbps (MP3), 48 kbps - 192 kbps (Windows Media Audio)
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD.
Images : JPEG
Limite supérieure :
- 2560 x 1900 pixels (le sous-échantillon est 4:4:4)
- 5120 x 3840 pixels (le sous-échantillon est jusqu’à 4:2:2)
- Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD
Limite inférieure : 32 x 32 pixels
Grandeur maximum de l’image : 12 Mo
Sous-Titres (AVI) : SRT • SUB (Micro DVD) • TXT • SMI • SSA
ASS
Containers Audio / Vidéo : AVI • DivX® 6 • MP3 • WMA
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Profil Blu-ray : "BD-Live" (Profil 2.0)
Obligations : 64 Ko • 256 Mo de stockage • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel • connexion Internet
Multizone ou Dézonable : -
Video On Demand (VOD) : Oui
Lecteur de cartes : Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)
Vous pouvez lire AVCHD, MP3, Windows Media Audio ou JPEG.
Vous pouvez enregistrer des commentaires en mode incrustation d’image, des sous-titres ou d’autres extras pour les fichiers de BD-ROM ver. 2 (profil 2.0/ profil 1.1) dans une carte mémoire SD et les lire en BD-ROM.
Note : cet appareil accepte la carte mémoire SD avec le système de fichier FAT12/FAT16 et la carte mémoire SDHC avec le système de fichier FAT32.
Connectique du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Sorties Vidéo : HDMI • YUV • Composite
HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
HDMI compatible 24p (24 images/secondes)
Sortie audio HDMI compatible 7.1
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 480p • 720p • 1080i
--------------- Réglages HDMI ---------------
Sélection HDMI Sélectionnez un mode de sortie HDMI entre "YCbCr" et "RVB".
• YCbCr : les signaux vidéo de format de composant et signaux audio sortent de HDMI OUT.
• RVB : les signaux vidéo en format RGB et les signaux audio sont émis de HDMI OUT.
Réglage RVB HDMI : règle la sortie numérique RGB de l’étendue de l’image provenant de HDMI OUT.
• Normal : sortie de "16 (noir)" à "235 (blanc)".
• Ehance : sortie de "0 (noir)" à "255 (blanc)".
Format auto HDMI : configure "Auto" pour "Résolution vidéo HDMI".
• Max : la résolution max pouvant être diffusée à dispositif HDMI connecté est détectée et automatiquement sélectionnée.
• Panel : le nombre de pixels du panneau de l’appareil HDMI connecté est détecté et automatiquement sélectionnée.
Résolution vidéo HDMI : règle la résolution vidéo HDMI.
• Auto : la résolution vidéo HDMI sera automatiquement sélectionnée selon le dispositif HDMI raccordé.
• Source directe : la résolution vidéo HDMI sera réglée à la résolution enregistrée du support de lecture.
HDMI Deep Color : règle si la sortie d’image du HDMI doit être avec couleur profonde ou non.
• Auto : l’image affichée par HDMI sera en couleurs foncées si le dispositif d’affichage le prend en charge.
• Hf : l’image de HDMI sera sortie sans Couleur Profonde.
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique 7.1 • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Sorties : Réseau Ethernet 10/100
Flasher OUT : la borne de sortie répète le signal IR introduit sur la borne d’entrée du clignotant IR pour un autre périphérique.
Autres Entrées : Flasher IN : cette borne d’entrée est équipée pour commander l’appareil via le périphérique de commande infrarouge (IR) externe. Connectez le signal de commande IR à partir d’une télécommande, d’un répéteur IR, etc.
Connecteur RS-232C : c’est le terminal pour la future extension du système.
Détails des fonctionnalités du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Fonctions de confort : Panneau de commande
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Précédent, Suivant, HDMI Résolution, Lecture, Stop, Pause
Fonctions et réglages
- Affichage des menus en plusieurs langues
- Mode diaporama (durée d'affichage)
- Fonction "Repeat" (A-B)
- Lecture aléatoire
- Zoom sur l'image
- Angles de caméra
- Économie d’énergie
- Ecran de veille (aucune activité pendant plus de cinq minutes)
- Arrêt automatique (aucune activité pendant plus de 30 minutes)
- Fond d’écran : règle l’image à afficher à l’écran en mode arrêt ou en mode de lecture audio.
- Dimmer : pour régler la luminosité de l’affichage du panneau avant.
- Lecture image par image
- Vitesse de Dialogue : permet de jouer à une vitesse d’environ 1,3 fois la lecture normale et d’entendre les sons.
- Contrôle parental
- Programmation de la Lecture : vous pouvez programmer l’ordre de lecture du disque.
- Lecture en mode ralenti
- Réglage de l'image (contraste / luminosité / finesse / correction Gamma / couleur / niveau noir / réduction du bruit)
Mode Progressif : règle le mode progressif optimal pour la sortie HDMI et YUV.
• Auto : le mode progressif sera sélectionné automatiquement selon le type du matériel (film ou vidéo).
• Video 1 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo.
• Video 2 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo et et de disques de matériel filmé à 30 trames.
Sync Audio/Vidéo : détermine quel signal vidéo synchroniser avec le signal audio.
• HDMI : synchronise le signal audio avec le signal vidéo provenant de HDMI OUT.
• Progressif : synchronise le signal audio avec le signal vidéo progressif de COMPONENT VIDEO OUT.
• Entrelacé : synchronise le signal audio avec le signal vidéo entrecroisé YUV, de (480i) ou de Composite.
• Autre : lorsque vous voulez voir simultanément des images progressives, entrecroisées et HDMI.
Arrêt sur Image : règle la résolution de l’image et la qualité en mode pause.
• Auto : sélectionne automatiquement le meilleur réglage de résolution en fonction des caractéristiques des images.
• Image : affiche des images relativement immobiles en haute résolution.
• Trame : stabilise les images, bien que la qualité de l’image peut devenir grossière en raison de la quantité limitée de données.
Zone active TV : configure la zone d’affichage horizontal pour la sortie entrecroisée (480i).
• Normal : si l’image n’est pas stable avec une connexion à un affichage professionnel.
• Plein écr : pour brancher un dispositif d’affichage parmi ceux communément disponibles sur le marché.
Informations Diverses du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Cordon d'alimentation
Guide de l'utilisateur
Câble vidéo / audio
Couleurs / Aspect : Argent
Dimensions : 105 x 440 x 324 mm (H x l x P)
Poids Net : 4.9 kg
Consommation électrique : En marche : 30.00 Watt
En veille : 0.80 Watt
Code EAN : 49 51035 03969 4 / 4951035039694
Autres Informations : Produit officiel certifié DivX
Mise à jour du firmware
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Marantz BD 7004
Le voici enfin dans la bonne section ‹ IMAGE ‹ Haute définition ‹ Source
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Bon, reçu enfin ce midi mais pas le temps de tester.
Première impression, le carton est beau, aussi beau que celui de mon ampli Marantz
Je l'ai branché de suite afin de voir s'il ne présentait pas le même souci de "NO DISC" que j'ai eu sur mon premier Oppo mais RAS, il prends bien DVD et BR --- Ouf
- BanditFrane
bon cr
via oppo
via oppo
- cricri67
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 1:01
BanditFrane a écrit:Bon, reçu enfin ce midi mais pas le temps de tester.
impatient,d'en savoir +
- watto38
- Inscription Forum: 15 Juin 2008 12:38
Seconde impression, il est beau et s'accorde parfaitement à l'ampli (meme marque et meme coloris)
Ce qui m'a surpris, c'est son poids. Il est beaucoup léger que l'Oppo.
La télécommande, elle aussi est légère et aurait pû être plus aboutie et plus luxueuse.
Va falloir testé maintenant.... Je viens de passer le premier dvd qui me passait sous la main, c'était un 4/3 et chose bizarre, sur le moniteur Sony image en 4/3 et sur le projo image en 16/9 ecrasée alors que l'Oppo possède des combinaisons interessantes pour afficher un 4/3 en pseudo 16/9 sans déformations, une coupure du bas qui ne nuit pas au film cependant. Mais, vu le nombre de 4/3 que je possède, ca devrait aller
Je clean tout et bientot qq photos de l'ensemble
- BanditFrane
j'ai hate de voir ce coloris silver/gold
- watto38
Petit test ce midi avec Terminator Renaissance car ce film pose problème sur l'Oppo (Un firmware devrait résoudre cela)
Chargement en 34 s sur l'oppo mais blocage total au niveau du menu
Chargement en 58 s sur le BD 7004 et possibilité de visionner le film sans soucis en dts master audio
Je souligne que l'ouverture du Marantz est un vrai bonheur, complètement silencieuse et classieuse
- BanditFrane
Bonjour BanditFrane , tu as enfin reçu ton 7400 ! Je me suis renseigné cette semaine sur le 7400 et on m'a annonçé pas de dispo avant janvier 2010 ! Du coup j'ai pris (hier ) le nouveau Sony S760 , je n'ai fait que quelques courts essais hier soir mais ça a l'air . J'attends egalement mon nouvel ampli Onkyo 3007 pour faire de vrais essais son HD .
Fais nous si tu peux un petit comparatif oppo 83/Marantz 7400 .
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
JCGB a écrit:Bonjour BanditFrane , tu as enfin reçu ton 7400 ! Je me suis renseigné cette semaine sur le 7400 et on m'a annonçé pas de dispo avant janvier 2010 ! Du coup j'ai pris (hier ) le nouveau Sony S760 , je n'ai fait que quelques courts essais hier soir mais ça a l'air . J'attends egalement mon nouvel ampli Onkyo 3007 pour faire de vrais essais son HD .
étonnant!! il est pourtant dispo dans ma boutique proche de lyon
- watto38
Pour l'histoire, je l'ai commandé en Espagne et le colis est parti via Marantz Allemagne de Hongrie
Félicitations pour ta 760, il est vraiment top en vidéo
- BanditFrane
Donc pas de garantie en France.
- sakpoubel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Mais garantie qd même et pi comme Marantz, c'est du matériel de qualité...
Et je pense avoir fait une affaire pour le prix par rapport aux moterus de recherches à 899 €
Les Oppo, c'est la même chose
- BanditFrane
Bonne initiative d'avoir ouvert ce topic dans la bonne section. Merci BanditFrane.
Il faudrait peut-être coller les 7 pages du premier post, si c'est possible.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Le CR , Le CR, le CR
- amanini
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 10:23
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
