Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papi1948, ThomasBuzet et 42 invités
UGS, DAC, et Cie
Message » 18 Nov 2009 15:22
beiji a écrit:Si on peux utiliser les UGS-dac avec leur entree symetrique, il faut deux UGS-dac par dac ( soit 4 en tout pour un systeme stereo composé de deux dacs fonctionnant en mode mono), ca devient envisageable pour ce genre de dac.
bruno
C'est quoi l'intérêt d'être en mode mono, et donc 4 sorties (2x2) par voie?
Effectivement, dans ce cas là c'est 2 Ugs par voie, mais c'est du gachis, et qu'est-ce que tu fais des quatre sorties symétriques deux à deux par voie après? C'est 2 xlr par voie?
je ne comprends pas le truc là.
Philby
Message » 18 Nov 2009 15:38
Bon, j'ai regardé le datasheet
J'ai compris...
4ugs pour un dac stéréo, c'est du gachis...
Le mode mono est vraiment un plus?
De plus, l'animal sort vraiment beaucoup de courant...
Philby
Message » 18 Nov 2009 16:19
Philby a écrit:Le mode mono est vraiment un plus?
tu gagnes 3db ai niveau du bruit et de la dynamique d'apres la doc et ca te permet d'avoir une alim distincte par voie.
Mais apres il faut sommer les tensions des 2 UGS par voies. :roll:
Bon, les 10nF aide bien effectivement, j'arrive a faire tout ce que je veux maintenant.
Avec un courant de 3.9mA on peut avoir Rfb à 500 ohm et là, l'impedance d'entree ne fait plus que 7 ohm environ, c'est du tout bon.
Apres il faut absolument retirer cet offset de 6.2ma dans le cas des pcm1792/4 avec une source de courant à base de jfet pour pas avoir un offset en sortie.
Sinon, la H2 sur V(out+) est un peu forte en simu( autour de 80 db pour une entrée pleine echelle), faut voir dans la realité. ( quand j'avais In- et Out- a la masse le comportement au niveau de la distorsion harmonique était mieux-en simu- 120db sur H2)
Maintenant si on regarde la distorsion de V(out+)-V(out-), on tombe à 110db sur H2 , ce qui represente mieux d'ailleurs le signal symetrique.
beiji
Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Message » 19 Nov 2009 3:08
Bon je vois que tu es encore retourné dans ton labo, très interessant ton cocktail :mdr: :wink:
patjero
Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Message » 22 Nov 2009 18:48
En attendant les transistors, j'ai préparé la carte d'essai, grace à la gentillesse et promptitude de Manu.
La carte est Viennoise, donc, les composants vont valser dessus...
YAPUKA...
Philby
Message » 22 Nov 2009 18:55
On ne la reconnait plus ... :D
(Sur cette carte on peut dire que l'échasse a cours ...) :mdr:
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 22 Nov 2009 19:45
C'est clair que ça va ra-meuter des gens ça. :mdr: Il se donne un mal de chien le Philby. :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 23 Nov 2009 2:39
beiji a écrit:Apres il faut absolument retirer cet offset de 6.2ma dans le cas des pcm1792/4 avec une source de courant à base de jfet pour pas avoir un offset en sortie.
HS mais pas complétement... 2.4k et une tension de -15v devrait faire l'affaire non en plus simple ? avec un DAC à sortie non différentiel (type 1541A), je vois bien le schéma d'une source de courant par voie G et D (1 par voie)... Avec le PCM1794/92, est ce pareil soit 4 CCS réglé à -6.2mA chacun ?
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 24 Nov 2009 20:26
La suite du cablage...
J'attends mes ztx450 et 550...
Je vais pouvoir remplacer mes d1 directement dans mon lecteur :
Celui de devant est démonté et surélevé (je re-réglai mes offsets).
Philby
Message » 24 Nov 2009 20:34
J'ai donc un peu peuplé ma carte proto : photo 1 (remarquez Rin qui est strappé)
Je pars sur Rout = 4.7k, Rs = 750 ohms, Rd=3.3k. La 47k à la masse est remplacée par une capa de 10nF.
Les Cfb de 100n wima rouges (photo 3), c'est un gag...C'est juste pour faire beau, il faudra moins (22 ou 47nF je pense).
Comme les transistors, c'est pour la photo :D :D :D
Ca fera un courant dans les transistors de sortie de 15ma. C'est beaucoup (ugs classique : 7ma), on verra comment ils se comportent.
La simulation donne une résistance d'entrée de 18 ohms. (18mv pour 1ma)
Rfb : 3.3k donc 3.3v pour 1ma, ce sera trop, sûrement, mais on commence comme ça
Et j'ai aussi préparé la carte mère : 2 photos suivantes.
les connecteurs du haut sont les entrées (in-, in+), sorties (out-, out+) et la masse.
le connecteur du côté c'est les alims (+30, -30, Ov)
Je garde le 30V du D1.
Philby
Message » 24 Nov 2009 21:34
Philby a écrit:La suite du cablage...
Tu regles souvent tes offset sur le D1 ?
bruno
beiji
Message » 24 Nov 2009 22:02
beiji a écrit:Tu regles souvent tes offset sur le D1 ?
bruno
Ben de temps en temps...en fait, je vérifie plus qu'autre chose.
Ce n'est pas l'offset en sortie, c'est le 0v en entrée, car mon dac (ad1865) n'aime pas voir autre chose que 0v en sortie.
Mais ca n'avait pas bougé.
Philby
Message » 25 Nov 2009 4:30
Ok, je pose la question car je sais que le reglage de l'offset d'entrée sur le D1 est assez sensible.
Je veux faire des essais en changeant le potard de 20 k, par une resistance de 12k et un potard de 2k pour regler plus facilement.
J'en avais monter un comme ca mais apres j'ai grillé mes dacs en pluggant mal mes D1 et je ne m'y suis pas remis, ca fait 2 ans :roll:
beiji
Message » 26 Déc 2009 17:44
Allez, un peu de nouvelles de mes expériences....
J'ai donc monté mes "ugs-I/U" à la place des D1 dans le lecteur :
Le lecteur dans son intégralité :
La sortie : XLR et RCA
Plus de condensateurs de liaison sur toute la chaîne...sauf dans le filtre des enceintes, mais là, des mundorf silver oil.
Philby
Message » 26 Déc 2009 17:51
Pour la technique :
Mes dacs sortent +/- 1ma full scale
J'ai donc 1.5 kohms en Rfb (3v càc à la sortie en symétrique), avec 4.7nF pour Cfb (-3dB à 20khz).
Les Rd sont à 3.3k en bas, et 3.3k//150K en haut, côté potar de 50 ohms (oui, ça devrait être 20 ohms, mais j'ai trouvé que ça, et ça va très bien).
Les Rs sont à 750 ohms.
Rin est à 0
Ceci donne (avec 3.5ma dans les jfets) environ 15ma dans les zetex de sortie.
Rout est à 4.7kohms
J'alimente en 20v, puisque je n'ai que 1.5v max d'excursion en sortie. Ca chauffe moins qu'avec 30v!
Philippe
Philby
