Que de bâtons, Philippe
Tu cherches à te faire battre ?
Bon courage pour la suite
Amicalement,
François
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu et 28 invités
Flat a écrit:Que de bâtons, Philippe
Amicalement,
François
La suite sera plus expérimentale, et je compte sur toi.
Et puis corrige si je dis des bêtises, j'en suis capable, je me connais.
On avait commencé un peu à défricher il y a quelques temps...
A l'époque, l'impédance d'entrée de 30 ohms m'avait parue élevée, mais finalement, ça devrait le faire, et puis, ça supprime une capa de laison, et là, ça n'a pas de prix.
En tout cas, ça vaut le coup d'essayer.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:La suite sera plus expérimentale, et je compte sur toi.
C'est pas moi, m'sieur... Je savais même pas qu'il ne fallait pas...
et puis corrige si je dis des bêtises, j'en suis capable, je me connais.
Je ne me permettrai pas, je le connais
Et malgré toute ma bonnevaise volonté, pas vu l'ombre du poil d'un soupçon de trace de gourance...
Vi, et ça a bien repoussé depuis...
Farpaitement... Hips
Bien qu'au fond de moi je trouve les étages en base/grille commune plus élégants...
Tiens, pour commencer, je me demande si faudrait pas reprendre les formules de l'impédance d'entrée, et regarder ce qui peut la faire diminuer....
Une première piste serait peut-être d'augmenter le gain en BO de l'ugs...
Vu l'amplitude max des signaux, et si on joue toujours en 24e division, on doit pouvoir augmenter les Rd et diminuer les Re pour diminuer Zin, nan ?
Pour commencer
Amicalement,
François
Philippe
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Diminuer les Re, j'ai essayé, mais le courant augmente dans les transistors de sortie...
Mais ça fait baisser la disto, et diminue l'impédance d'entrée...un peu.
- Philby
pit1 jsuis déjà largué
- aldo
- Pro-Fabricant
Effectivement une impédance d'entrée de 30 ohms ne le dispose pas à tous les dacs.
Par contre le projet est vraiment intéressant, je le suis de prêt.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bon, là, en direct de la Ville Rose (comme le disent les stakhanovistes de la métaphore que sont les journalistes sportifs), avec un cassoulet d'anthologie en guise de bol stomacal, j'avoue que j'ai un peu de difficultés arraisonner clairement...
Faut que je laisse mijoter, comme tout bon cas saoûlé...
Et en montant Rout à des valeurs que la morale réprouve ?
- Flat
j'en ai révé, Philby l'a fait... ou est en train...
comme dans les meilleures séries TV ou JV, j'imagine déjà le méga crossover, un DAC couplé à un UGS AI, où une suite de relais permettrait de choisir la source avec moult entrées, une sortie en sym pour brancher sur un UGS ou direct sur un UP, qui fasse également le poulet basquaise et le repassage et qui aille bosser à ma place le matin....
Spoiler : cliquer pour lire
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Je plante également le drapal
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Flat a écrit:Bon, là, en direct de la Ville Rose (comme le disent les stakhanovistes de la métaphore que sont les journalistes sportifs), avec un cassoulet d'anthologie en guise de bol stomacal, j'avoue que j'ai un peu de difficultés arraisonner clairement...
T'es en wakances, je subodore juste?
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Flat a écrit:Et en montant Rout à des valeurs que la morale réprouve ?
Oui, on améliore sur le papier. Pour l'instant je suis à 4.7k, après (10k et au dessus), on gagne moins.
mais j'attends de monter tout ça en essai et de voir ce que ça donne.
Philippe
- Philby
j'ai essayé des simulations avec mc8 hier et j'arrivais à rien.
Sur ton schema on a l'impression que tu entres avec un signal symetrique (courant) et que tu sors avec un signal symetrique.
La seul facon d'avoir un signal en sortie sur mes simul et de mettre l'entree et la sortie - à la masse. C'est bien ce que tu as fait ?
En reprenant les parametres de l'etage d'entree du UP ( fort gain) j'ai un impedance d'entree de 18/19 ohm ( en simul)
Si le signal d'entree n'est pas trop important ca fonctionne tres bien mais avec un pcm1792/4 et sa sortie à 6.2mA +- 3.9mA ca passe juste pas ( tiens faudrais que je remonte la tension des cascodes pour voir) . Si on retire le courant d'offset ( ce qui se fait sur certain schema d'application de l'AD1955) ca marche bien .
Mais si il faut un UGS par sortie et que l'on utilise ces dacs (pcm1792 ou ad1955) en mode mono, ca fait 8 UGS necessaires pour une sortie stereo.
Dans les montages d'etages IV à base d'ampliOP, il y a un buffer derriere l'etage IV, sera-ce necessaire aussi dans le cas de l'UGS-dac ?
bruno
bruno
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
beiji a écrit:j'ai essayé des simulations avec mc8 hier et j'arrivais à rien.
Rappelle moi ton adresse mail, je t'envoie mon fichier de simu. Je ne mets rien à la masse.
Je mets un géné de courant entre les entrées + et -
Oui, plus le gain est grand, plus l'impédance d'entrée est faible.En reprenant les parametres de l'etage d'entree du UP ( fort gain) j'ai un impedance d'entree de 18/19 ohm ( en simul)
Si le signal d'entree n'est pas trop important ca fonctionne tres bien mais avec un pcm1792/4 et sa sortie à 6.2mA +- 3.9mA ca passe juste pas ( tiens faudrais que je remonte la tension des cascodes pour voir) . Si on retire le courant d'offset (ce qui se fait sur certain schema d'application de l'AD1955) ca marche bien .
Je branche un dac sans offset dessus pour l'instant.
Ben je ne connait pas ton dac, je vais regarder.
Moi, je rentre deux dacs sans offset par Ugs sur in+ et in-, ces deux dacs donnant des signaux égaux mais opposés en signe.
Je ressors deux signaux égaux et opposés en signe par UGS (out+ et out-), bufferisés évidemment, donc pas besoin de buffer après.
On peut même y mettre le réseau de résistances-potars de l'ugs derrière...
Le D1 était fait de la sorte, avec potar à relais en bout de chaine.
Philippe
- Philby
merci.
Je t'envoie mon adresse email en mp.
En remontant la tension des cascode , j'arrive a faire fonctionné l'UGS-dac avec une entree à 6.2mA+-3.9 ( soit entre 2.3 et 10.2mA) ( j'ai toujours In- et out- connecté à la masse)
Y a des trucs "bizarres", il m'est impossible de descendre rfb sous 2K sinon ca merde a plein ( oscillation), et à 2k l'amplitude de mon signal de sortie est tres grande ( entre -5 et- 19V P-P). Faut que je jete un coup d'oeil au formule de Flat, je devrais y trouver l'explication de l'oscillation.
J'ai monté Rout à 100K, ca change pas grand chose à l'impedance d'entrée mais ca "améliore" la distorsion harmonique - en simu-.
Je vais refaire des tentatives avec une entrée symetrique sur le dac, mais j'y crois pas trop à cause de l'amplitude trop importante de "mon" dac. Avec 1mA ca passe mais 10mA c'est autre chose.
Les dac pcm1794/2 et ad1955 ont deux sorties symetriques ( voie droite R+/R- et voie gauche L+/L-) que tu peux aussi utiliser en mode mono.
Si on peux utiliser les UGS-dac avec leur entree symetrique, il faut deux UGS-dac par dac ( soit 4 en tout pour un systeme stereo composé de deux dacs fonctionnant en mode mono), ca devient envisageable pour ce genre de dac.
bruno
bruno
- beiji
6.2ma +/-3.9ma * 2k = 12.4v +/- 7v = 6v à 19v...C'est logique
relis mes petits calculs de l'ampli op convertisseur courant tension...
Pour l'oscillation, branche une capa entre in+ et la masse, et in- et la masse. Ca calme bien (10nF)
- Philby
72 messages
