Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LECOINTRE et 73 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Que faire des vieux vinyles ? une platine ??
Message » 09 Nov 2009 17:26
Ah ok, peut on adapter cette Ortofon Red sur la début 3 ??? y'a trop de poussières chez moi me faut un capot :mdr:
Doky
Inscription Forum: 17 Oct 2007 19:29
Message » 09 Nov 2009 17:34
Pas très judicieux, autant s'orienter vers La Debut III Couleur Esprit qui a une meilleure cellule que le modèle de base et ...un capot.
KW55
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Juin 2009 21:04
Message » 09 Nov 2009 21:38
Arf, ca fait quand même 100 € de plus, est ce que ca vaut vraiment la peine ?
Aussi, existe il un topic dédié a la Début 3 ? la fonction recherche ne fonctionne pas chez moi ... :o :roll: :cry:
Doky
Message » 10 Nov 2009 9:59
Je ne sais pas. Quant au prix, tout dépend de l'endroit où tu l'achètes :wink: :mdr:
KW55
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 12 Nov 2009 20:37
Bonsoir à tous,
Croyez vous utilise ce pré-ampli avec la Project Début 3 ?? :roll:
Project Phono Box MM
Merci par avance :wink:
Doky
Message » 12 Nov 2009 20:47
Bonsoir
Les phonobox de Pro-ject sont tout à fait corrects : ma 2XP fonctionne avec un phonobox ancienne generation, de base, sans soucis.
Sinon je m'orienterais vers une Debut 3 avec sa cellule d'origine quitte à monter en gamme plus tard chez Ortofon ou d'autres : Sumiko, grado ou Goldring...
calypso2
Inscription Forum: 27 Jan 2009 19:41
Message » 12 Nov 2009 21:17
Merci, c'est ce que je compte faire mais je voulais juste savoir si ce pré-ampli était utilise sachant que j'ai un Onkyo 705 qui a une entrée phono.
Doky
Message » 15 Nov 2009 3:01
Et voila ! Grace (une nouvelle fois) a vos conseils, la Debut 3 tourne a merveille avec Queen dans le salon :wink:
Juste une question en ce qui concerne le branchement des canaux gauche droite (rouge noire), les cables sortant de la platine sont tous les 2 noirs!?
Comment savoir lequel correspond a la sortie droite ou gauche ?
J'attend sous peu le pre ampli si dessus, je dirai un mot apres test "avec et sans" parceque pour le moment, l ampli est a 70/100 en volume et ce n'est pas trop fort. Ampli phono "leger" sur le Onkyo ? :roll:
merci par avance
Doky
Message » 15 Nov 2009 8:56
Les cables noirs chez moi ont une petite bague rouge ou blanche desssus.
chounim
Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
Message » 15 Nov 2009 12:52
Merci mais ca ne me donne pas la solution :)
comment les differencier ? Je n ai aucun repere chez moi, seulement 2 cables noirs identiques.
Doky
Message » 15 Nov 2009 14:31
Doky a écrit:Ampli phono "leger" sur le Onkyo ? :roll:
Tu n'as pas un réglage de niveau en entrée, que tu pourrais mettre à +12dB, par exemple ? (dans les réglages de l'ampli)
Pour les câbles phono, il y en a pas un petit "L" ou "R" dessus ?
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved
(Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto
Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Message » 15 Nov 2009 17:08
Merci Themisto, effectivement, j'ai bien un réglage du niveau d'entrée :wink: , j'ai réglé a +8dB et c'est mieux!
Par contre, aucune indication sur les prises, pas de "L" ni de "R" et pas le moindre petit code couleur... :roll:
J'ai réglé à l'oreille sur Gainsbar au casino que j'ai également en DVD, si vous avez une autre idée pour identifier les canaux et confirmer mes réglages, je suis preneur :mdr:
Bon dimanche
Doky
Message » 15 Nov 2009 19:42
Doky a écrit:J'ai réglé à l'oreille sur Gainsbar au casino que j'ai également en DVD, si vous avez une autre idée pour identifier les canaux et confirmer mes réglages, je suis preneur :mdr:
S'il y a rien sur les RCA... bizarre ça , quand-même !!!
Bonben, tu as fait ce qu'il fallait : prendre un enregistrement dont tu peux identifier un instrument gauche ou droite et vérifier si le phono est pareil.
Et n'oublie pas de marquer d'une certaine manière l'une des prises RCA (nouer un petit ruban rouge, par exemple) pour ne pas avoir à le refaire lors d'un rebranchement. ;)
Themisto
Message » 15 Nov 2009 21:09
y a plus simple , en sortie de cellule le rouge c'est le droit (R) le blanc le gauche (L) un coup de multi sur le point chaud (central) des cinch en position "continuité" et hop !
j-jacques
SAMYJJ
Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Message » 15 Nov 2009 22:38
Merci a vous ;) , effectivement je vais les marquer !
Jj, je ne comprends pas ta technique :( tu pouurais detailler ?
Aussi, j ai un autre probleme concernant le leve-bras, en effet lorsque je le fais redescendre, il vient toucher le disque 1 fois sur 2 :o , dans ce cas, je suis obliger de le descendre a la main. J ai pourtant equilibrer mon bras selon la notice...
Bonne soiree a tous
Doky
Retourner vers Le monde du Vinyle
