Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
C+ TNT HD et Enregistreur numérique
Message » 14 Nov 2009 19:41
Voilà, je souhaite renouveller mon installation d'enregistreur numérique, j'ai un pana ex85 depuis plusieurs années, la je voudrais prendre C+ TNT HD et pouvoir enregistrer, je me demandais s'il y avait des solutions d'enrgistreur double tuner hd compatible canal + (ie : on met juste une carte c+ dans l'appareil et après ca marche tout seul).
Merci pour les idées.
Manu35
Inscription Forum: 03 Déc 2003 17:04
Message » 14 Nov 2009 21:20
A ma connaissance, à part un Pionner sorti il y a deux ans qui disposait d'un slot pour cartes TV, je ne pense pas qu'il en existe d'autres.
Bien que tu indiques vouloir obtenir C+-HD par la TNT, je te signale que j'utilise depuis 2006 C+-HD via le sat grâce à une petite parabole rectangulaire Neovia reliée au début à 5 Mediasatmax successifs, les deux derniers avec HDD externe de 500 Go qui permettait d'enregistrer en HD. avec l'option prévue.
Depuis un an j'ai un Cube qui intégre un HDD de 320 Go et qui permet de tout autant enregistrer en HD si ce n'est une capacité citée un peu inférieure.
Par contre, si on souhaite exporter des enregistrements présents sur le décodeur, ce ne sera qu'en SD puisque par la péritel.
Quant à la TNT et TNT-HD, je l'enregistre à l'aide d'un BDscope Panasonic BW500 à double tuner TNT-HD et HDD de 500 Go (après entre autres un EX77).
Il n'a malheureusement pas de port CI et ne peut enregistrer en HD que la TNT ou à partir d'un camescope ou carte mémoire SD.
Enfin, il existe quelques modèles de HDD multimedia qui disposent d'un ou de deux tuners TNT-HD (Wyplayer, Dvico etc) ou d'adaptateurs TNT-HD avec HDD intégré ou possibilité d'utiliser un HDD externe.
De tous ces systèmes, le plus simple à utiliser est le Cube C+, notamment pour effectuer des programmations hebdomadaires.
Le Bdscope est aussi simple d'utilisation que ton EX85. Mais, il a l'immense avantage d'avoir deux tuners TNT-HD qui permettent de pouvoir enregistrer deux programmes en simultané.
De plus, son prix vient d'être très sérieusement vu à la baisse. Son successeur qui vient d'arriver (BW850) ne pouvant pour des raisons tarifaires encore le concurrencer.
Bonne soirée.
ajr
Message » 14 Nov 2009 21:28
Bien que je dispose d'un TV avec HDD et slot CI qui permet de capter C+-HD et de l'enregistrer, je n'ai pas inclus cette solution dans mon post précédent parce que fonctionnant très bien, je ne l'utilise pas car la capacité du HDD étant de seulement 160 Go, j'arriverais rapidement à saturation.
C'est pour cette raison que je préfére utiliser le Cube.
D'ailleurs le fabricant vient de commercialiser un système externe avec HDD de 500 Go.
Bon week-end.
ajr
Message » 15 Nov 2009 0:09
Merci pour cette réponse complète.
Si j'ai bien compris la meilleure solution du moment reste le cube C+. En terme de fonctionnalité est ce que je vais m'y retrouver par rapport à mon ex85 ?
Manu35
Message » 15 Nov 2009 12:16
Bien que je ne trouve pas trop d'intérêt, sauf cas exceptionnel, à transférer des programmes HD du Cube vers un DVDscope (il faut le positionner sur AV ou L1/2/3 ? selon les marques. AV2 pour Panasonic avec mon ancien EX77/ L1 avec mon Pionner) via la péritel. C'est très facile à effectuer.
L'intérêt du Cube est justement de pouvoir accéder aux programmes HD et éventuellement enregistrer, même si un peu limité par son incapacité actuelle à extraire les enregistrement en HD vers un autre support.
Bon dimanche.
ajr
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
